Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. perdere le configurazioni non è un problema, la mia stampante non li tiene memorizzati manco a prenderla a bastonate, tutte le configurazioni sono nel profilo di cura. Diciamo che evitare che la stampante prenda fuoco o fonda non è male come cosa xD
  2. ok, da domani dovrei avere tempo in abbondanza dato che sono in zona rossa XD
  3. grazie mille, direi che il movimento al piatto dovrebbe essere ridotto, dato che avevo stampato un braccetto per tenere il cavo rigido in vicino al piatto, allora proverò a smontare lo scatolotto e a controllare la scheda madre. secondo voi mi conviene aggiornare anche il software della stampante? non ho mai capito se fosse o no utile farlo
  4. buongiorno ragazzi, ieri finite un paio di stampe (non usavo la stampante da almeno un mese) da 5 ore ciascuna mi sono reso conto di un problema, il piatto riscaldato non si scalda più. quando si rompono lo fanno così senza farsi notare? ho provato a modificare la temperatura anche manualmente ma nulla. in caso sapete consigliarmi un piano riscaldato per la cr10? oppure uno vale l'altro? non ho mai saldato quindi se c'è qualcosa con spinotti sarebbe anche meglio. in ogni caso accetto consigli. il piatto ha pensato bene di lasciarmi mentre stampavo l'ultimo pezzo del progetto che stò facendo da zero da circa un anno quindi poco male XD
  5. una volta mi arrivavano sempre sottovuoto anche a me ma gli ultimi 3/4 che ho ordinato (in periodi diversi) erano in un celophan forato quindi credevo avessero proprio cambiato confezionamento
  6. il problema con gli amazonbasic è che ultimamente non consegnano più col sottovuoto quindi i problemi di pla umido è più frequente
  7. Praticamente questo https://youtu.be/Fb4XMbZ0iA4 ma senza spessori, ho usato un raccordo con foro più piccolo del tubo in ptfe
  8. ora come ora ho usato un tonnettore con il foro più piccolo del tubo e ci ho messo un pezzo di tubo nella gola a misura e pare funzionare ma è sempre una cosa "alla carlona"
  9. l'intasamento mi rendo conto sempre più spesso sia a causa della gola dell'hotend, che, avendo il tuobo infilato e non a corpo unico tende a fare il rognoso se non è preciso al decimo (anzi se qualcuno sa dirmi come sostituirlo con uno di quelli "normali" mi fa un piacere). per il discosro umidità tieni conto che l'ho sbattuto 5 ore in essicatore a 60° ma ha per quanto sembri apposto ci sono delle aree di 1cm ogni tanto che si spezzano a guardarlo. cmq seguirò il consiglio di entrambi e proverò a prendere un sunlu grazie
  10. Ne ho mandate indietro 2 bobine in questi mesi XD
  11. Ultimamente mi stavo trovando bene con il geetech ma ultimamente mi si intasa L estrusore o si spezza il filamento 😩, qualcuno mi sa suggerire qualcosa di buono senza spendere troppo ma di qualità migliore? Magari acquistabile su Amazon grazie ragazzi
  12. ok ho tentato e pare stampare meglio del solito per ora XD
  13. tieni conto che per sfilarsi dovrei togliere la rotaia, hanno quel gioco minimo probabilmente perchè ho lasciato la rotaia 1o2 decimi più bassa
  14. Diciamo che da quello che ho capito, il mio estrusore si inzozza di quella poltiglia perché il tubo in teflon scivola indietro in qualche modo nella gola, quindi cambiando gola potrei risolvere il problema. Ho visto in un altro post che c’è chi fissa un pezzo di tubo direttamente nella gola, qualcuno l’ha provato questo sistema?
  15. Scusate un secondo, camminando ho pensato ad una cosa: se io trovo una gola compatibile con quella della cr10 risolverei il problema giusto? Il tubo ha il problema che non arriva sul fondo della gola e che non entra nel raccordo. Qualcuno sa dirmi se posso fare questa modifica e magari dove trovare il pezzo? Se il prezzo è buono potrei anche cambiare tutto il blocco estrusore lasciando l’elettronica. Ditemi voi XD
  16. quasi quasi potrei rubardi l'idea XD cmq oggi sono andato in un negozio ad un paio di paesi di distanza a prendere i raccordi professionali e il tubo in ptfe spendendo anche poco quindi top poi arrivo a casa e mi accorgo che il tubo è 4,2 al posto di 4 di diametro e il raccordo dell'estrusore ha il foro di uscita a 2,5 al posto di 4,5 (la cosa fantastiche è che avevo anche mandato il disegno tecnico) mi hanno chiesto cosa mi cambiasse se era più piccolo che tanto ci deve passare l'aria, razza di idioti. 20+20minuti di macchina buttati e mo devo anche portare indietro la roba. 😭 ora come ora ho provato a sentire una ditta che produce pezzi simili e vedo se salta fuori qualcosa, in caso vi aggiorno. altrimenti sapete consigliarmi un buon tubo in ptfe e magari buoni raccordi. mi si è intasato l'ultimo pezzo di tubo ieri quindi per ora sono bloccato
  17. ok pezzo stampati ora mancano i dadi a t m5. nel frattempo è sorta una nuova rogna... stò usando un filamento della geetech e mi sembrava stampare abbastanza bene a parte nella parti piccole dove tende spesso ad estrudere poco. oggi faccio partire un pezzo e subito dopo aver stampato tutto il raft noto che iniziava ad essere intasato l'estrusore: cerco di sfilare il filamento ma dato che si è allargato per l'ostruzione mi si è spezzato nel tubo in teflon, tubo che non riesco a sfilare dal corpo estrusore... a quel punto smonto il raccordo del blocco estrusore e me lo ritrovo tutto appiccicoso con questo schifo che ha una puzza quasi di liquirizia. inizialmente quando mi era gia capitato credevo fosse colpa delle bobine di amazon che facevano cagare ma adesso non riesco a capire.
  18. già ma se li stampi sono solo "custodie" per dei dadi normali
  19. gli m5 non passano nemmeno i dadi senza struttura se fossero stati m3 era fattibile. probabilmente i tnut normali sono molto più smussati su i 2 lati
  20. ok ho provato i dadi a t da stampare ma mi sono reso conto che sarei costretto a smontare la tampante per infilarli quindi mi sa che aspetterò un mesetto l'arrivo dei dadi dalla cina. tanto al momento la mia opera migliore è ultimata e sinceramente non c'è niente di meglio di essere riuscito a creare qualcosa con le proprie forze ^^
  21. ok allora vedo come posso farlo XD oggi ho iniziato a stampare i pezzi per stabilizzare l'asse Z
  22. è una cosa molto minima, credo circa un mm da un lato all'altro
  23. si sono incassati nel nel pezzo, ma con una leggera pressione escono volendo
  24. ok lavoro concluso! ho lasciato un minimo di aria giusto per non rischiare di affaticare il motore, il piatto traballa se spinto ma è una cosa davvero minima . in caso notiate qualcosa sono aperto a suggerimenti
