Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Su questo sono d'accordo
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
penso che alla fine non si parli di veri problemi ma di piccoli artefatti ....
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Tornando al problema driver estrusore durante la ritrazione: forse un bug del marlin che fa entrare in modalità protezione il driver "troppo presto" il mio driver è difettoso fa troppo caldo . Se non ricordo male a @iLMario si fermava la stampa della benchy in un modo analogo al mio ,ma in una stanza con condizionatori il problema spariva. Ho fatto caso che il basamento e molto caldo e le ventole spingono fuori aria calda .... Mi sembra strano il fatto che in rete ci sono mod per i3 mega con i 2208 in uart ed estrusore 3.1 su una trigorilla a 8 bit e tutto funziona....boh riprovo a cambiare i driver di posto .....cheppalle
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Certo😃 Anche io da questo punto di vista non ho problemi Questo è un discorso relativo......se ti riferisci al fatto che ho nominato pignone e cremagliera bisogna tenere in conto quale tipo si utilizza e in quali circostanze....comunque nel caso di una stampante da hobbystica meglio optare per le cinghie...in più Roboze è una macchina per altri scopi, non ha senso imitarla (motori con encoderbla bla bla alla fine ....per farci cosa?) Ho due opzioni : cinematica ultimaker/zortax oppure core xy Fino a pochi giorni fa anche io☹️ stampavo al 100 ma non potevo superare i 50/60mms senza beccarmi il ghost Beh è come chiedere all' oste se il vino è buono....ci sono ragione di marketing...la Prusa senza quel telaio non è più una prusa.... comunque non mi sento di criticare l'original Prusa nella sua interezza , ci mancherebbe ho molta ammirazione per Peppe Prusa,in più la stampante ha molte caratteristiche degne di nota, chi la compra non sbaglia ....😃
- 560 risposte
- 2
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Preferisco fare da me. La parte meccanica é semplice 😀
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Che senso ha usare un progetto di altri quando lo posso realizzare da solo ?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
concordo pensavo ad una cinematica come roboze con pignone e cremagliera....ma opterò per una corexy .....ormai nemmeno io digerisco il bed in y. Ti obbliga a velocità e acc. basse...
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
penso che prenderò in considerazione i tmc 2209. Comunque la stampante tornerà a funzionare posterò le stampe...ma diciamo che tutto quello che ho fatto finora è per un eventuale progetto futuro.........
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Aggiornamento. I 2130 in spi non funzionano con il bmg nel mio caso per via del motore non adeguato (o viceversa). Potrebbero funzionare tranquillamente con il classico mk. Anche l'alimentazione a 12v rispetto ad una a 24 influisce ed il motore ha meno coppia (la configurazione ideale sarebbe quella della original prusa ). Appena il driver si scalda leggermente marlin (la 2.0 secondo me è da sistemare per le 32 bit) abbassa la corrente finche non raggiunge valori stabili, ma nel frattempo c'è una sottoetrusione tale da non poter completare una benchy (a me sono sempre venute bene) Come accennato metterò un 2208 su E. Dovrebbe almeno stampare come ha sempre fatto. I microstep nativi sulla mia stampante non funzioneranno. Il motore perderebbe troppa coppia e non riusciebbe a spostare il carrello del bed senza perdere passi. Su una core xy o su una delta il discorso cambia. Per avere una stampante prusa che funzioni bene in spi bisogna per forza di cose accoppiare con criterio , motori , driver e alimentazione a 24v, altrimenti è tempo sprecato. Il modo per far funzionare la stampante c'è mi basta cambiare il driver . Comunque , 32 bit sono ormai un must per il basso costo delle schede, ma su una prusa style non penso cambia poi tanto ....Adesso capisco perchè Peppino Prusa pur potendo mettere una 32bit ha comunque optato per una 8bit (anche se ormai per questioni di marketing ci sara per forza una prusa 32 bit).
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Sono saltati dei pin e in più non mi ricordo come era collegata MI hanno già mandato troppi pezzi ..... Gratis? e come è possibile Adesso gli enstop non triggerano .....boh lo diceva pronterface....ma forse è perchè da bravo coglione ho mandato una stampa da sd e nel frattempo mandavo comandi M122 ..M119....... Comunque il problema principale è il 2130 con il bmg ....male che vada cambio il driver ...... La rottura principale di questa stampante è che l'elettronica non è di facile accesso, devo smontare tutto ogni volta.....
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Adesso si è fermata la stampa . dice che gli endstop di z "triggered" ma funzionano....boh sto perdendo la pazienza.....qualcosa non va in questo marlin ..... se va avanti cosi lascio perdere . mi divertivo a fare qualche modifica ma intanto stampavo tranquillamente .....ora non posso tornare indietro perche la trigorilla è andata......se tutto diventa un problema lascio perdere......mi sono stancato
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Si Provvederò
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Allora , non so se è per il caldo ma la corrente dei motori si abbassa (allego foto)...l'estrusore perde passi in retrazione e c'è evidente sottoestrusione , al punto che la stampante non è in grado di portare a termine una benchy. Il 2130 in spi sull' estrusore è inutilizzabile... va bene per gli assi (per z ancora non so) paradossalmente devo rimettere un 2208 in standalone almeno funzionava... Mi sorge un dubbio: non è che forse la vref va comunque regolata prima a mano? Di sicuro i 2130 non in spi non vanno d'accordo con i motori da 1.5 A..... Sono passato da una stampante cinese che non mi ha dato mai nessun problema se non di facile soluzione ad una stampante ancora non affidabile. ha stampato bene solo cubi cubetti....forse rimetto i 2208 in standalone @iLMario secondo te quando si fa l'upload di marlin , e meglio prima resettare la scheda?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
ho caricato e ricaricato il fw del display ...resettato ... provato diverse porte seriali in marlin alla fine andavano bene quelle consigliate da biqu. Devo dire che lo schermo fa la sua figura! P.S la sfiga havoluto che si rompesse la ventola di raffreddamento dei driver.....appena ho montato la stampante è arrivato il corriere con il piatto ultrabase che mi ha mandato la anycubic.....comunque la 32 va bene ma secondo me i vantaggi veri li vedi sulle delta o le core xy Dimenticavo ti faccio il filmato del display ....
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
i3.mp4 La mod è completa tutto funziona benissimo.
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
NEWS!!!!!! News.mp4 32bit.mp4
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
oggi sto a casa . Ho tolto il display. Ho dato i comandi di estrusione da pronterface e tutto funziona . @iLMarioil problema è il tft ......mo lo spacco ....gli ho fatto pure la casetta... mi linkate un piccolo reprap lurido
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
intendi in marlin? posso provare
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Fa un1/4 di giro ...l'estrusore funziona....boh dovrò ricontrollare il fw . posterò alcuni video cosi capirai meglio....comunque penso che già si capisca...
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
già provato ma non succede niente si ho scambiato anche i driver sono ok . E' tutto ok anche da comando M122 ho messo un motore di riserva provato su E ma niente da fare
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
comunque, i nomi delle features dei i tmc: stealtchop, spreadcycle stallguard,coolstep......il fancul ce lo metto io
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
il motore funziona . La causa potrebbe essere i fw che ho cambiato molte volte .... Comunque @iLMario ho visto nel marlin che il sensorless ( stallguard )c'è per i 2209
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
