Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Esatto 😂
  2. Idem anche per me, è più semplice pesare la bobina e sottrarre il peso della bobina vuota. Soprattutto perchè già la stampa in sè è complicata, aggiungici anche questi trip matematici...😂
  3. Un consiglio: prenditi la A10 perchè ti vedo già molto orientato sullo smanettamento. Vedo che cerchi upgrades e roba varia quando ancora non hai la stampante su cui montarli. A questo punto seguirei il consiglio di una persona sul gruppo Geeetech: "se funziona, non cambiarlo" I meccanismi spingifilo li ho dovuti cambiare perchè il filo slittava quasi sempre, e cambiare la molla non era servito a nulla. Il doppio estrusore ho dovuto cambiarlo per poter avere maggior controllo sui parametri di stampa, la struttura del 2 in 1 lascia molti fattori "campati per aria", cosa che non ti puoi permettere soprattutto quando sei alle prime armi e devi già affrontare problemi di inesperienza. E poi, come ha detto @iLMario: 😂
  4. Come si fa? Io uso ultimaker cura non so se lo hai anche tu o usi il curaengine
  5. Strano, neanche a dirvi che stampate con temperatura troppo alta che si cristallizza e diventa fragile perchè sicuramente stamperete tutti a 200 gradi o lì intorno. E non è nemmeno un problema di umidità o meno perchè i miei tianse sono sia dentro che fuori la scatola, esposti a 40% di umidità...😅
  6. Che estrusore hai? Per estrusore mi riferisco al meccanismo spingifilo, magari metti una foto o un link al prodotto simile al tuo che così gli do un'occhiata, Per la perdita di passi può significare che qualcosa inceppa il meccanismo, o è il meccanismo stesso che sta per lasciarti, oppure il filo incontra resistenza lungo il percorso fino all'ugello oppure è un problema di tensione. In questi casi andrebbe fatto il famoso test per verificare se arriva abbastanza corrente al motore dell'estrusore. Quando lo tocchi dopo una stampa è caldo, freddo o tiepido?
  7. Hai provato a mettere come Baudrate 250000 Poi, hai Cura aperto? Perchè è successo anche a me una volta che non leggeva la porta e avevo Cura aperto che si impossessa della stampate 😅
  8. Ragazzi, la TIANSE non mi paga però io non ho tutti questi problemi. E considerate che ho il tappetino magnetico quindi praticamente dopo una stampa col TIANSE per staccarlo dal piatto ci manca poco che sollevo l'intera stampante ma il modello rimane tutt'un pezzo. E non ho mai avuto problemi con nessun TIANSE, tra l'altro da poco ho fatto un mega ordine di una bobina di: argento, giallo (fluo), rosso, blu, bianco, nero. E nessuno di questi sembra così fragile come dite. Ma mentre riempie vi fa un rivestimento uniforme o è qualitativamente scarso? Perchè se pigi con un dito affossando facilmente il rivestimento sembra come se fosse fragile e di conseguenza sottoestruso.....
  9. Ma non è che la molla invece pressa troppo quel povero filo? 😅 Con il bowden 5 mm di retrazione sono il minimo. Fino ad arrivare a un massimo di 7-8 credo, poi dipende dal filo....Una volta avevo fatto un test di retrazione col filo bianco Creality: retrazione 8 mm a 45 mm/s. Poco dopo si è ammucchiato il filo tra la ruota godronata e l'ingresso nel tubo in teflon 🙈 Tra l'altro Cura imposta di default per il profilo della Ender 3 appunto 5 mm di retrazione a 40 mm/s
  10. Una volta avevo stampato un cubetto dopo aver regolato gli x steps/mm. Solo che quello che quello che uscì dalla stampa non era un cubetto ma un parallelepipedo 😂
  11. Io alla fine mi ritrovo con entrambe.... Sia con la A10M che con la Ender 3 Pro 😂😂😂😂
  12. Geeetech A10 M Creality Ender 3 pro Come in firma insomma 😅
  13. Ciao e benvenuto!
  14. Ciao e benvenuto!
  15. Eccolo qui https://s.click.aliexpress.com/e/cNijiFj6
  16. Beh qualcuno in campo cosplay si può trovare... Ancora meglio se ci fosse stato pure il campo softair ma visti i casini che porta fare una cosa del genere allora è meglio stare bassi con le aspettative 😅 😅 finché non succede qualche casino
  17. Di quale delle 2 stampanti? 😅
  18. No 😂😂 è che stavo iniziando a pensare di poter vendere qualcosa della stampa 3D, oltre a fare gli oggetti per me, però sto iniziando a sondare i campi in cui potrei usare la stampante. Solo questo campo è così problematico, tanto da farmi aprire un post di discussione per pareri e confronti a riguardo. E poi può sempre servire a qualcun altro, oltre a me, se mai si trovasse nelle stesse mie condizioni 😅
  19. Beh diciamo che stampanti della stessa fascia di prezzo prezzo più o meno si somigliano tutte. Magari c'è qualche piccola differenza tra una e l'altra però di solito hanno gli stessi componenti. Se vuoi vedere il "rivale" del Bowden dovresti invece cercare "Direct extruder"
  20. No è proprio di questo che stiamo parlando. Vista la legge italiana è facile che tu, semplice stampatore di armi 3d ti accusino di aver stampato un'arma e di avergliela "procurata", quando poi magari è il cerebroleso di turno ad averla usata in maniera impropria. 🤷
  21. Sì, la discussione si è spostata dalle armi da softair a quella da cosplay che a livello di "vendita" un produttore potrebbe avere molte meno beghe legali. Ma da cosplay mi riferisco ovviamente sia ad armi che sembrano realistiche, sia a quelle fantascientifiche, il problema è sempre lì: io (produttore) decido di tirar su un'attività di vendita di armi da cosplay, stampate in 3D e non adatte ad allogiamenti di meccanismi che possono trasformare l'arma da inoffensiva a offensiva. Da qui la domanda: Essendo a livello cosplay e non dovrebbero sparare, se beccano il cliente che ad esempio sventola per aria la pistola in una piazza pubblica o qualsiasi luogo che non sia una manifestazione fieristica dove tecnicamente andrebbe usata tale "arma". La polizia lo ferma, dopo che lui ha causato diversi problemi di sicurezza pubblica ecc...io, produttore, sarò esente da qualsiasi responsabilità poichè avevo venduto un oggetto (che può essere qualsiasi cosa, non solo armi) usato impropriamente dal cliente? Perchè non è tanto il fatto che ti possono tirare in testa una pistola "giocattolo" è che spesso viene usata in modo improprio. Armi da fuoco che sparano ormai è fuori discussione, si è capito. Troppa poca informazione che gira intorno a questi casi, di cui si è solo capito che portano solo guai, soprattutto se sparano. Sia se usate personalmente che vendute. Poi c'è tutto un sistema di autorizzazioni, controlli e roba varia...evitiamo. Infatti l'argomento adesso si sposta su armi da cosplay, sia che esse sembrino reali o meno, una cosa in comune ce l'hanno: non sparano e nè tantomeno hanno lo spazio interno per essere adibite allo sparo. Il problema invece è il fattore estetico, che uno non sa mai se è vera o meno. Quindi qui entra in gioco il famoso tappino rosso? Può essere dipinto o removibile, o fisso?
  22. Sicuro? Perché io ad esempio ti vendo QUESTA, oppure QUESTA, QUEST'ALTRA e infine QUESTA e mi vorresti dire che nessuna di queste a livello cosplay possono essere usate e/o vendute? Poi, al di fuori del contesto fieristico, se il cliente si mette ad agitare la pistola in piazza e finisce male di certo non è mica colpa mia e parlando di responsabilità, non credo che andranno a pizzicare il produttore perché non può lui stesso sobbarcarsi le decisioni malate dei clienti e soprattutto non sta fornendo loro armi che possono sparare... Ma armi che dovrebbero essere usate in contesto fieristico. Dico bene?
  23. La cosa è assai strana, o il filo si ammucchia da qualche parte nella gola interna (ma tu hai detto che sono puliti, quindi escludiamo ciò), oppure per un qualsiasi motivo si brucia. Sei sicuro che dipenda dallo stesso filamento oppure potrebbero essere altri filamenti magari non idonei alla temperatura che stai stampando?
  24. Anche a me. E non credo funzioni come il periodo di prova illimitato di winrar 😂😂
  25. O il filo è parecchio umido oppure il sensore della temperatura è sul punto di lasciarci (RIP). Oppure è l'ugello sporco, dovresti provare a cambiarlo e metterne uno nuovo per vedere se lo fa ancora...
