Tutti i contenuti di AlexPA
No, io non vedo proprio niente, ma tieni conto che non avevo usato quasi mai Cura 4.5 e che passando alla 4.6 ho disinstallato la versione precedente. In ogni caso, poco male perché sto tornando a usare Repetier, con le impostazioni minime di Cura come slicer
Anche io oggi pomeriggio ho aggiornato Cura alla 4.6 ma non vedevo nemmeno la Geeetech i3 Pro B, solo i vari modelli Ultimaker
Mancata estrusione e altro
AlexPA ha risposto a AlexPA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non so se sulla ruota godronata è rimasto del filamento, intanto sto provando di nuovo con la vite più stretta. Ho tolto il filamento e ho visto che forse era troppo compresso, tanto da essere quasi spezzato e rovinato dai denti della ruota.- 10 risposte
- estrusione
- ugello
(and 2 più)
A 'sto punto provo da Cura o Repetier (che comunque usa Cura come Slicer), con l'altro portatile, in ogni caso finora ho provato a stampare sempre da SD, dove avevo salvato il G Code da Simplify. Per la mancata estrusione ho sempre questo dubbio, e sto cercando di capire come regolare e bilanciare le viti della molla del blocco in alluminio- 10 risposte
- estrusione
- ugello
(and 2 più)
@Killrob Boh, niente, tutto come ieri. Ho modificato il valore di ZSteps/mm a 425 (contro i 400mm iniziali), ma il filamento continua a non essere trascinato e dopo il primo layer, l'ugello è sempre distanziato dal piatto. Mi chiedo se invece che alzarlo, devo abbassare il valore di ZSteps- 10 risposte
- estrusione
- ugello
(and 2 più)
Ok, grazie 😉- 10 risposte
- estrusione
- ugello
(and 2 più)
AlexPA ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Tornato di recente al Direct, ho provato stampa (PLA Real Filament oro) cubo 20x20x20. File da G Code su SD Card, Simplify 3D (retrazione 0,3mm, vel. retrazione 1800mm/min, sollevam vert. retrazione 0,10mm, temperature 205/40° come suggerito dal produttore Real). (Tentativo del) Primo strato: una schifezza, visibile nella foto. (Tentativi degli) Strati successivi (video): l'ugello si alza troppo dal piatto, il filamento non viene nemmeno tirato tra gli ingranaggi(!!). A cosa potrebbe essere dovuto il filamento non trascinato? Vite molla troppo stretta o allentata? @Killrob come da tuo suggerimento https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10515-lo-z-offset-deve-toccare-il-piatto/?tab=comments#comment-77911 dopo che ho alzato l'ugello a 50mm, ho fatto la correzione da te suggerita ("50/47*400 = 425.53 questi sono i tuoi nuovi stepmm"), ma il nuovo valore non viene memorizzato una volta inserito da display. Come ho visto da un vecchio post dove chiedevo consigli, dovrei inserire da G Code le righe M92 Z425.53 e M500 per salvare il nuovo valore. Corretto? VID_20200420_113241.mp4 VID_20200420_110458.mp4- 10 risposte
- estrusione
- ugello
(and 2 più)
Lo Z offset deve toccare il piatto?
AlexPA ha risposto a valfus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok, grazie, molto chiaro,come l'acqua di sorgente 😉 Domani mattina stampo un cubo di prova e ti faccio sapere. Mi dispiace che in tutto questo ho preso lo spazio del post di @valfus P.S. nel frattempo ho modificato il valore di Zsteps/mm, portandolo a 425.5, e il valore è stato memorizzato senza problemi. Non so per quale motivo, quando l'avevo portato a 400 dopo avere montato le trapezie, da display non mi permetteva di salvare il valore, quindi (ora ricordo), l'avevo memorizzato da G Code su Repetier -
Ok, ci sono: Zsteps/mm: +0400.0 Era il valore che avevo impostato dopo avere montato le barre trapezie, mi sembra da G Code -
Sì, Motion e all'interno --> Temperature, Motion, Filament, Store Memory, Load Memory, Restore Failsafe -
No, Geeetech i3 Pro B -
No, sulla Prusa i3 Pro B non la vedo -
Quindi 50/47 e il risultato moltiplicato per gli attuali step/mm? Ma quest'ultimo valore dove lo trovo? -
Ok, mi dai di nuovo la formula? Devo reinserirla sempre con G Code? -
Dopo aver provato inutilmente a stampare con il PETG Sunlu, ho aperto la nuova bobina del filamento PLA oro della Real, preso qualche tempo fa. Qualcuno ha un profilo per Cura, nello specifico per questo filamento, oppure di un PLA di altra marca ma di un colore simile? P.S. il filamento ha un andamento regolare e continuo, non come il PETG Sunlu che era molto "scalettato" (non ho capito se era stato precedentemente avvolto su un rocchetto quadrangolare)
Ho alzato di 50mm e l'ugello si trova a più di 3mm sotto, quindi circa a 47mm dal piatto (la foto non rende l'idea, ma siamo lì) -
Sì, barre cambiate e ho modificato step/mm da G Code, in ogni caso stampa male anche il primo layer. Ora provo a fare la prova con il righello. -
Guardavo il tuo post e a questo punto non so se anche io dovrò regolare lo Z offset, perché quando faccio la calibrazione del piatto con il classico sistema del foglio, non ci sono problemi perché l'ugello si trova più o meno a mezzo millimetro, ma in fase di stampa, subito dopo il primo layer, l'ugello si alza di 1mm abbondante. Così come devo rivedere anche le impostazioni date da display dopo che ho montato le barre trapezie. -
tuttala RC da 1,6 metri
AlexPA ha risposto a FoNzY nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
'sti cavoli che bello, complimenti! -
Avevo già provato a passare al lato oscuro del J-Head, ma in modalità Bowden non c'era stato un buon feeling. Vedrò se più in là, in modalità diretta darà i suoi frutti 😉
Mai usato il TPU, ma se non sbaglio è un materiale abbastanza flessibile L'hai usato per stampare mascherine anti Corona Virus(?) 😉
Grazie per le foto, sia il carrello che il supporto per le ventole sono un bel malloppo da stampare. Le sto tenendo in considerazione per fare una successiva modifica, lasciando il J-Head clone che ho anche io.
Ok, grazie
@Killrob Ok, grazie a voi ho risolto, mannaggia alla miseria e al virus pure, ho collegato il nuovo connettore e 3 su quello a 2! 🤣😄 Scusate, ma con queste "cinesate" ci vado cauto, per esempio le teste delle viti si spanano come niente! @jagger75 potresti fare una foto del dettaglio "direct BMG clone J-head clone E3D" (mi sembra di capire che usi questa configurazione)? Vorrei capire se e in che modo posso adattarla anche io alla mia stampante
Mah, io vedo che il connettore da 2 pin non può entrare in quello da tre perché non combaciano né i poli né la guida del connettore (la "freccia" al centro della parte in plastica, per intenderci). Sto provando a togliere il connettore a tre dal cavetto della vecchia ventola, ma sembra un pezzo unico. Boh!
