Tutti i contenuti di AlexPA
Sto guardando adesso il suporto su Thingiverse, ma sinceramente non capisco come cavolo stia agganciato al telaio. Tra l'altro, ho l'impressione che il supporto in metallo che si vede nella foto che ho pubblicato, abbia proprio la stessa funzione (il supporto in metallo ha due asole) ma non capisco se si agganci alle due viti che chiudono la parte alta del telaio stesso. Ho preso questa staffa in alluminio per l'aggancio dell'estrusore al carrello https://www.ebay.it/itm/162002289094
Certo, infatti lascerò un solo estrusore, non farò niente di complicato, ci mancherebbe
Ok, grazie, ora vedo se la trovo in un sito di un negozio locale, qui a Palermo. Non mi va di aspettare un mese per la spedizione dalla Cina, per poi (come è già successo) non vedere il pezzo recapitato perché perso per strada 'sti cavoli, altro che un mese. Vedo che la consegna è prevista(!!) per il 9 settembre!
👍 Per caso, è questa che mi hanno mandato nella confezione con il blocco in alluminio? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Il carrello è già in acciaio, quindi a questo dovrei aggiungere la staffa in alluminio per l'E3DV6? Per i filamenti mi sto già documentando: quelli morbidi non li prendo in considerazione (causa elevato stringing con il bowden), solo PLA e PETG, man mano vedrò gli altri P.S. come estrusore E3DV6 sto prendendo questo https://www.amazon.it/gp/product/B0784N5ZZ8/ref=ox_sc_act_title_2?smid=AZ33U9I2AQIQH&psc=1
Va bene, magari nel frattempo qualcun altro mi dà qualche suggerimento. Del resto, come ho detto, c'è la fila dei suggeritori 🤣😂
Ragazzi, per favore, datevi una calmata. Uno per volta, mi state dando troppi suggerimenti tutti insieme (scherzo)! [emoji1787][emoji38] Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Qualcuno ha una Prusa i3 Pro B in cui il sistema Direct è stato modificato in Bowden? Dopo avere montato le trapezie, sto facendo quest'altra variazione. Giusto per chiarirmi le idee, vorrei vedere qualche foto sia del motore (aggancio al telaio, inserimento del tubo in teflon) sia, soprattutto, il montaggio dell'estrusore sul carrello dell'asse X
Quindi dici che le barre filettate storte provocano uno "scostamento" dal proprio asse che a sua volta influisce sugli assi X e Y? Sull'asse X potrei capirlo, ma come viene influenzato l'asse Y?
Le modifiche alla mia stampante: daGeeetech Pro x a Pro x2 bowden
AlexPA ha risposto a Alep nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Dopo le barre trapezie, sto apportando anche io la modifica sulla mia Prusa i3 ProB, passando al montaggio tipo Bowden. Potresti farmi vedere una foto intera motore (in particolare ancoraggio al telaio) più l'estrusore e il suo aggancio al carrello X? -
Ok, proverò con i giunti flessibili e poi trarrò le mie conclusioni, anche perché al momento vedo che le barre sono connesse dritte sui giunti
Barad-dûr - La torre oscura di Sauron
AlexPA ha risposto a iLMario nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Bei dettagli, i miei complimenti! [emoji106] Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
Se non sbaglio, riguardo il primo tipo di giunto (quello blu), molti lo auto stampano in PLA. In ogni caso, sai se entrambi i tipi si trovano su Amazon o altrove? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Hai una foto del giunto rigido o di quello a ragno di cui parli? Comunque le barre non sono storte, anzi, erano storte quelle originali e sostituite proprio con le trapezie che vedi in foto Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Per stampare devo ancora provare, ma le barre scorrono liberamente "a vuoto" (senza stampa) e già è un buon inizio. Ieri è anche arrivato il blocco estrusore in alluminio, così monto anche questo e inizio a fare una prova di stampa Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Probabilmente la chiocciola agganciata sotto la staffa e non sopra com'è adesso, ma anche il mancato aggancio (tramite la molla) della stessa chiocciola con il dado filettato. Poi ho anche mandato in battuta le barre trapezie con la parte interna dei giunti, che ho successivamente sceso e agganciati agli assi dei motori. Ho lasciato i giunti abbastanza distanziati dai motori, ben al sopra della parte in acrilico del telaio. Ho postato una foto per mostrare come ho montato tutto. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk P.S. ho anche stretto un bel pò di viti del telaio che nel tempo si erano allentate e ho oliato per bene le barre trapezie così come le barre dell'asse X
OOHHH, e che caspita, finalmente le due barre scorrono parallele e sono anche ben oliate. Fanno sia l'auto home che gli scorrimenti da 0,1 e da 1mm. Ora faccio la calibrazione del piatto e spero di ristampare tutto a breve
Sì, alla fine ho lasciato l'asse X nello stesso modo in cui si era bloccato. proprio per fare vedere lo scompenso tra sx e dx. Avevo anche regolato il fine corsa Z, ma a questo punto, girando la chiocciola nella parte superiore, lo imposterò nuovamente più in alto. Olio: ne ho dato un bel pò, ma ne rimetterò ancora dell'altro. Proverò anche a regolare i fine corsa X, in questo caso devo quindi agire sulle viti del fine corsa stesso?
Va bene, allora riprovo come dici tu. Leggevo varie "versioni", tra cui quella di lasciare circa 1mm tra la chiocciola e il dado.
Boh, non ci capisco più niente, quando le ho montate c'era qualcuno che diceva che andavano bene anche così come le ho messe. Quindi dovrei montarle sopra la piastra nera di aggancio? Proverò anche così. In ogni caso, l'asse del motore dx e il giunto girano liberamente, mentre quelli di sx fanno fatica e rimangono bloccati.
Avendo per ora pochissimo tempo, mi dedico alla stampa solo nei ritagli del fine settimana. Qualcuno mi può dare la soluzione a un problema? Da quando ho montato le barre trapezie, non riesco ad allineare i movimenti dei motori dell'asse Z anche solo quando provo in manuale dal display LCD, per cui quello di dx gira liberamente, mentre quello di sx si blocca, tanto che per farlo girare, devo spingere il cuscinetto l'alto. Ho smollato le viti dei cuscinetti per lasciare un po' di gioco attorno alle barre filettate e attorno a quelle lisce, così come ho fatto con le molle delle chiocciole delle barre filettate. Sembra che il giunto di sx sia troppo compresso dalla barra filettata, infatti ho provato più volte a riposizionare il giunto stesso sull'asse motore, ma anche dopo l'auto home, il motore non ha la forza di fare girare il giunto. Al momento ho invocato tutti i santi del paradiso cristiano, gli dei del Valhalla, Manitou e tutti gli dei degli indiani d'America, dopodiché mi sono convinto a chiedere il vs aiuto. L'ultimissima soluzione è buttare nello scarico del cesso questa Geeetech Prusa i3 Pro B, e prenderne un'altra! Allego foto, grazie in anticipo per l'aiuto. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
In effetti la lavorazione che faccio è uguale e identica a quelle industriali, nè più nè meno. Per il "forno" ho utilizzato un mobiletto foderato all'interno con materiale isolante, in modo che riscaldandolo all'interno, questo potesse mantenere la temperatura per molto tempo
Dopo avere montato le barre trapezie e cambiato il valore step/mm (a 400), sto cercando di allineare gli spostamenti sull'asse Z a passi di decimi di mm. Ho oliato le barre e sto iniziando a provarne l'allineamento, ma il motore di dx gira più liberamente di quello sx, e quest'ultimo spesso si blocca, tanto che a occhio si vede che le barre dell'asse X pendono verso sinistra. Finché provo a fare scendere il motore, le barre hanno meno problemi (ma i problemi ci sono sempre), mentre quando provo ad alzare, il motore di sx si blocca. Fermo restando che domani darò altro olio alle barre, secondo voi è un problema del giunto di sx che viene troppo schiacciato dalla barra? Le barre devono poggiare sulla testa dell'asse dei motori dell'asse Z, o si devono discostare di qualche mm? Ho anche visto che nella barra di sx, la molla della chiocciola piccola viene estesa dal movimento della barra, mentre nella barra destra, la molla rimane chiusa e compatta sulla chiocciola piccola. Domani posso anche mandare delle foto per chiarire come vanno le cose.
- barre trapezie
- allineamento
(and 2 più)
Ah, va bene, non consideravo potesse essere resina da colata. Userai resina della Prochima o di un'altra azienda?
Scusa, ma non ho capito in che modo usi la resina epossidica. La passi con pennello sul tubo? Ma in ogni caso, la resina fa da matrice per i tessuti (carbonio, Kevlar o fibra di vetro), per cui come fa la resina stessa a mantenere una forma se non supporta un qualunque tessuto?
