Fufluns
Tutti i contenuti di Fufluns
pasticciando con lo start Gcode M83/M82
Fufluns ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve a tutti, usando Prusa slicer mi sono messo a curiosare nello start g code, in sostanza volevo solo verificare se l' estrusione fosse relativa o assoluta cercando di impostarla a relativa. pur avendo impostato M83,prima della stampa mi inserisce M82, sinceramente la cosa mi lascia perplesso, ho provato con un profilo di un'altra stampante (nel dettaglio ho verificato con una artillery )e non avviene,c'è impostato M83 è quello rimane suppongo dipenda da qualcosa dello slicer che impone M82, ma dove? grazie a tutti oppure ho fatto qualche errore nello start g code -
posizione di parcheggio M600
Fufluns ha risposto a Fufluns nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
contrordine, dunque, ora che ho un più di tempo e "relax" per valutare , semplicemente non era stato caricato il fw del monitor..... e quindi sembra che per il parking rilevi la posizione segnata nel monitor e non quella del Fw ho messo cordinate x0 y0 e va a zero piano, ora mi chiedo è possibile eliminare la dipendenza del parking e dare prevalenza al Fw della scheda? -
proverò a modificare direttamente un gcode nel fine settimana, anche se mi pare strano, che legga le impostazioni dello zero piano ma non il parking -
ovviamente , non se ne parla, parcheggia sempre a X10 Y10, tocca fà qualche altra prova....uffaaaa -
avevo provato anche specificando dallo slicer per esempio M600 G1 X1 Y1, dove variavo x e y ma senza risultato,continuava a andarmi in X10 Y10, momentanemante sto per ricaricare il Fw del monitor con i paramentri modificati , e vediamo se và dove voglio -
si quello.....mannaggiaalloziomelone....ecco do stava sul Fw del monitor #define NOZZLE_PAUSE_X_POSITION (X_MIN_POS + 10.0f) // (mm) (Default: 10.0f) #define NOZZLE_PAUSE_Y_POSITION (Y_MIN_POS + 10.0f) // (mm) (Default: 10.0f) sarebbe più semplice se si sapesse da dove pesca i parametri se dal monitor o dalla scheda, almeno io lo trovo confusionario -
marlin 2.1.2.1, l' unica cosa che mi viene in mente che potrebbe esserci qualche cosa nel Fw del monitor tft35 -
Salve ho una curiosità con M600 , ho abilitato il cambio filamento , che lo fa senza problemi , il fatto è che mi si sposta in relativo a X10 Y10,dallo 0 del piano, ovviamente lo vorrei mandare fuori per lo spurgo etc.. ho modificato via Fw la posizione , ho modificato più volte il NOZZLE_PARK_POINT , modificato le coordinate sullo slicer , niente si mette sempre a X10 Y10, e più che altro da dove prende queste coordinate, idee? grazie a tutti per la disponibilità -
M600 prusaslicer
risolto, basta scendere nella sezione G code pesronalizzato -
M600 prusaslicer
aggiornamento curioso, se imposto la mia stampante custom mi compare con M600 "M600 G1 X2 Y2" che ritrovo nel Gcode generato Solo se imposto la ender allora mi compare solo M600 , la domandona è :come lo tolgo G1 X2 Y2, tecnicamente basterebbe copiare i preset della custom in una ender personalizzata, ma non ha molto senso,scartabello nelle varie finestre ma non trovo modo di togliere i comandi. idee? -
figurati, per verificare le misure a volte può essere utile fare i pezzi in cartone prima di fare il definitivo, così hai i pezzi davanti e vedi se devi aggiungere o togliere qualcosa, insomma ti fai un'idea del'assieme, anche in scala.
instabilità temperatura hotend
Fufluns ha risposto a Fufluns nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
signori e signore...la temperatura si ferma quando stacco i finecorsa....indaghiamo -
stacco la corrente rimetto la corrente, entro nel menu , e lo ritrovo, stessa procedura che uso sull altra macchina, con la stessa scheda -
se ti interessa ho il laser , non ho il materiale che il sintetico lo faccio solo per le dime,ma se non hai proprio urgenza
il video sopra è con il Pid inserito dopo aver fatto apputno il pid, adesso stò riprovando con il pid di default del marlin dopo aver nuovamente riavviato e ricontrollato i valori da monitor, e grosso modo siamo come prima -
sk3ìr 245.ts per capirci , per alleggerire ho tagliato il video, ma le temperature seguenti rilevate in coppia Bed/ hot end successive sono 15 - 21 -7 -18 - 6 -
Allo stato attuale preferirei aver fatto una cavolata del genere ma i voltaggi sono tutti giusti, ad ogni modo ho comunque ordinato una cartuccia nuova , arriva nel fine settimana,magari il problema è quello , ma ne dubuto fortemente -
sopra ho riportato i codici ,il Semitec 104NT e marcato E3D laltro è un generico, no non è omogeneo dal grafico si vede che sale e scende, si và fatto sopra il piano con le ventole ok, ma è solo per test di stabilità . la temperatura rimane un pò più stabile quando inserisco i valori di PID di default del marlin, come faccio il PID da host inserisco i valori e li salvo ricomincia a alire e scendere per questo ho pensato al BANG_MAX ma senza risultati. per dire l'altra macchina ha la stessa scheda e stessa circuiteria ,stesso sensore ,solo và a 12 V ,la temperatura non si muove di un grado, rimedio un cartone a lavoro domani per evitare corti e rifaccio i test fuori dal telaio, altro non mi viene in mente(visto mai il classico cavo nascoso) -
a questo avevo pure pensato(quasi)...il problema sorge quando imposto per esempio 195 C°....e dal monitor vedo una volta arrivata a temperatura che sale a 200 e poi scende a 190 cicilcamente domani tiro giù tutta l' elettronica e rifaccio i test -
il Semitec 104NT , l ho contrassegnato con il 5 sul Fw, ho provato anche con un altra sonda che avevo la NTC 100K contrassegnandola con 1 sul Fw, senza cambiamenti. l unica cosa che mi viene in mente è se sul Fw ho saltato qualche voce per il voltaggio, ho un'altra macchina sostanzialmente identica che è alimentata a 12 Volt , mentre questa ultima và a 24. ma che io sappia/ricordi è solo questa " #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V " -
Fufluns ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti ,mi trovo in una situazione abbastanza curiosa. Semplificando ho la stampante con la temperatura dell' hot end che oscilla, fatto il Pid mi ritrovo con i parametri che ogni volta mi escono diversi ho cambiato sonda ,mosfet, scheda (skr1.4 turbo), alimentatore, escludendo la parte elettrica. ho provato anche a modificare il BANG_MAX, ma mi continua a oscillare la temperatura, diciamo che ho finito le idee. -
strane righe in stampa
c'era un leggero disallineamento con il beccuccio filettato interno e la ruota godronata , ma anche quello non è sembrato essere il problema, sostituito le parti meccaniche (guide hi win) ,fatto vari test con M201 M204 M205, provato Fw 2.0....2.0.9 e ultima versione 2.1....provato a aumentare un pò gli mA nel Fw da 523 e niente ,ricontrollato tutta la bulloneria , visto mai un dado allentato, e provato con 2 slicer differenti,niente sembra che il problema non si sia intaccato,continua a darmi ste strane righine....a sto punto provo a cambiare estrusore...ridisegnare la piastra della testa non ho molta voglia ma tant'è...sto al momento facendo un banale temp tower visto mai ..misterooo -
credo di essere una calamita per la roba difettata................................si inceppa l epiciclo, provo a pulirlo nel fine settimana, sperando ci sia qualcosa dentro, una bava dello stampaggio o qualche altra cosa -
F -
si lo so, ma in effetti onestamente è una prova che non ho fatto, mi sono limitato a misurare l extrusion width, vedendo che grosso modo tarati gli estep , la tolleranza e sui centesimi, me la metto in lista tra le prove da fare nel fine settimana ,almeno ne escludo un'altra
