Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Questa lo fatta in abs il sotto è rimasto attaccato al piano 😅
  2. Io sto brevettando lo spegnimento tramite bestemmie sonore....
  3. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Allora se bestemmi con cura va bene 😂 vengono più precise.
  4. Non è il filamento come tolleranze ci siamo Unica cosa che mi viene in mente è controllare il grafico della temperatura, se ci sono variazioni più di un grado non va bene. Alla prossima stampa ci guardo anche io.
  5. Si le cinghie sono tarate, ha questo punto non vorrei che si muovano i cuscinetti, mi ero stampato gli attacchi per quelli, magari hanno ceduto sono in pla, sabato o domenica la smonto tutta è la rimonto, così vedo pezzo per pezzo. Può essere tutto è possibile Si le cinghie sono tarate, ha questo punto non vorrei che si muovano i cuscinetti, mi ero stampato gli attacchi per quelli, magari hanno ceduto sono in pla, sabato o domenica la smonto tutta è la rimonto, così vedo pezzo per pezzo. Può essere tutto è possibile
  6. Ma non lo so, non vorrei che nel mio caso perda qualche passo, propio perché la mia stampante è na sola.
  7. Di quanto varia la misura?
  8. Se un filamento non è costante come misura, è impossibile impostare lo slicer ho è tutto 1.75 bene ma se in punti è 1.75 e in altri è 1.85 è impossibile secondo me calibrare il flusso, avrai sempre misure discordanti.
  9. Joker78
    Tronxy X5S
    È ti capisco il tempo è un giuda 😀
  10. Joker78
    Tronxy X5S
    La penso come te su tutto, la zortrax era solo un esempio, per la bontà dei materiali e per lassemblamento, ma se poi riesci ha migliorare la tua credo sia molto ma molto più gratificante e appagante, molto di più che avere una stampante da 5000 euri, poi certo se potessi me la prenderei lo stesso cosi tanto per averla 😅
  11. Si lo compensa ma non del tutto, propio perché le tolleranze sono alte, secondo me è una buona soluzione che toglie molti problemi ma non tutti. Lo dico perché nel caso dei telai stile prusa, si va ha mettere un cuscinetto in cima alla barra filettata, per rendere stabile l'asse ma se lo mettiamo storto, invece che ha 3 cm di distanza, come alla base non abbiamo risolto niente, anzi accentuano solo i problemi, in più si rischia di piegare anche le barre.
  12. Joker78
    Tronxy X5S
    Si magari si prende un cuscinetto abec 6 è poi magari è la barra che non è perfetta, comunque sono convinto che possa fare delle belle stampe magari non sarà una zoratax ma neanche una sola.
  13. Allora dico la mia: credo si riferisca al fatto che le misure della base dove è il giunto non corrisponda alla misura che ha la barra incima al telaio. Nel mio caso ,ma credo su molte stampanti stile prusa, sia ha una guida laterale liscia attraversata dal cuscinetto, se con un calibro si misura la distanza tra la barra filettata e quella liscia da mettiamo una distanza di 3 cm, se prendiamo la stessa misura nella parte superiore delle barre abbiamo misure non di 3 cm ma ha volte è 2,80 oppure 3,20, cioè non sono allineate perfettamente, questo può portare ad avere problemi, anche di perdita di altezze, magari un lato dell'asse è più in alto dell'altro, anche se prima abbiamo regolato tutto alla perfezione, questo l'ho notato con le trapezie, che tendono ha perdere la misura se tutto non ben allineato, cosa che con le metriche ho notato molto ma molto meno, non se in questo caso sia anche una questione di principi, magari avendo 6 o 8 principi si perda qualche passo in meno.
  14. Che poi magari in una stampante professionale li potrebbero usare anche giunti fissi, ma ha monte cè una meccanica con tolleranze non di decimi ma di micron.
  15. Si io metto 1.75 da slicer, invece per quelli economici metto la misura reale diciamo così, ma non è detto che se misuriamo mettiamo 1.80 sia costante, ha volte capita che in punti il calibro segna 1.80, in altri 1.90 è quello che incide negativamente. Ecco perché anche se da slicer impostiamo la misura corretta, le stampe risultano con dei problemi, invece con un filamento che rimane con una misura costante, si ha molti meno difetti di stampa.
  16. questo non significa che ho fatto una bella stampa, ma che quel problema, grazie ha un filamento con una misura precisa e costante sembra sia sparito.
  17. Questo è abs notate dove si posiziona il cuscinetto, se lo stampavo con un pla bianco che ho economico, sarebbe venuto ondulato, invece con questo fialmento risulta dritto. Peccato che ha meta stampa mi si è aperta la botola, anche se l'ho richiusa subito un po si è imbarcato.
  18. Anche stringendo il motore lo faceva lo stesso, se fosse stata la barra ti avrebbe fatto i miei problemi, l'asse z invece di alzarsi mettiamo per esempio un decimo alla volta saliva di 0.8, e li diventa un problema ciclico soliti problemi ogni decimo di risalita, invece nel tuo caso non sembra ciclico, ma casuale, io ho risolto in parte con un filamento di qualità, con uno spessore che non varia, è 1.75 ha inizio bobina e 1.75 alla fine, ha volte anche lavvolgimento della bobina puo dare problemi se non si srotola con facilità.
  19. Joker78
    Petg Amazon basic
    Ahahaha ci so rimasto male 😂 mi sembrava strano.
  20. Joker78
    Petg Amazon basic
    In che senso? Un filamento preciso da inizio ha fine bobina per me vale i soldi spesi, è il contrario che non vale la pena un filamento pacco darà sempre una stampa pacco. In che senso? Un filamento preciso da inizio ha fine bobina per me vale i soldi spesi, è il contrario che non vale la pena un filamento pacco darà sempre una stampa pacco.
  21. Joker78
    Petg Amazon basic
    1.75 che equivale ha 1.75 no ha 1.80 1.90 ecc ecc quelli sono 1.75 e la misura rimane tale da inizio ha fine bobina, oltre ad essere avvolto in maniera pregevole, si srotola da solo.
  22. Joker78
    Petg Amazon basic
    Al momento ho provato solo l'abs ma sono sicuro che anche gli altri materiali siano di super qualità, bobine avvolte come dio comanda, dimensioni del filamento molto molto preciso, la bobina l'ho avviata circa 4 mesi fa, buttato su ieri è non ha fatto una piega un verso un po di umido niente di niente. Se guardate le recensioni di ne capisce di filamenti ha sempre 5.stelle. Ne parlano bene anche per petg, di sicuro.la prossima bobina la prendo da loro, mi sono stufato di questi filamenti sola, li vado ha misurare e tornano tutti 1.9-2.0 impossibile fare belle stampe con i filamenti scadenti. Ora visto che ho fatto pubblicità al filamento mi merito una bobina gratis dalla prima select 😂
  23. Joker78
    Petg Amazon basic
    Prova i filamenti della prima select poi ne riparliamo di qualità.
  24. Joker78
    Tronxy X5S
    Che poi avvolte cambiando solo i cuscinetti gia si risolve tanti problemi.
  25. Anche io ho i vostri problemi, ma quando ho stampato l'abs è quasi sparito, è rimasta qualche ondulazione quasi impercettibile, mentre con il pla economico apriti cielo e terra, la cosa strana è perché con le metriche fa le stampe senza ondulazioni? E con le trapezie si?
