Tutti i contenuti di AndBag
Deluso e frustrato!!Stampanti 3d destinate a chi?
AndBag ha risposto a Kab2002 nella discussione La mia prima stampante 3D
Passare dal progetto alla commercializzazione, distribuzione ecc ecc.. Ce ne passa Noi siamo fiduciosi.., ma al momento Le aziende che offrono questo tipo di prodotto in maniera felice, sono poche, anzi forse solo una.. e si fa pagare... macchine e materiali.. E credetemi nn sono neppure macchine facili da usare, meno facili di una CNC.. Parliamo di Aree di stampa piccole se riferite ad una CNC, con un postprocess complicato. Infatti al momento un pezzo realizzato con un centro CNC a 5 assi ( di pari costo a quelle SLS) spesso costa meno che SLS a metallo. Non ho dubbi che che ci siano progetti interessanti all'orrizonte, ma che questo d tramuti fin da subito in un prodotto fruibile e dal basso costo, ne dubito.. -
filamento per alta temperatura per zortrax
AndBag ha risposto a Antonio80 nella discussione Materiali di stampa
Temperatura da raggiungere..? Credo che Zultrat possa andarti bene visto che deve avere policarbonato, ma anche ABS normale. Se invece cerchi materiali certificati V0 allora credo che Zostrax nn li contempli. -
La verità è che si fa una gran confusione perchè si accosta il mercato delle tecnologie additive ( è l'Americano abbronzato che le ha battezzate stampanti3d) con il mercato dei prodotti per informatica. Invece al momento tecnologie additive hanno a che fare con mercato macchine Utensili, che ha tempi, modi, costi, impatti del tutto diversi. La tecnologia additiva è destinata per forza di cose a imporsi su altre tecnologie, per il motivi che accorci notevolmente i processi produttivi e si presta ad una produzione di bassi numeri contenendo i costi. FDM, SLS, DLP e qualunque altro acronimo vogliate, la tecnologia che permetterà il piu' possibile la realizzazione del prodotto finiti si imporrà. E' un settore che ha bisogno molto piu' di affidabilità che di novità.. -
Problema filamento Z-ultra
AndBag ha risposto a funanan nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Molto probabilmente quella bobina ha subito dei danni in fase di trasporto o altro...., materiale come quello nn deve dare problemi come quelli descritti. -
Se intendi un'utenza consumer, no. Perchè che te ne fai di un aggeggio che sforna così che nn hanno nessuna utilità? Perchè questo la stampante 3D allo stato dell'arte per un uso consumer. Se invece è destinata ad un hobbysta diciamo evoluto che uole dilettarsi con il disegno3d e la generazione di file stl, allora si puo' essere una macchina utile. Faccio esempio con stampanti tradizionali. Hanno iniziato ad avere un senso come prodotto consumer ( casalingo) nel momento in cui altri strumenti informatici l'hanno supportata. Software, Foto, internet, ecc. Prima dell'avventio del PC che te ne avresti fatto di una stampante in casa? Cosa ci avresti stampato..? -
Premetto che scrivo di fretta, magari poi con piu' calma... Si dovrei anche prendere il mondo di sopra hai ragione. Ma mi riferivo (senza fare nomi) ad alcuni Makers che diventati o meglio dire improvvisati produttori e che oggettivamente hanno danneggiato il settore. Quello che scrive utente @Podle, magari lo scrive con un tono provocatorio ed interessato. Ma nn scrive nulla di errato. -
Al moneto l'unico produttore che fornisce un PVA buono è Orbitech tedesca 60 Euro KG.. se nn ricordo male. Se provi Formfutura lascia perdere meglio sto vedendo di farlo produrre ad un poroduttore Italiano affidabile, vediamo....
@GigiX Il secondo estrusore è una trovata di marketing su macchine come quella da te acquistata. Macchina discreta per un certo uso e monoestrusore. Per avere il doppio estrusore che funzioni egregiamente oltre che essere supportato da una meccanica adeguata, richiede anche dei settaggi del Software di Slice adeguati. Questi settaggi devono essere forniti dal costruttore, sempre contestualizzato all'uso felice della macchina. E questo credimi te lo possono dare pochi costruttori. La tecnologia delta se per oggetti esteticofunzionali puo' essere una buona soluzione, se invece cerchi precisone devi andare su assi cartesiani.
@immaginaecrea Purtroppo il mondo di mezzo in alcuni casi ha voluto proporsi come produttore e in quel caso ha provocato disastri, -
Ciao @Gigix Se vuoi stessa risoluzione della Zortax ( ottima) e stampante con 2 estrusori ti consigli 3ntr A4 e puoi stampare tutto quello che è in commercio, estrusori arrivano a 420 gradi.. Se stai valutando una delta... Con 3ntr si sta uscendo con una nuova Delta, area di stampa 20x40. Ma scordati la meccanica della delta wasp..!! Guide lineari a ricircolo di sfere, estrusori cermaicati con una isterasi molto bassa, gli stessi che vengono montati su A4 e A2... Materiale PVA se lo vuoi buono, cioè che nn ti secchi ugelli, si intasi ecc. ecc al momento c'è solo Orbitech 60 euroKG.. Stà per uscire anche Stickfilament con un PVA buono ma al momento nn è ancora disponibile..
Aumento dei prezzi delle Zortrax M200
AndBag ha risposto a ShareMind nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Considerando a quanto viene venduta un UPrint di Stratasys, margini ne hanno... -
Consigli per ambito micro fluidics
AndBag ha risposto a darthfenix nella discussione Stampa 3D industriale
PLA LAYER è adatto per uso alimentare ( certificato) Ma bianco Natural, Marmo, Nero. Io lo vendo.. Ma trasparente te lo scordi... Trasparente con tecnologia FDM diciamo che ci puoi arrivare vicino con alcuni materiali, ma si tratta di un effetto trasparente. Si tratta di una tecnologia a deposito di filamento, lo strato ( layer) anche se minimo lo noti sempre e questo pregiudica a priori la trasparenza Per trasparenti dalle mie conoscenze devi andare su prodotti Polijet Stratasys, 3Dsystem, ma qui i costi sono alti. Non so se DWS ha delle resine con effetto trasparente Tenere presente che con le resine solitamente ottieni degli oggetti con bassa resistività -
In alcuni punti siete un po' generici. Che tecnologie pensate di rivolgervi? Che vi permettono di realizzare resine trasparenti non ve ne sono molte e di resine trasparenti biocompatibili nn so se ve ne siano in commercio. -
Atom 2.0 - Il più accurato kit Delta in commercio
AndBag ha risposto a ShareMind nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Mi sbagliero'... ma mi danno piu' affidamento questi giunti che quelli Wasp... Che intorno alle 800 ore danno dei problemi.. Invece avergli messo una specie di dremmel per far vedere che fa funzione di CNC a mio avviso la declassa... Se prendi un trapano a colonna e un morsa, ottieni piu' precisione.. Cioè Non è un bugigattolo alla FABTOTUM.. Io non andrei in quella direzione.., ma probabilmente il mercato mondiale li fa orientare verso questo settore.. Avendo ingegnerizzzato un prodotto in questo modo, credo avranno anche condotto un'indagine Marketing di pari livello. -
Tendo ad escluderlo. -
Si si tratta di due movimenti completamenti diversi. Ma Atom non è unica delta che adotta questa soluzione, mi sembra di averla vista in almeno altre 2 soluzioni, 1 è una Delta Francese, non mi ricordo il nome dell'Azienda. Anche se apparentemente è ben ingegnerizzata è bene provarla. Ma Atom non è unica novità in fatto di Delta che si vedranno questo autunno -
Io ho avuto esperienza su gunti magnetici con le sonde Renishaw. Sono molto affidabili e precisi. Vero anche che le velocità di spostamento sono altre. -
Acquisto Z18.....un suicidio?
AndBag ha risposto a Christiandesign nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Christiandesign fatto la scelta? -
La Atom l'avevo adocchiata qualche mese fa per un progetto che avevo in mente e che credo lasciero' stare... L'avevo scelta perchè molto ben ingegnerizzata, ma come delta3d, come fresa.... non avevo mai presa in considerazione.. Poi fresare e stampare in 3d è cosa poco professionale anche per un hobbista.. Avevo anche preso contatti, mi sembra azienda affidabile. Una cosa che mi ha piacevolmente colpito è che una volta chiesto se le istruzioni fossero anche in inglese.. Mi hanno mandato un manuale molto dettagliato, meglio di molti altri inseriti in macchine di fascia piu' alta.. -
Test PoetryInfinity Ira3D e aiuto stampa gomma
AndBag ha risposto a Giancarlo Mazzetti nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non lo so, ma la trasmissione è Bowden per tutte 2 le macchine, quindi non so come facciano a stampare gomma o similari. Poi se mi mostrano qualche oggetto realizzato con questo materiale, felice di ricredermi. Ps.., forse è un abbaglio... Ma la Infinty ha un sistema a sbalzo per gli estrusori..? Boh forse ho visto male le foto..- 12 risposte
- stampanti 3d
- stampa 3d
(and 5 più)
Con la trasmissione materiale che ha la Ira3d Gomma o altri filamenti Flex diventa molto difficile stamparli, se nn quasi impossibile. Ti ci vorrebbe una modifica per rendere la trasmissione diretta.- 12 risposte
- 1
- stampanti 3d
- stampa 3d
(and 5 più)
Analisi di un paio di problemi ricorrenti.
AndBag ha risposto a alessino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Kiss mi piace quanto un dito nell'occhio.. Ma ti permette di gestire le stampe meglio che con Slic3r sopratutto nel caso di pluriestrusori.. -
Il problema della prima foto a mio avviso è da ricondurre al Gcode, se lo fai con Kiss credo tu riesca a risolvergli il problema... -
Sharebot Pro ancora valida?
AndBag ha risposto a Fsato nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il romanzo della storia del fondatore di Sharebot ( Steve Jobs della brianza) puo' essere affascinante, ma magari in altri siti e sedi... -
Quale stampante 3D per service a clienti?
AndBag ha risposto a Nuova Eliotecnica nella discussione Stampa 3D industriale
www.springitalia.com Credo che per chi intraprende un'attività di service3d questo possa essere ritenuto un punto di riferimento. In Veneto di queste realtà ce ne sono diverse e sono tutte in rapida espansione, quindi il mercato c'è.. Per arrivare a questi livelli, puoi decidere di investire subito n... O magri partire con macchinari e materiali che ti impegnino finanziariamente meno, contando su professionalità che ti porti dietro o che riesci a reperire.
