iLMario
    91
Tutti i contenuti di iLMario
  1. Si, ero contrario. Ma sono curioso, voglio provare, voglio vedere se risolvo i problemi di ritrazione, sono a quasi 7mm e continua a fare i fili. Anche perchè sinceramente sono stufo di buttare via 1 metro di filo ogni volta che si inceppa nell'estrusore, dato che la ruota godronata lo rovina. Lo devo sfilare e tutto il pezzo che va dalla ruota godronata all'hotend lo devi buttare via, perchè va tagliato. Ed io ho un PTFE da quasi un metro.
  2. Si, è praticamente invariata, l'ho portata in ufficio, non sbaglia praticamente una stampa. (ma non l'ho ancora regolata e sto facendo tutte stampe che non richiedono precisione) Sto bestemmiando molto più con i filamenti AzureFilm e la gola originale microswiss, piuttosto che con la stampante. Sto pensando di cambiare tutto il kit hotend e mettere il diretto, ma il kit che ho visto non ha il supporto per il capacitivo ne per una ventolina 4020 per il dissipatore (usa bltouch e 4010)
  3. Tornerò dove? Non me ne sono mai andato...
  4. non vorrei confondermi con altro ma avevo letto da qualche parte di un sensore a contatto con il nozzle, si parlava di interruzione della terra, quindi presumo che il nozzle sia a massa ed appena tocca triggera. boh.
  5. Ma non è la stampante che si autolivella a contatto con il bed ? come fa, se c'è un vetro ? Comunque dovrebbero far diventare illegali le stampanti con il bed su un carrello singolo centrale è una soluzione meccanicamente inconcepibile, farla con due carrelli la renderebbe MOLTO più stabile ad un costo comunque contenuto, dopotutto stanno usando le ruote, non costose guide lineari.
  6. iLMario
    TRONXY X5SA PRO
    Io ? Io non ho questa stampante. Di cosa mi sarei lamentato ?
  7. Solo io ho paura a chiedere a chi appartengono queste due zampe enormi ? Cosa stai stampando ?
  8. @Tomto lo fa ancora, sono i cambi di velocità. Se passa ad esempio da 60 a 30, si nota moltissimo. Infatti stampo quasi sempre con massimo un 10-15% di differenza (da 50 a 40 o da 60 a 50).
  9. E oltretutto il PETG sunlu fa molto più stringing di altri.
  10. iLMario
    Pasta termica
    Io l'opposto: ho una gola originale e mi da problemi. Le cinesi no.
  11. iLMario
    Pasta termica
    Io con all-metal non ho problemi con il PLA (non causati dalla gola per lo meno) Ma li ho avuti, INFINITI, senza pasta termica, con qualunque materiale, in particolare il PLA. Più di 3-4 minuti di stampa (o spesso addirittura la procedura di cambio filo se il nozzle era caldo giù da un po), senza pasta erano impossibili. Con la pasta stampo giorni interi senza problemi. D'ora in poi sempre pasta termica, male non fa, quindi è sciocco non metterla. Ma quello li verde cos'è un vaso per i fiori ? 😄 😄 😄 😄
  12. Secondo me se devi mettere il flusso al 92% hai qualche problema da qualche parte O il filamento è molto più spesso del dovuto oppure sovraestrudi oppure gli step/mm sono errati oppure il nozzle è più grosso dello 0.4 teorico Il 92% mi sembra troppo poco . Io difficilmente sono andato sopra o sotto del 2%
  13. il ceramico sarebbe il borosilicato/pirex ? Anche li, la fonte di calore copre tutto il vetro, o perchè è in forno, o perchè è su un fornello (quindi la fiamma copre una vasta superficie). Dubito che, ad esempio, un accendino al centro, possa far scaldare i lati del vetro, ma mi sbaglierò , si può sempre provare.
  14. Il pad non è su una Ender ma su una autocostruita quindi non fa testo il "fattibile" o meno. Comunque è facile, attacchi l'SSR sia all'uscita del bed sulla scheda (+ e -) sia alla fase della 220, poi il pad va sia all'SSR sia diretto al neutro della 220v
  15. ma cosa devi stampare con quei materiali che costano più dell'intera stampante ? Sono curioso. tipo questo: https://www.crea3d.com/it/materiali-intamsys/636-730-intamsys-peek-175mm.html#/25-peso-500_g 650 euro al kilo. La Ender ne costa la metà.
  16. Ma il vetro è un ottimo isolante, non penso proprio tu riesca a farlo scaldare mediante resistenza. Adesso si scalda in maniera quasi uniforme perchè poggia su un piano in alluminio che è completamente scaldato, ma è l'alluminio che conduce calore , il vetro poco o niente.
  17. Io ho un pad da 750W a 220v e sinceramente non lo cambierei con niente. Mi devo ancora abituare al fatto che il bed ora scotta veramente anche nell'angolino in basso a destra, mi sono ustionato più , più , più e più volte in questi ultimi giorni, con tanto di bestemmie al seguito. (bed da 10mm quindi inerzia termica mostruosa, quando scotta scotta per davvero)
  18. Il cubo è dimensionalmente perfetto. Non pensare minimamente di riuscire a risolvere quel centesimo di millimetro, è impossibile su una FDM Perchè , secondo te con cosa riscaldano il vetro ? c'è un cinesino che sta li con l'accendino ? 😄 😄 😄 😄
  19. No, non ho capito niente, avevo già letto Wikipedia e ne so quanto prima
  20. iLMario
    Petg trasparente
    Non si capisce molto... Anzi, sembra trasparente poco o niente
  21. in che senso la mano manca ? La mano c'è, sembra però che sia tagliata di netto in atlo
