Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Fusion360: estrusione da PNG/SVG
Tomto ha risposto a iLMario nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Sono lavorazioni a sbalzo .puoi farle in molti modi . ma lo sbalzo è preferibile per tutte le superfici. Di solito i cad hanno una opzione di auto tracciamento. Se il logo è fatto con un software vettoriale tipo illustrator puoi esportare il disegno .... i modi sono ci sono ...anche "ricalcare con la spline" ma ti porta via più tempo . ho trovato questo un tutorial per fusion Qui invece una piccola dimostrazione in solidworks, giusto per farti capire che se anche i cad sono diversi ,i principi sono gli stessi sbalzo.mp4 -
Quello al litio è poco viscoso. Al ptfe a bassa viscosità va bene. La vaselina tecnica ancora meglio.(in questi casi) L'importante è che non ce ne metti a quintali ,basta una ditata !!!! Io il grasso lo metto sulle barre dove scorrono i manicotti , fa un po di sporco ai lati delle barre e basta. Ovvio che ,sia che si metta l'olio, sia che si metta il grasso ,dopo un po bisogna fare manutenzione .
Concordo Giusto. Ci sono tipi di grasso per tutti gli usi, ci sono anche a bassa viscosità al teflon ......
Hai ragione
hai i motori da 1 ampere non li sfrutti.....però se costano uguale. (mi pare strano dalla cina 5 2130 fysetec li ho presi a 25 euro) La fregatura dei tmc 2130/2209 è che la funzione cool step che aiuta la dissipazione del calore fino all'80 %, (operano in modo che i motori siano freddi, )non è inclusa in marlin
Vada "per magic numbers " grazie per la dritta ho stampato l'adattatore , fa un pò schifo ma devo stampare anche la cover.(la posso fare anche in un secondo momento) Questa è la vista posteriore Ci siamo quasi...gli adattatori ci sono tutti ...
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
sta stampando il case/adattatore. Ora bisogna fare solo il cambio elettronica😃 tft.mp4
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Fa caldo anche qua .sto provando un'altra stampa ma mi pare strano che si fermi al primo layer Sembra che lo slicer non accetti 0.25 come altezza layer. Boh adesso a 0.3 sembra andare bene. Cambio slicer
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
si ferma la testina
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
no sto cercando di stampare l'adattatore tft con il solito hardware
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
ah ok. scusa se vado fuori topic: sta succedendo una cosa stranissima, sono 2 volte che cambio gcode ma la stampante non finisce il primo layer si ferma senza motivo.... che cavolo può essere successo?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
😂ma infatti stai facendo una stampante nuova ...anche l'occhio vuole la sua parte Ho visto questi c'è pure quello rgb ad esempio.
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
E allora lascia un 12864 fysetech ne fa alcuni carini. Io ho preso il touch perchè non ho mai utilizzato altro. E poi confesso che è soprattutto per una questione "estetica " . Mi piace il fatto che mostri la thumb dei file . Rispetto al touch della anycubic ha molte funzioni posso customizzarlo con adobe illustrator (logo, tasti, ma a questo ci penserà la mia compagna... almeno spero ...è più probabile che mi mandi a quel paese) male che vada posso sempre aggiungere un secondo lcd
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Hai ragione . Sono io che ho capito male il funzionamento. Pensavo che il fw dovesse rimanere caricato nella sd, invece una volta installato nella mainboard dello schermo può essere cancellato sulla card. klipper ti serve per forza?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
da quanto ho capito il tft 3.5 ti da la possibilità di customizzare le funzioni da solo .
MKS Makerbase .S ono loro che fanno le schede e i tft, ma danno le concessioni. Biqu TFT 3.5 è un clone fatto male. ha una sola porta sd sulla quale puoi caricare solo il fw. Mentre MKS 3.5 ti da la possibilità di aggiungere una seconda sd per caricarci i gcode. C'e anche la porta usb ma si puo usare in alternativa alla sd per il fw . In sostanza i file gcode li puoi caricare solo con la sd aggiuntiva. Ho scritto di getto non sò se mi sono spiegato
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Stampe imperfette
Tomto ha risposto a Argwin nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quando salvi una parte in tuti i cad si apre un menù. Da li puoi scegliere in quale formato salvare. scegli stl ma prima di salvarlo ,se ci fai caso c'è un pulsante "optons". Aprilo seleziona slt binario , l'unità di misura in mm. Ma la cosa più importante è che puoi impostare la tolleranza a 0.01mm. Stl generato sarà composto da molti più poligoni, quindi più preciso. N.B l'stl sarà preciso a 0.01mm ma non vuol dire che in stampa avrai tale precisione. -
No sono diversi mks originale è della makerbase . Il tft 3.5 si configura come il 2.8 ma ha diverse funzioni in più.guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=ncc7TRkCH-M li ho visti ma se sono quelli con i 4 piedini "alzati" li devi rimettere in sede Alla fine l'adattatore verrà cosi. Niente di particolare
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
devo provarlo Non ho un touch biqu ma un mks 3.5 che ha la possibilità di inserire una sd card per i gcode.Inoltre non va configurato in marlin ha un un microcontrollore 32 bit a parte. Biqu costa meno ma è una fregatura con i motori che hai meglio i 2130 ma tutti i tmc esclusi i 5160 per lavorare in uart o spi devono essere modificati con saldature.
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Filamento che si spacca
Tomto ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scalda meno anche il driver. Ma l'ideale è aumentare la dissipazione.....ventole in entrata e in uscita -
lo abbiamo già detto 😃 -
non esagerare. Corri il rischio che il grasso finisca sul filamento ...
Perchè non lo avevo decommentato? oppure c'era da fare qualche altra cosa?......è stato meglio che hai controllato tu grazie Ho visto la presentazione su youtube . E' la versione pompata della mia . L'hai ordinata?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
20 euro la coppia? Sul sito che hai linkato c'è quella della igus costa meno di quella in ottone , 10 euro lorde
