Tutti i contenuti di Heda
Aspetta io i taglieri in ardesia li ho già dentro, ma le incisioni oro ed argento come le fai? Sono curioso 😋
Guasto alla Geeetech consigli su cosa prendere?
Heda ha risposto a Heda nella discussione Hardware e componenti
Grazie ragazzi ordine fatto 🙂 -
Cura Gcode iniziale per bltouch
Heda ha risposto a Heda nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
@Basilietto ho guardato il tuo video, ma ho un piccolo problema il software usato nel video non gira su Catilina, quindi non posso usarlo. comunque quando ho installato il bltouch, ho seguito questa guida del link, ho solo fatto una cosa extra rispetto alla guida che ti linko, ho tolto il filo del PLA pulito l'ugello dalle colature e livellato il piatto con il foglio A4. Le stampe post installazione, prima che si guastare il termistore, venivano bene, anche lo spazio tra il piatto e l'ugello è giusto misurandolo con il classico foglio A4. https://www.youtube.com/watch?v=_RtsZDbR2po -
Sono venuti bene, ovviamente la preparazione dell'oggetto è fondamentale. Hai mai provato su bambù, tipo i taglieri da cucina in bambù?
Grazie, per le cartucce ho preso quelli da 24V come mi hai detto nell'altro post🙂 Grazie per il consiglio riguardo gli ugelli in acciaio 😉 -
Grazie ragazzi, l'alimentatore è da 24V ma non sapevo se all'uscita della scheda madre ci fosse un ulteriore calo di tensione e quindi funzionasse a 12V 🙂 Poi pensavo che variassero anche i W da modello a modello. Lo prendo da 40W e 24V 😉 Ancora grazie
Ciao ragazzi, qualcuno sa con certezza quanti V e W è la cartuccia che riscalda hotend? Sostituendo il termistore mi sono accorto che la cartuccia ha un filo scoperto e vorrei sostituirla ma non so se è 12 o 24 W e quanti W è. Ho provato a misurare con il tester, ma avendo il termistore rotto la stampante non riscalda quindi leggo sempre 0 😞 grazie per l'aiuto
Non mi fa fare nulla, sul display comprare l'avviso dell'errore di temperatura e la scritta resettare. L'avevo visto quel resistore e l'ho messo in lista, però volevo prenderene qualche altro di scorta non si può mai sapere, secondo te questi vanno bene? https://www.amazon.it/dp/B07CQW6783/?coliid=I17SRS0IE5IVXL&colid=3CCPH3MBTK83L&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it -
Heda ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao a tutti, durante la stampa ho notato variazioni di temperatura notevoli, tipo 5-10° di variazione improvvisi, poi è passata da 350° a -14° di botto. Ho smontato l'hotend e mi sono accorto che i fili del sensore di temperatura erano staccati e tutta la parte di ceramica della testa era frantumata. Sto cercando su Amazon i ricambi, ma già che ci sono vorrei cambiare il TPFE perché come vedete in foto è rovinato ed in quel punto entrando un filo dirla sento il gradino, già che ci sono vorrei prendere degli ugelli in acciaio per usarli conio nomale ala e con quelli "speciali" tipo effetto marmo ed effetto legno ecc. che ne dite? Meglio l'acciaio o continuo con l'ottone? Vi allego i link della merce che vorrei prendere mi date i vostri pareri o alternative, soprattutto vanno bene per la Geeetech A10? Scusate ma non ho mai acquistato questi ricambi quindi ho paura di sbagliare 😞 Il kit termistore, riscaldatore https://www.amazon.it/dp/B07GWGXPNS/?coliid=I2TF7S131XRUAF&colid=3CCPH3MBTK83L&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it TPFE ed agganci rapidi https://www.amazon.it/dp/B07R9JXQF4/?coliid=I2MCE0L7J62OGR&colid=3CCPH3MBTK83L&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Sono in ottone https://www.amazon.it/dp/B07B3VP6BW/?coliid=I25B2Q8J7E72MJ&colid=3CCPH3MBTK83L&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Kit Acciaio ed Ottone https://www.amazon.it/ruthex-stampante-filamenti-stampanti-Anycubic/dp/B086RVJFZ1/ref=sr_1_21?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=B69AXEPNTZ1Y&dchild=1&keywords=ugello%2Bstampante%2B3d%2Bacciaio&qid=1592067388&s=industrial&sprefix=ugelli%2Bstampante%2B3d%2Baccia%2Cindustrial%2C177&sr=1-21&th=1 Che dite vanno bere? Sempre grazie per l'aiuto -
Ciao, mi sa che per qualche giorno non potrò fare i setup del video, ieri durante la stampa notavo che la temperatura del hotend sballava saliva e scendeva di 5-10 gradi, fino a che non è passata da 358° a -14° Oggi ho smontato l'hotend, visto che sul display compariva un messaggio di errore riguardante la temperatura, in pratica il sensore era rotto, ho trovato i fili staccati e la ceramica del sensore dentro il foro dove solitamente è messo. Quindi devo ordinare il termistore e montarlo 😩 Ti scoccia se torno a romperti le scatole quando sostituirò il pezzo rotto? Onestamente ho tutto smontato e montarlo solo per fare i test mi scoccia, tra l'altro vedevo nel video che il test va fatto con hotend caldo, quindi neanche potrei. -
Non ho idea di come l'ho dichiarato su Marlin, non so neanche dove cercare, ho scaricato il firmware dal sito geeetech, per la A10 con bltouch ed ho aggiornato il firmware tramite cura. Fino ad ora non ho messo mai mano al codice, solo che dopo aver aggiornato Cura all'ultima versione (mac), mi da un problema, in pratica riscalda prima di iniziare la stampa a 215° e quindi stampa il primo layer a quella temperatura, inoltre adesso dopo aver messo il sensore, volevo che la stampante leggesse i dati che riceve da questo sensore e che ovviamente li usasse per regolare le coordinate di stampa 😂 Questo è il codice iniziale che mi da cura di default, io lo avevo cancellato perché riscaldava a 215° prima di stampare. La descrizione l'ho inserita io adesso per vedere se ho capito bene G28 Ritorna all’origine degli assi ( ma da quando ho montato il bltouch non lo fa più) G1 Z15 F300 Muove l’asse Z di 15 mm alla velocità di 300 mm/minuto M107 Spegne la ventola dei layer se accesa G90 Non l’ho capito M82 Non l’ho capito M104 S215 Alza la temperatura dell’estrusore a 215°, Posso cancellarlo così la stampante usa la temperatura impostata sul file di stampa? M140 S55 Alza la temperatura del piano di stampa a 55° posso cancellare pure questo per lo stesso motivo di sopra? G92 E0 Imposta la posizione attuale dell’estrusore come punto 0 M109 S215 Come M104 ma non capisco la differenza M107 Spegne la ventola G0 X10 Y20 F6000 Muove l’asse X a 10 mm e Y a 20 mm alla velocità di 6000 mm/minuto (non ho capito se lo muove dei mm indicati rispetto alla posizione in cui si trova o lo muove nella posizione indicata rispetto al punto 0) G1 Z0.8 estrude 0,8 mm di materiale G1 F300 X180 E40 Muove alla velocità di 300 mm/minuto l’asse X di 180 mm o nella posizione 180 (stesso dubbio di sopra), ed estrude 40 mm di materiale G1 F1200 Z2 Muove l’asse Z di 2 mm o nella posizione 2 ( dubbio come sopra), alla velocità di 1200 mm/minuto G92 E0 Non l’ho capito G28 Ritorna all’origine degli assi Io vorrei inserire il G29 prima che l'estrusore riscaldi così da evitare sbavature di PLA sul piatto, che dici? Quindi pensavo di togliere il G28 iniziale e mettere il G29 ed a fine comando togliere il G28. Inoltre vorrei abbassare le temperature di M104, M109 ed M140, rispettivamente a 190° per l'estrusore e 40° per il piatto, così prima di iniziare la stampa, la stampante crea una linea per spurgare l'ugello, almeno penso che faccia questo visto i movimenti che sono nel codice. Dico bene? Ho solo un dubbio, ma credo sia una domanda stupida, il G29 dice anche alla stampante di memorizzare i dati che riceve dal sensore? Cioè fare leggere il piatto ad ogni stampa, serve almeno per fare memorizzare alla stampante i dati che legge e quindi usarli durante la stampa, oppure occorre inserire un altro comando? Non so se sono stato chiaro Ancora grazie -
L'ho collegato dietro l'estrusore, secondo la guida che ho seguito. L'endstop di Z è collegato direttamente alla mainboard -
Ciao, Lightburn mi piace perché molto intuitivo, almeno mi è sembrato più facile li Grbl ed inoltre è in italiano e gira su mac 🙂 Il legno che ho usato è del semplice compensato preso da brico tempo fa per fare una parte in un diorama, nulla di qualità a volte hanno tavole in A3 ad 1€ Per adesso mi esercito con questo per evitare di rovinare oggetti, che in futuro vorrò incidere. Grazie per il consiglio della levigatura 😉
Heda ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, potreste aiutarmi a inserire un gcode iniziale su cura? Intendo nella sezione setup stampante, attualemente ho il gcode in foto, vorrei inserire un codice che ad ogni stampa faccia il livellamento del piatto tramite il bltouch che ho installato, che eviti l'uscita di filo durante il movimento dalla posizione zero a quella di stampa, ogni volta esce un po di filo e certe volte va a mettersi nel punto di stampa Un'ultima domanda, perché adesso se clicco scelgo l'opzione per far andare gli assi alla posizione zero, l'asse X ed Y si posiziona al centro del piatto? Grazie per l'aiuto Scusa ho dimenticato a postarla 🙂 -
Ciao intanto scusami per il ritardo, ma troppo incasinato, ti rispondo di fretta 🙂 Dicevo la ventola extra che mi hai consigliato di montare per tirare via il fumo di incisione, se la collego allo spinotto che alimenta la scheda, per capirci dove collego l'alimentatore, faccio danno? Riguardo alla "stampa", ho provato Lightburn, devo dire che per quel poco che ho provato, mi sta piacendo, mi sa che a fine periodo di prova lo acquisto tanto non ha un costo eccessivo ed inoltre gira su Mac. ti allego una prova di incisione fatta con Lightburn, non è male calcolando sempre che il materiale non è dei migliori e non è trattato come mi hai sempre consigliato devo ancora trovare il giusto setup tra potenza e velocità. Sempre grazie per l'aiuto 😊
@hokuro posso chiederti un favore? Mi potresti mandare una foto per vedere come collegare la ventola al laser? Grazie
Ok grazie 🙂
@Killrob solo una domanda, ma questi piatti magnetici come si puliscono? Sempre con l'alcool come facevo con quello di vetro o con cosa? Grazie mille
Ragazzi, ho risvoltò sono riuscito a calibrare l'asse, ho svitato le viti ho alzato la scheda, finché non toccava il fine corsa con l'asse, tra il piatto e l'estrusero ho messo un foglio A4 per avere il giusto spazio, poi ho livellato il piatto 😉 Sto facendo un aprova di stampa speriamo bene 🙂 Tanto lunedì dovrò rifare tutto il lavoro perchè dovrebbe arrivare il sensore di autolivellamento Sempre grazie per i consigli.
Ok grazie, buono a sapersi, lo avevo ordinato convinto fosse originale 🤬 Mi potresti spiegare inmaniera facile come capisco se il fine corsa è messo all'altezza giusta? Non l'ho mai toccato quindi non so come regolarlo 😞
Non è originale? Lo avevo preso per originale, che problemi potrebbe darmi?
Ciao ragazzi, ho una geeetech A10, con il suo piatto in vetro di serie, essendomi rotto di non riuscire a staccare i pezzi cosa che spesso porta alla rottura dell'oggetto stampato, ho deciso di acquistare il piatto magnetico della Ender, sperando non aver fatto un acquisto inutile. https://www.amazon.it/gp/product/B07QQN8NXP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Il problema è che l'altezza dell'asse Z non corrisponde più, nel senso se tolgo il vetro ed uso il nuovo piatto completo dei due pezzi (parte che va incollata alla stampante e parte in cui verrà stampato il pezzo), l'asse Z risulta alto, se uso solo la parte in cui si stampa e la metto sopra il vetro ovviamente l'asse risulta troppo basso e l'ugello striscia sul piatto di stampa. Consigli su come regolarlo? devo spostare il fine corsa o fare altro? Un'ultima domanda, mi consigliate di usare entrambi i pezzi o di usare solo il pezzo superiore sopra il vetro? Non vorrei che la colla non tenesse al caldo, oppure che se ho necessità di usare il vetro poi mi da problemi perché c'è il pezzo incollato. Grazie per le info 🙂
E se prendessi la corrente direttamente dallo spinotto di alimentazione della scheda? P.s. non ho ancora fatto le prove, ti farò sapere come vanno 😉
ciao @hokuro, onestamente ieri non ho avuto tempo per provare, oggi stessa cosa, ti sto rispondendo di fretta 🙂 Spero nel week end di fare le varie prove che mi hai detto, soprattutto stampare la ventola per il fumo, anche se non so come alimentarla perché non ho spinotti liberi sulla scheda per alimentare la nuova ventola. Volevo restituirlo perché mi sto scoraggiando sul fatto che non so farlo funzionare bene, per le viti quello è il problema minore, da brico o da un mio amico fabbro spero di trovarle, se non proprio uguali almeno qualcosa da adattare. Ti aggiorno appena faccio le varie prove, spero questo week end 🙂
Ok grazie, farò le prove che mi hai detto Intanto però mi sa che lo restituisco, onestamente sono indeciso sul da fare, in pratica mancano delle viti, ho comprato alcune viti che vanno bene ma non al 100% ogni volta devo controllare che il telaio sia a squadra. Sono indeciso se restituirlo o meno e prenderne un altro, mi scoccia fare la restituzione perché è l'unico che ho trovato con i comandi offline, di contro non riesco a trovare le viti idonee, oggi sia da bruco che da Leroy Merlin non le avevano, ogni volta dover mettere in squadra il telaio è una scocciatura, soprattutto se dovrò fare lavori lunghi e magari rischio che si muova . Ma se ti faccio vedere delle foto, tu riesci a capire se questo laser abbia la modulazione della potenza? Sempre grazie per l'aiuto
