Fufluns
Tutti i contenuti di Fufluns
righe strane giunzioni, e flusso volumetrico
Fufluns ha risposto a Fufluns nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
dunque,non ho cambiato le chiocciole ma ho lanciato un M122 , e mi dà open load su Z e Z2, cambio i cavi niente, ancora open load (ricordo che si parla di una skr 1.4 turbo) a quel punto cambio scheda , era presa per test, ma per verificare ...niente qui open load ma solo su Z2 inverto i cavi inverto i driver, niente come prima, a stò punto mi vien da pensare che ci sia qualcosa di danneggiato sulle uscite della scheda, i motori girano , però mi segnala un corto, credo l'unica sia prendere una nuova scheda -
trovo interessante quello che dici, ma non trovo fastidioso il fatto che stampi male in se , trovo fastidioso che non trovo la soluzione, è nei fatti una mia mancata comprensione del sistema, aggiorno martedì prossimo che arrivano le chiocciole. 🙂 -
cambiati i cuscinetti lineari ,nulla di fatto , il mistero s'infittisce, cambierò le chiocciole con quelle in pom precaricate , ma ci metteranno ad arrivare -
in ditta e a casa sul mio uso alcool isopropilico, lascia meno residui
e lo so , è il brutto e il bello della stampa 3D, comunque non sembra si sia modificata di molto la situazione, a volte una cosa banale, mo così tanto per cambio le molle del piatto, visto che già le ho da una parte, e poi in caso cambio sti cavolo di cuscinetti di Z quando presi la ender5 aveva un difetto sui cuscinetti, a 3/ cm faceva un leggero difetto, smontato il cuscinetto mi accorsi che in quel punto produceva un clic, forse un difetto di fabbrica, sostituiti problema sparito -
hmm intanto ho cambiato nozzle , come tuo consiglio, vedo come và ,poi semmai cambio i cuscinetti, tanto fino a lunedì non partirebbe comunque la spedizione -
ho ri ri ri calibrato il flusso e (perdeva, 1 mm su 200 ma non è quello) ricontrollato l estrusore, secondo me sono i cuscinetti lineari di Z, seccante perchè li avevo già sostituiti, forse l infima qualità, che ne pensate? sono aperto al confronto 🙂 -
l ho sostituito ieri ,e ancora lo fa, così come ho sostituito tutti gli scorrimenti dell asse Z comprese viti , son passato da passo 8 a 2, comunque sto preparando la stampa consigliata da eaman, fine settimana posso ragionarci sopra un pò meglio -
niente le fa ancora. bah, ci dormo su magari mi viene in mente qualcosa -
non è che solo masticato, c'è una sostanza vischiosa tra l' heatbreak che lo strozza,,lestrusore è in direct drive, dovevo stampare TPU 60 shore, stampi il 60 poi con il 90 ti metti a ridere, ed era all'epoca e anche adesso quello con la gola più corta disponibile, ho rimontato tutto ora è al 25% umidità sempre relativa ovvio . comunque si hai ragione poteva fare mooolto meglio. faccio un pò di prove, vediamo che mi racconta, stesso conetto di prima -
no sembra tutto regolare aallora forse ho trovato il colpevole o almeno spero . intanto voglio chiedervi quanto avete di umidità ambientale e se ve lo rileva l umidità relativa dell'essiccatore, purtroppo ho un ambiente umido e freddo qui, ambientale di media al 75% ora stò all ' 80%,non è strano che mi salga al 90% ho messo il filo nell'essiccatore e mi dà il 28% ,ho smontato l estrusore e mi sono ritrovato nuovamente questa situazione che credevo di aver debellato perchè un essiccatore mi si era rotto, e avendolo ricomprato...comunque intorno al tubo in ptfe si forma un melmina e infatti estrarlo è un pò difficile, presento la mia teoria:vista l'elevata umidità ambientale il filamento non riesce a essiccarsi neanche nell essiccatore, perchè nei fatti ripompa aria umida,e quindi è un cavolo e tutt uno, scende nell' estrusore arriva al nozzle e li , l'acqua sublima si infiltra tra il tubo in ptfe e la gola si gonfia e strozza il filamento in uscita ,risultato......estrusione a righe. Comunque cambio i giunti, rimonto riprovo un stampa dopo aver cambiato in heatbreack, accetto consigli. a parte ritraslocare 😄 -
ho fatto una prova escludendo il valore che hai detto te, (uso orcaslicer) niente di fatto ,faccio altre due prove poi aspetto domani che mi arrivano i giunti nuovi elicoidali (so che non sono il top) per le viti, ho provato gli holdam e i rigidi , la cosa curiosa è che un difetto onnipresente, non si modifica, non aumenta e non diminuisce, oramai l ho presa a sfida. So che il marlin e la Skr 1.4 è passata però...visto quando ti impunti e vuoi arrivare al problema? ecco siamo lì 🙂 -
rientrato da lavoro faccio ora , comincio un pò di prove , grazie intanto 🙂 -
Fufluns ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
salve a tutti, questa è curiosa, dunque, è da un pò che stò sbattendo per eliminare delle righette , (foto 1) qualsiasi cosa faccia tiro le cinghie allento le cinghie cambiato guide lineari sistematato Fw controllato flusso step mm, junction deviation controllato modalità stealthchop ,sistemato asse Z , cambiato viti guide lineari,quelle righette son sempre li, comunque, stampando delle primitive per prova in questo caso un cono ho notato una cosa strana, nella foto 2 si vede una riga che corre dalla base alla punta del cono, sarà la giunzione direte voi, la giunzione e sulla foto 3, così sono andato a curiosare sull slicer e ho scoperto che corrisponde alla variazione del flusso volumetrico, non mi era mai successo e non l avevo mai notato, non stampo moltissimo, allego foto 4 dove si vede la variazione del flusso volumetrico, son stampe un pò strane perchè stò modificando i paramentri per trovare la quadra per togliere le righette quindi son prove. la stampante per chi se lo stesse chiedendo è una autocostruita con struttura tipo la Sermon con 2 viti in Z e directdrive con titan aereo, (si è vecchiotta!) 😁 -
a offerta libera...hahahah
l'avevo presa per modificarla , poi alla fine ne ho fatte due e questa non l'ho toccata, in pratica ho fatto due Sermon(simili) almeno con lo stesso sistema sul'asse Z, questa stà praticamente sempre ferma
vendo Ender 5 , inutilizzo,recupero spazio , firmware 2.0 c'è già la controventatura, il progetto è visibile sul mio thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4186839 200 euri , eventualmente ho anche disponibili un estrusore bondtech originale mai usato , comunque presente negli annunci
ribasso a 45, quasi meno della metà
tiro giu a 50, ancora disponibile
Salve, ho da dare via questo bondtech ho ancora la fattura, l ho tirato fuori solo per fare i rilievi, ma non è stato mai usato. Alla fine ho montato un orbiter, pensavo a una 60 ina, ho ancora la fattura, di 3Djake.
pasticciando con lo start Gcode M83/M82
Fufluns ha risposto a Fufluns nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
risolto, andare in impostazioni stampanti >generale>spuntare "usa distanze E relative",processando il G code vi darà errore, infatti dice "aggiungere G92 E0 al cambio layer" basta aggiugere il reset al cambio layer, riproccessare e l M82 sparisce e rimane solo M83
