Gigi
    38
Tutti i contenuti di Gigi
  1. ok scusami. avevo un cartella con nome diverso e non ricordavo. cosa dice quando colleghi repetier. puoi mettere una foto?
  2. usa questi se non li hai già provati ft232r usb uart 驱动.zip
  3. questi sono i driver x windows http://www.geeetech.com/wiki/images/d/d3/Serial_install.rar la prusa originale mk2 o mk3 non la vendono su Amazon. http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Acrylic_Prusa_I3_pro_B
  4. non è male ma alla fine non sono riuscito ad installarlo. fatto tutte le modifihe e provato ma poi è sparito il display e non sono riuscito a più metterlo
  5. Dove? io li ho trovati a prezzi molto più alti
  6. se usi un gruppo online puoi stare tranquillo ma con uno normale credo di no, e quelli online sono cari
  7. l'ho presa io e va benissimo. i cuscinetti non danno problemi.
  8. si li puoi stampare
  9. #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 50 // Z Clearance for Deploy/Stow intanto questo mettilo a 5 g29 funziona solo dopo la home domani guardo meglio anche il Configuration_adv.h
  10. devi regolare ancora di poco gli e-step
  11. ecco perchè scatta. devi cliccare su quello vicino con una freccia
  12. ma scatta o no? bottone con una freccia giusto?
  13. devi calcolare anche la dimensione del filo. non sempre è 1.75. cambiando di poco influisce su quella distanza. a te non è stretto ma largo. x stringere devi allentare il bullone.
  14. e dipende proprio dalla distanza che regoli con il bullone. poi può anche essere il filamento di misura non perfetta ma il tuo problema è l'altro allenta il bullone almeno come nella foto e provi
  15. Gigi
    Ciao a tutti
    benvenuto
  16. allentando il bullone le due ruote si avvicinano e dovrebbe prendere meglio il filamento. come lo hai messo tu fa il contrario
  17. Quello sopra alla molla. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  18. hai provato a regolare il bulloncino?
  19. non fare f200/100 fai direttamente dl pulsante di repetier 100mm. una freccia lo faceva anche a me
  20. si sono quasi tutti i A4988
  21. e allora non è un problema di estrusore tappato fai da repetier, f200 è troppo alto e scatta
  22. @looka i 4489 non li riconosci xchè non esistono
  23. se spingi a mano esce bene? da lcd hai fatto la modifica e poi salvato? scusami ma non l'ho capito
  24. mi sembra poco io ho 109 ma direct guarda il video e calcola quanto devi aumentare
