                Numero contenuti1.976
                Giorni Vinti16
Tutti i contenuti di jagger75
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  info hypercube o qualcosa di similejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Nuove idee e progetti ok tutto chiaro per ora 😉 ho trovato anche questo praticamente alla fine gia uno cha i suoi problemi con la geeetech dovreia aggiungere anche i problemi delle cinghie mal tensionate ok grassie ho capito la differenza ed ho capito che mi tengo la mia con l alluminioci faccio il box al massimo ahhaha no scherzo cmq a parità di lowcost oppure hightcost a pari spesa e qualità di stampante in base a cosa uno dovrebbe preferire cartesiana corexy o delta?solo gusto personale o reale differenza su qualità o velocità?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  info hypercube o qualcosa di similejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Nuove idee e progetti allora unica spiegazione che ho trovato ragionevole in giro è questa praticamente alla fine si tratta solo di distribuzione di forze e carichi sui motori lavorando semrpe a coppia faticano di meno sempre che questo tizio non a postato una ca+++ata 🙂 😉 ok tomto la movimentazione l ho capita ma il miglioramento dove lo vedo?nella precisione?vibrazioni?è possibile eliminare qualche difetto tipo ghost come dicevi o altro?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  info hypercube o qualcosa di similejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Nuove idee e progetti percio cambiano anche parametri nel firmware delle velocità e acc e dec giusto?sto iniziando a capire qualcosa ok ti seguo con interesse ;)ahhah pero perche dovrebbero cambiare le velocità del letto verticale?prima alzava e abbassava un estrusore adesso alaza e abbassa un letto i pesi siamo li la accelerzione e decellerazione dovrebbe essere la stessa sempre di movimento in verticale stiamo parlando o no?cioè lo strato di pla lo lascio allo stesso spessore sia se faccio scednere un letto sia se lascio scendere un estrusore scusate lo so che so de coccio ma voglio capire :)o vorrei 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Aiuto .. non si attaccajagger75 ha risposto a ingfluchetti nella discussione La mia prima stampante 3D hai stampato creando un gcode? fai uno screeshot anche della pagina filament setting li ci sono le temperature cmq il filo se è quello in dotazione dovrebbe essere pla dovrebbe, le velocità le hai messe tu tutte a 5?cmq ricontrolla livellamento piano al 75% sta li il problema credo mostra questi dati come ha detto fonzy 😉 poi cosa stai stamando ?anche i darti del display mentre lavora andrebbero visti
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  info hypercube o qualcosa di similejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Nuove idee e progetti hai detto in parte la verità ogni tanto devo stringere qualche vita che cade in giro ahahhaha
	no non ho capito il taglio che centra con l adesione cmq non mettti proprio nulla nulla nemmeno lacca?be auguroni allora sei merce rara 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Aiuto .. non si attaccajagger75 ha risposto a ingfluchetti nella discussione La mia prima stampante 3D ma è una candid camera? non vogliono sapere quanto è lungo il filo ma che tipo di filo sia cè scritto sulla bustina poii qualche metro beato te il mio era un metro e mezzo soltanto 3 cubi ci ho fatto 😞 cmq non so se la foto è con macchina in movimento ma sei lontanissimo dal piano devi regolare il piano sempre se sia in movimento
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Aiuto .. non si attaccajagger75 ha risposto a ingfluchetti nella discussione La mia prima stampante 3D 😵 ma ... ma... 🤔diciamo che dalla mia caffettiera non esce il caffè,🤔sarà l acqua?manca il caffè?non ho acceso il gas?non l ho avvitata bene?ma soprattutto ma o ce l ho una caffettiera? diciamo che le informazioni sono una cosa simile 😉
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  info hypercube o qualcosa di similejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Nuove idee e progetti 😳🤔no aspe non ho capito niente ahahha scusa iniziamo dall abc ho visto foto e video di come lavora e si muove la hypercube ,forse sbaglio approccio al ragionamento io ma cosa differenzia una cartesiana come la prusa da una core xy o ultimaker oltre al piatto verticale cioè nel senso o va mamometto alla montagna o la montagan da lui il risultato finale è sempre lo stesso alla fine avviene un incontro che si distribuiscano le forse su x e y l ho capito ma allora perche se il bed cosi pesante viene mosso solo da un motore?allora è sbagaliata la concezione della prusa? no non ho capito la differenza chiedo venia 🙂 il vantaggio della hypercube è solo nella distribuzione di forze e carichi allora tutto qua a livello software è uguale alle altre percio l elettronica puo rimanere tranquillamente la stessa di una prusa anzi faticherebbe di meno in teoria se ho capito bene ma mesa de no 🙂 cioè se volessi smontare una prusa o geeetech e creare un hypercube integrando quell elettronica avrei una simil hypercube o ultimaker oppure cambia proprio tutto scheda motori ecc ecc e perche se si? meccanicamentenella movimentazione l unica differenza che noto (ma forse da neofita mi sbaglio anzi sicuramente)è nessuna x ed y con cinghie z con barra trapezoidale anche se prima movimentava un peso si estrusore adesso un peso di piatto stiamo li su per giu dopo li peso 😉 cmq questo post è per capire e anche per sapere se una macchina puo diventarne un altra con quali pro e quali contro faccio un esempio pratico ho un kit per cnc scheda tb6560 3 motori un alimentatore,costruisco 2 strutture per cnc una si muove il pnte dentra sinistra su e giu una si muove il piatto avanti dietro e ponte solo su e giu pero ho usato la stessa elettronica allora mi chiedo la differenza di queste stampanti sta nella meccanica non nell elettronica ok ma dove?
	poiche sono un malato dell homemade dei miei macchinari sia cnc che banchi da lavoro che banchi sega o trafori elettrici bachi fresa toupe ecc ecc stavo spulciando in giro vedendo questa struttura apparentemente solida della hypercube ma non mi sono chiare un po di cose è considerata come una stampante o modello di stampante o è un evoluzione di qualsiasi stampante tipo i3 pro w o b o altro smontata e inserita nella struttura? a me non piace esteticamente il piatto che sale a meno che non mi spiegate o mi date serie motivazioni di vantaggi o contro che dite? se dovessi smontare la mia i3 prow e usare la meccanica ed inserirla in questo cubo posso lasciare tranquillamente il mio firmware ?tanto lui che ne sa di cosa sta comandando o di dove ho montato i motori guide ecc ecc giusto o sbagliato?separerò anche le l ettronica che male non fa a tal proposito stavo pensando di creare il cubo con profili in alluminio di smontare la mia i3 pro w separare la parte piatto, fissarla sul fondo con altro tipo di guide ma sempre trazione a cinghia, e fissare l asse z sui lati appunto separandoli dalla parte piatto lasciando sempre il piatto che fa avanti e dietro invece di su e giu ho creato sempre un hypercube?ho creato qualcosaltro?oppure non cambia nulla a termini di vibrazioni e precisione? consigli o chiarimenti su tale macchina ?
	se non sbaglio alep aveva detto che lui aveva mezzo un sacco di roba tra piano riscaldato e il sotto in modo che il calore fluisse solo sopra o una cosa del genere tipo sughero alluminio o non ricordo insomma lo aveva isolato sotto cosi saliva prima di temp ma potrei sbagliarmi aspetta che risponda lui stesso cmq come idea non è sbagliata isolare il sotto del piatto riscaldato
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Calibrazione pianojagger75 ha risposto a Elix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa dimenticavo controlla che le guide scorrano bene non è che qualche vita lenta blocca i carrelli ad una certa altezza?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Calibrazione pianojagger75 ha risposto a Elix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa infatti dal video sembrano cerchi ma non lo sono fa dei punti fa bene il primo al centro poi si ferma per attesa e inizia a fare gli altri intorno al cerchio solo che si muove un solo motore invece di tutti e 3 percio tira solo su un braccio gli altri due se ci fai caso non si muovono piu mentre l unico che si muove continua a fare puntini di calibrazione almeno cosi mi sembra per me è meccanico visto poi che lo fa da appena montata e da subito non è che prima abbia mai fatto calibrazioni e poi è inziato questo errore almeno mi sembra di aver capito cosi percio puo anche essere qualcosa montato male o non stretto magari le ghiere dentate delle cinghie con le brucole lente il motore slitta a vuoto o una cosa del genere il primo su e giu lo fanno tutti e 3 i motori mi apre di capire ELIX hai provato senza fare la calibrazione a muovere manualmente da display in tutte le direzioni l estrusore su giu destra sinistra i vari punti del piatto?prova a farlo da display vedi se va dove dici tu oppure no cosi eliminiamo il problema meccanico e rimane quello firmware o elettrico guarda ne primo video la ghiera dentata del motore in basso a destra mentre scende z gira ma dopo sta fermo non gira piu mentre fa i punti o cerchi che siano boh cmq fai prima la prova manualmente da lcd poi fanne un altra prova a invertire due o un motre vedi se il problema si sposta su altro lato cosi escludi anche guasto hai motori se rimane sempre li il problema
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Calibrazione pianojagger75 ha risposto a Elix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa se hai fatto tutti i reset possibili perche non ricontrolli il montaggio il fatto che faccia dei piccoli cerchi in 3 punti non lo so ma che alla fine tiri solo su un braccio e sempre lo spesso sembra come se gli altri due mollassero meccanicamente controlla i cablaggi o le regolazioni dei bracci prova ad invertirli casomai a me sembra piu un problema di motori uno va in trazione e gli altri due si fermano non si sa mai visto che l hai appena montata ricontrolla il montaggio
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Come un aratrojagger75 ha risposto a Joda84 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa a me sembri ancora lontano dal piatto si vedono i fili belli cicciotti estrusi non schiacciati sei lontano per qualche motivo ricontrolla bene 🙂 tra le due linee dello skirt sempre che sia skirt si vede chiaramente lo spazio nel mezzo no sono attaccate e schiacciate sei lontano o stai estrudendo malissimo direi piu la prima
	da adesso in poi diro solo cose intelligenti 😞 e=mc2 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Prima barchetta, primi problemijagger75 ha risposto a IlarioB nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa si ma ilario le a consumate a forsa di tarature e test diciamo che a quasi un orologio svizzero tra le mani da apprezzare la pazienza e l impegno :)complimentoni percio a sto punto ilario che ci dici tu ?perche non mi sembra che tu sia nella posizione di chiedere consigli ora come ora 😉
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problema estrusionejagger75 ha risposto a Stez nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa oddio non credo sia velocità di stampa 200 senno mica si attaccavano tutti quei layer o se è 200 sei un mostro 🙂 poi il nozzle non deve essere quasi attaccato al piatto devi calibrarlo bene il piatto non quasi e calibra anche l estrusione se non l hai mai fatta queste almeno le regole di base che qui mi hanno insegnato poi stampi e se ne riparla sempre se il problema persiste ma credo che una volta tarato tutto (pezzi rotti e cambiati a parte) andra meglio
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Come un aratrojagger75 ha risposto a Joda84 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa hai ricalibrato il piatto dopo le varie stampe di prova?
	😞non lo faccio piu
	🤣🤪 no lo ho scritto per dare una nozione in piu mica per essere pignolo ahahhahaha cmq se proprio vogliamo essere pignoli i passi sono tanti in realtà san bernardo del tonale in val di fassa addirittura 4 passi ci sono 😉 ahahahha
	il passo e la metrica non è che forse è uguale tra varie case ma è uguale in tutto il mondo
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problema striaturejagger75 ha risposto a I3D&MLab nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa questo non lo sapevo io uso sempre slic3r e poi stampo da repetier pero o ho una versione vecchia o non so da dove si stampa direttamente da slic3r aspe che controllo 😉 bravo I3D&MLab grazie a te per aver posto il problema cosi avendolo risolto chi altro accede al forum avrà piu nozioni per risolvere anche il loro o almeno credo 🙂 ma perche mi scrive in neretto adesso? 😞 boh
- 35 risposte
	- 1
		- cura
- curaengine
					(and 3 più)
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Prima barchetta, primi problemijagger75 ha risposto a IlarioB nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa mumble mumble ilario ilmario questo ilario altro che matricola è arrivato cambiato due parametri e fatto due foto e a fatto una barchetta e un test da dio e qui ancora che sbattiamo le corna 😉qua gatta ci cova 🙂 scherzo bella prova belle stampe almeno per ora
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Consigli per stampe migliorijagger75 ha risposto a Uomolafena nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa quando si dice avere il rock nel sangue in questo caso era nella cinghia stavolta era una corda del basso falena la prossima volta non tradire mai piu questo credo 😉 ahahhaahha
