Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Io ti ho consigliato prusaslicer perché magari in rete trovi qualche tutorial in italiano, se cerchi sul forum mi pare che ilmario avesse aperto anche un post in merito.
  2. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Stai a vede che alla fine è il tubo di tpfe che è largo magari è di 2.0, 2.1
  3. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Io seguirei il consiglio di Killrob, parti da 0 con un'altro slicer io ti consiglio prusaslicer secondo me per i novizi è più facile da gestire, perché più intuitivo ti lascio questo linck, dove spiega alcune funzioni importanti, se puoi guardateli tutti i video suoi a me ha aiutato molto. https://youtu.be/5cz9PuYQ2_E
  4. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Non direi un leggero miglioramento cè, però è strano come lascia i fili La ventola layer è al 100%?
  5. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Io cura lo mastico male ma in teoria tornerebbe perché sembrerebbe il suo problema
  6. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Mi sa che hai ragione ecco perché sembra non ritrarre
  7. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Comunque non ti preoccupare è normale qualche bestemmia prima di risolvere 👍 Sentiamo anche @invernomuto lui è più bravo di me con cura
  8. Joker78
    Asse Z Anet a8
    L'unica è fare una foto con il cellulare allo schermo e la posti qui
  9. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Comunque quando ti ho detto posta i parametri intendevo quelli di cura 😅 Sembra quasi che non ritragga il filamento quando si sposta, strano.
  10. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Ma hai portato la retrazione a 55 e la velocità a 60? Per cortesia fai una foto allo spingi filo, il motore quello in alto fissato sul telaio
  11. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Cerca su youtube help3d spiega molto bene le funzioni di prusaslicer
  12. Joker78
    Asse Z Anet a8
    O 0.1 o 0.2 poco cambia magari a 0.2 fai prima, prova ora a portare la velocità di retrazione a 55mm/s e la velocità di stampa a 60mm/s Comunque apparte sti filacci sei a un buon punto. Posta i parametri di stampa almeno tra tutti vediamo il problema Immagino usi cura, ha me non piace troppe pippe mentali, preferisco prusaslicer più semplice e intuitivo
  13. Joker78
    Asse Z Anet a8
    No no ci mancherebbe sono scambi di opinioni ben vengano le critiche costruttive
  14. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Mah non sono pienamente d'accordo, altri slicer non danno errori, poi per il pla io non schiaccio mai il primo layer, una volta data lacca evito la zampa di elefante, anche con il petg evito assolutamente di schiacciare il primo layer se non vuoi ritrovarti palline in qua e là, anzi l'altezza del primo layer per il petg la porto a min120%. Poi ogniuno stampa seguendo i propi parametri.
  15. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Molto probabile ma non cambiare filamento altrimenti è inutile cambiare parametri, prova con questo che hai montato su
  16. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Si ottima idea visto che mi sembra sia il tuo unico problema
  17. Joker78
    Asse Z Anet a8
    L'altezza layer è un'altra cosa io ad esempio lo lascio al 100% per il pla sia che monto un nozzle da 0.2 o 0.4. Io proverei ha fare una stampa con i parametri che ti ho indicato e vediamo come viene magari se non si risolve gli diamo volentieri un'occhiata. Anche perché ti ripeto la stampa non è brutta anzi, devi solo affinare qualche parametro.
  18. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Boh io con un nozzle da 0.2 stampo tranquillamente a 0.2, comunque per evitare problemi prendi un nozzle da 0.25 e vai sul sicuro. Visto che è un bowden proverei a stampare con i parametri che ti ho descritto, vediamo se ci sono cambiamenti
  19. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Allora facciamo così attaccato all'e3d v6 cè il motore? Si con un nozzle da 0.2 puoi stampare anche a 0.2 Se puoi metti una foto del gruppo estrusore
  20. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Allora io porterei la velocità do retrazione a 50mm/s lo stesso la velocità di stampa 50mm/s. Con un nozzle da 0.4 non andrei oltre i layer 0.2, se vuoi stampare a 0.1 è consigliabile un nozzle da 0.2/0.25. Per i cuscinetti se senti che gli assi scorrono bene li puoi lasciare anche così. Domandona hai un bowden o un direct?
  21. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Io intanto lo porterei a 50mm/s lo stesso la velocità la porterei a 50mm/s e proverei a fare una stampa, prova a farla con un layer 0.2 perché stampate a 0.12 con un nozzle da 0.4 mi sembra troppo, io con lo 0.4 non scendo oltre il layer 0.2 Comunque non ti è venuta male male la stampa anzi Consiglio dove scorrono i cuscinetti sulle barre lisce, metti una goccia di olio per macchine da cucire, una goccia è non l'affogare il cuscinetto 😅
  22. Joker78
    Asse Z Anet a8
    Velocità di ritrazione è elevata mettila a 50mm/s
  23. Joker78
    BMG
    Mentre aspetto il BMG ho rifatto la ventola, che dite troppo grossa? Vento ne butta fuori spero non influisca negativamente con l'abs. Comunque dopo tante bestemmie sto raccogliendo i frutti, stampe abbastanza precise come misure, difficilmente stoppo una stampa perché venuta male 🤞
  24. Joker78
    BMG
    Lo chiamasti cosi, mi è rimasto impresso non mi veniva il nome 😂😂😂
  25. Joker78
    BMG
    Quell'aggeggio verde che era davanti alla ventola
