Bananafell3r
    1
Tutti i contenuti di Bananafell3r
  1. Ragazzi, ho un piccolo problema, in realta non so se sia un problema o è normale. Se vado in home, tutto ok... se invece accendo la stampate e provo a muovere gli assi senza andare prima in home, gli endstop non vengono rispettati...cioè la stampante cerca di muoversi comunque anche se l'interruttore viene schiacciato...non so se sono stato chiaro..
  2. Quindi come faccio? Attacco a repetier host scaldo il piatto e vedo come sale la temperatura? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  3. Come la trovo? Iterativamente? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Si sì, ho messo il MOSFET esterno...solo quello a basta..ho cambiato idea sulla modifica, al massimo quando avrò tempo cambierò scheda e driver facendo un upgrade più grande e in quel momento deciderò se cambiare anche alimentatore Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  4. Allora ragazzi, arrivo ad un punto, in primis vi ringrazio come sempre per la disponibilità....si ovviamente @marcottt ha ragione, infatti ho optato per non fare nulla perchè effettivamente io il pla o il tpu (i materiali che attualmente stampo) li stampo con il piatto tra i 30-40 gradi, quindi non mi serve salire cosi tanto. Seconda cosa però, ho voluto comunque aggiungere il mosfet, dato che lo avevo disponibile e ho notato che i due cavi del bed (nero e rosso) non erano attaccati sulla scheda, bensi il nero sulla scheda e il rosso direttamente all'alimentatore...è normale?
  5. Tu hai scritto che me la cavo con un Power e un MOSFET... intendevi sempre l alimentatore? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  6. Ok quindi oggi smonto il piatto e vi faccio una foto...cosa sarebbe questo Power? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  7. Come si fa a vedere se il piatto possa essere alimentato a 24v? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  8. Diciamo é un bel upgrade, dovrei impuntare un bel po' di soldini tra scheda (e a quel punto cambierei anche i driver), alimentatore, hotend... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  9. Si sì il MOSFET ce l'ho, lo avevo capito...per vedere se posso farlo anche, infatti domani posto le foto perché non é roba mia, dovete darmi un po' una mano... Non vorrei mettere due alimentatori solo per questione estetica, vorrei lasciare tutto nel case che già ho Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Aaaaah aspetta aspetta, deve essere per forza dedicato?? Non posso usare alimentatore 24v, Stepdown e MOSFET? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  10. No non con un altro a 12 volt...come dice@invernomuto, con uno a 24 volt e lo stepdown Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  11. Quindi devo cambiare alimentatore Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  12. In realtà se stampo PLA o TPU ho il piatto a 40-30 gradi e non ho problemi...ho notato oggi che ho provato a stampare ABS e ci ho messo tanto tanto tempo per arrivare a 50 gradi (anzi 48) e l ho stampato a quei gradi... fortunatamente non si é staccato dal piatto perché il pezzo era piccolo...mentre quando ho provato a fare il preheat a 70 gradi a 50 mi ha dato thermal runaway... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  13. Eh raga e mi dovete dare na mano, di ste cose non me capisco molto...grosso modo ho capito il senso...cioe essendo l alimentatore a 24, questo step down sarà un depotenziatore, na resistenza non so, in modo da fare alimentare la scheda a 12 volt e poi attaccare il MOSFET sull alimentatore a 24...ehm, potete linkarmi questo step down e un alimentatore a 24v che andrebbe bene? Inoltre come dovrei saldare i fili? Domani vi faccio qualche foto al piatto poi, così é più facile... La mia stampante ha il case é ed tutto molto ordinato, non vorrei mettere un altro alimentatore, a meno che non sia piccolo da entrare nel case, ma dubito... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  14. Si sì ho capito che il problema é scaldare il piatto con un alimentatore a 12 volt. No comunque non volevo isolare il MOSFET, volevo isolare solo il piatto (quindi niente stagnola)... Ma potrei sostituire il mio alimentatore con uno a 24volt? Non rischio di bruciare qualcosa? Aggiungere un alimentatore a parte per il piatto sinceramente non vorrei per evitare di mettere altre cose in mezzo, diciamo per non rovinare l estetica...diciamo cosi Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  15. Per MOSFET intendi questo? Una volta messo questo poi, potrei isolarlo con i materiali che vi ho detto prima? Che ne pensate? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  16. Alfawise U10...Ma posso creare un isolamento termico con polietilene espanso (quella da imballaggio) e carta stagnola? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  17. Alimentatore é a 12 volt, quello di default...non m ho cambiato Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  18. Ah ah sì certo...ma semplicemente prendo e lo incollo sotto...finito...? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  19. Ma tiene meglio la temperatura? I fogli di sughero dove si comprano? Per il thermal runaway invece, mi sembra che a firmware sia disabilitato il pid piatto...quindi devo abilitarlo e provare a farlo.. Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  20. Ciao ragazzi, dal titolo si capisce gia cosa vorrei fare...Semplicemente, la mia stampante ha il piatto 400x400, è veramente grande e per arrivare a temperatura ci mette un pò di tempo. In primis, ho provato a farlo arrivare a 70 gradi ma mi ha dato errore ad un certo punto (THERMAL RUNAWAY). Quindi la richiesta è: esiste un modo per isolare termicamente il piatto in modo da tenere meglio la temperatura? inoltre, comr posso evitare che mi dia errore da firmware?
  21. Perfetto, allora lo prendo, tra un paio di mesi saprò dirvi...
  22. è lo stesso che ti ho linkato? quindi lo consigli
  23. Bananafell3r
    Dual drive
    Ciao ragazzi, ho appena finito di installare delle barre per evitare che la mia stampante (essendo molto alta, vibri)...vi allego una foto. Nulla, volevo comprare questo dual drive da aliexpress https://it.aliexpress.com/item/33041468821.html?spm=a2g0o.cart.0.0.60533c00PlenEO&mp=1 ma vale la pena fare questo upgrade? quali reali benefici ci sono?
  24. No no, ho un alfawise u10, singolo estrusore.. Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  25. Io ho risolto così con la mia stampante, ovviamente retraction disabilitata Ho aggiunto un pezzo di PTFE e basta... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
