Tutti i contenuti di Bananafell3r
Simplify non genera supporti nel vuoto
Bananafell3r ha risposto a Bananafell3r nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
certo...eccolo in allegato...Ci sono delle superfici intersecanti ma non credo sia quello il problema... o si?? jinx_new.stl -
si si ho trovato come si fa, ti ringrazio. Però mi sembra proprio strano che non li genera in automatico. -
Ho provato a mettere 0.1 ma nulla, rimane uguale. Cioè è come se i supporti nell'aria di angolo inferiore a 65 gradi impostato non li mette...come si mettono manualmente? -
Bananafell3r ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao ragazzi, manco da un po sul forum, non sto stampando da molto. Ieri cercavo di avviare una stampa e mi sono accorto che simplify non mi genera i supporti nel vuoto. Ho provato a importare il modello su cura e genera tutti i supporti necessari. allego delle immagini per fare capire. La prima immagine si vede che c'è quella parte nel vuoto. la secondo sono le impostazioni dei supporti. Sapete come risolvere? -
Geetech aluminium-Scheda GT2560 REV A+ non si connette a repetier host.
Bananafell3r ha risposto a Bananafell3r nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera Ragazzi, manco da molto sul forum, sono stato impegnati tra lavoro ed esami, ho da poco ripreso a stampare. ho rispolverato questo post perchè mi si è ripresentato il problema. La stampante stampa ma non riesco a collegare repetier alla stampante, posso stampare solo da sd. come posso risolvere? -
Proprio ora ho provato, è uscito l'aggiornamento di repetier host, ora si connette. Pure casualità RISOLTO -
Prima avevo la sanguino e non potevo mettere il nuovo marlin. -
Bananafell3r ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ragazzi, Ho cambiato scheda per poter mettere il nuovo marlin sulla mia geeetech aluminium, i primi giorni tutto ok, ora non si connette piu a repetier host, cioè si connette ma non invia i comandi. Idee??? il baud rate è giusto. -
CALIBRAZIONE ACCELERAZIONI
Comunque abbassando tutte le accelerazione la qualità di stampa è migliorata molto! -
Prima stampa e primi problemi
Bananafell3r ha risposto a full90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Full90 io ho risolto cosi prima di comprare il gruppo di trascinamento nuovo. Ho creato uno spessore in modo che i due ingranaggi premessero sul filo. -
DIFETTI DI STAMPA geeetech aluminium - buchi superficie
Bananafell3r ha risposto a Bananafell3r nella discussione La mia prima stampante 3D
Ma per levarla completamente non basta tnon abilitarla soltanto? -
https://stampoin3d.blogspot.it/2016/08/come-stampare-con-simplify3d-guida.html L'ho trovato sul link sopra, copio e incollo dove ho letto. EVITARE INUTILI REATRAZIONI Le impostazioni di retrazione e inerzia cui sopra posso contribuire ad evitare difetti ogni volta che si ritrae l'ugello tuttavia, in alcuni casi, è meglio evitare semplicemente le retrazioni. In questo modo l'estrusore non ha mai modo di invertire la direzione e può continuare l'estrusione nel modo più uniforme possibile. Ciò è particolarmente importante per le macchine che utilizzano un estrusore Bowden, perche la distanza tra il motore dell'estrusore e l'ugello rende l'effetto delle retrazioni più fastidioso. Per regolare le impostazioni che controllano la retrazione, andare alla scheda Avanzate e cercare la sezione "Comportament Ooze Control". Questa sezione contiene molte impostazioni utili che possono modificare il comportamento della stampante 3D. Come è stato detto nella ssezione Stringing or Oozing (tesatura o Stillicidio), le retrazioni vengono utilizzate principalmente per evitare che l'ugello trasudi mentre si muove tra le diverse parti della vostra stampa. Tuttavia, se l'ugello non sta per attraversare uno spazio aperto, lo STRINGING che si verifica sarà all'interno del modello e non sarà visibile dall'esterno. Per questo motivo, molte stampanti avranno la possibilità di permettere “Only retract when crossing open spaces” (ritrarre solo quando attraverzo spazi aperti) onde evitare retrazioni inutili. Un'altra impostazione relativa può essere trovata nella sezione "Movimento Behavior". Se la stampante è solita andare a ritrarre quando attraversa gli spazi aperti, allora sarebbe utile evitare questi spazi aperti il più possibile. Simplify3D include una funzione estremamente utile che può deviare il percorso di viaggio dell'estrusore per evitare di attraversare un perimetro di margine. Se l'estrusore può evitare di attraversare il margine perimetrale modificando il percorso di spostamento, quindi non sarà necessario un retrazione. Per utilizzare questa funzione, è sufficiente attivare l'opzione “Avoid crossing outline for travel movement” (Evitare contorno incrocio per il movimento corsa). -
Mettendo la spunta a evita di incrociare il contorno non dovrebbe evitare il piu possibile il movimento a vuoto come in cura? ah no forse è il contrario? la velocità di spostamento sta a circa 200, non ricordo bene -
Ci sono dei filamenti sulla "C", non avrebbe dovuto tornare indietro senza farsi lo spazio vuoto...Non si può impostare di farla solo se è strettamente necessario, poi magari sbaglio io... -
Ma teoricamente su questo pezzo non dovrebbe nemmeno farla o sbaglio? -
Buongiorno Ragazzi, ieri ho fatto tante prove a stampare il cubo con un solo layer. considerando che nello slicer avevo la retraction forzata ad ogni layer (lunghezza 5, velocità 180) il problema dovrebbe essere proprio la retraction che, non so se mi "mangia" il filo o semplicemente c'è un perdita di flusso, io credo piu nella prima. Se stampo senza retraction il cubo ad un solo layer esce perfetto senza difetti. Ho letto sulla guida di semplify che bisogna diminuire la pressione (premetto che ho comprato il gruppo di trascinamento di alluminio nuovo). Riducendo la pressione però slitta, aumentandola in fase di retraction me lo rovina (ho abbassato la velocità di retrazione), documentandomi un po ho letto che è meglio cercare di evitare la retraction (non so se sia corretto però), è quasi impossibile trovare l'ottimo. quindi ho stampato un pezzo abilitando la retraction (ho abbassato la velocità di retrazione portandola da 180 a 60) solo quando fa spazi aperti e modificando il percorso in modo da cercare di evitare gli spazi aperti (sono 2 spunte su simplify). in allegato le foto, fa ancora i buchi e credo sia associato alla retrazione. che ne pensate? -
Chiedo scusa Bmaker =( Aggiornato titolo. 😃 Uso simplify 3d, prima attribuivo il problema alla retraction troppo alta perchè faceva i buchi solo un lato e subito dopo aver risucchiato il materiale, ma adesso provo ad allineare tutto, avvio una stampa e posto le foto. Speriamo sia quello il problema. -
Geeetech che si blocca !
Bananafell3r ha risposto a PowerRS nella discussione La mia prima stampante 3D
Prova a cambiare slicer, ce ne sono tantissimi. Magari come dice Gigi è una spunta. -
Firmware prusa i3 pro w
Bananafell3r ha risposto a AthosBernabei nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Per l'asse z spegni la stampante e allineali perfettamente a mano, magari aiutati con un calibro vedendo le altezze. Poi lubrifica tutto come dice giustamente eavo. -
Effettivamente è solo un lato il problema... un lato è buono e l'altro no....vabbe oggi metto tutto a livello con il calibro e faccio sapere -
Si si Gigi lo so, grazie anche a voi del forum e a te per la pazienza ❤️ oggi sistemo il piatto e aumento l'infill. mentre per questi buchini? Il drago credo sia abbastanza complicato come pezzo, quindi non mi lamento. Ragazzi chiedo scusa, ho sbagliato sezione -
Allora ok, a quanto so è sempre consigliabile stampare da sd, con usb sono più frequenti cali di tensione che possono fare interrompere la stampa. -
Ma stampavi da usb o da sd? -
Bananafell3r ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ragazzi finalmente sto iniziando a stampre qualcosa di decente ma noto dei piccoli difetti di stampa. posto le foto, a cosa possono essere dovuti? dei piccoli forellini sulla "piramide" (vedi prima foto) e un layer venuto male (potrebbe essere un caso però, leggermente distaccato). MI sono accorto però che sia il piatto che conseguente l'asse x sono leggermente inclinati, di 2-3 mm, potrebbe essere questo il problema per il layer? e per le mancate estrusioni ogni tanto invece?
