Whitedavil
Prendere un profilo dal un file gcode??
Whitedavil ha risposto a Borivega nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ma qualcuno l'ha letto il file? Non ripristi tutto, ma una buona parte... -
materiale per stampa di un grano
Whitedavil ha risposto a stl nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Stampalo in hdpe... Non conoscendo nulla è l'unica cosa che mi viene da dire. Non capisco che senso ha usare ldpe considerato che il grano deve bloccare qualcosa , di solito un albero, e quindi deve essere resistente. Di sls non ne mastico, ma di plastiche appastanza.... 😅 -
Tutto normale, l'importante è che non ti salta fuori il tubo durante la stampa. Questo può succedere su sistemi bowden. Se vuoi raccordi di qualita cerca LEGRIS, sono anche certificati per acqua. Li usavo sul pc raffreddato a liquido.
Sotto estrusione o pla "strambo" ?
Whitedavil ha risposto a Gabric nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Aumenta la temperatura di 15 gradi e vedi se durante la stampa ti rifà lo stesso difetto. La qualità della stampa potrebbe essere peggiore ma non quello che ci interessa verificare. Tanto se blocca anche sul primo layer, non ci perdi molto tempo... -
Il problema di quei display è il fatto che se lo monti, non puoi più usare la porta usb con repetier host, octoprint ecc. In quanto il display occupa la porta seriale, che sulle schede 8bit è una sola(gestita dal fw) .... Per cui o metti il display o usi la porta usb. Chi compra una skr e pensa di usarla con marlin 2.0 è un pazzo. Io non mi fido ad usare un firmware che è una alpha release. Ma nemmeno fosse una beta.... Se poi succede il danno...? Per quanto riguarda mk4duo, è compatibile sono con le cpu arduino e arduino2, ma integra anche la possibilità di usare la doppia seriale su una scheda 8bit. Mk4duo l'ho usato per parecchio tempo, ma è un fw pieno di buchi ed ha, praticamente, un unico sviluppatore..... Io le 32bit le lascerei stare al momento. Le uniche valide sono la duet e la smoothieboard (o schede smoothieware compatibili) . La prima è costosa e la seconda introvabile,le compatibili ci sono e sono anche valide, ma smoothieware è un fw molto limitante. Si il display in oggetto ha ben la doppia funzione, ma se guardi bene il video, vedi che collega i connettori exp2 e exp3 + la seriale, quindi addio alla usb e relativo repetier, octoprint ecc.... Forse voi vi accontentate di caricare il gcode sulla sd e far partire la stampa.... Io non ho voglia di perdere tempo e uso octoprint. Per cui per me la usb è fondamentale mentre la sd è inutile. Parlo con cognizione di causa, in quanto ho usato quasi tutte le tipologie di display in commercio e personalmente il tft touch lo trovo scomodo, molto più pratico un 12864 glcd o il classicissimo 2004 lcd, entrambi con la manopola ed encoder. Pensa solo se devi spostare l'estrusore di 17.4mm tramite display touch... Ti passa la voglia...
Se te lo fa sul primo layer o sei troppo basso, per cui fa fatica ad uscire e si blocca, oppure il sensore di temperatura segna più gradi del vero e stai estrudendo sotto la temperatura corretta. A me è successo, il sensore della stampante segnava 20 gradi in più rispetto a quella reale. -
Io con un bowden di 60cm ritraggo di 3.25mm, altrimenti incorro nei problemi sopraelencati.... 20mm è follia pura -
Che gira e rigira è sempre la stessa menata. Devi comunque scegliere se montare il display, o usare la porta usb nativa della scheda, questo vale per le schede 8bit con marlin 1.1.9 (altrimenti monti mk4duo e abiliti la doppia seriale) Se invece monti quel display su una scheda a 32bit con varie seriali disponibili, allora non ha senso e monti il display che più ti piace.
La staffa che hai preso è per una delta... Devi crearti tu la staffa, o ne stampi una delle centinaia su thingiverse
- 8 risposte
- 1
- e3dv6 bowden
- estrusore
(and 1 più)
"lisciare" primo layer
Whitedavil ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se usi il vetro, sei rovinato... Lo graffi di sicuro.... Piu che altro, per un primo strato ottimo devi avere un'ottima planarità del bed e fare un paio di prove con il flow, su 2 petg di marche diverse ho 2 step/mm e 2 flow rate differenti, e nonostante il bltouch non sempre viene perfetto. Ma che dimensioni ha il pezzo da stampare? Prendile le spatoline, per quello che costano... Vedrai che ti trovi bene una volta presa la mano. Una volta che riesci ad infilarla sotto un angolo un pezzo piccolo, il resto della stampa viene via, perfetta, in un attimo. Occhio che piegare le spatoline e molto facile in quanto molto sottili, ma per quello che costano.... -
Scusate ma voi che usate per staccare le stampe? Io uso questi e vado da dio. https://www.amazon.it/dp/B07L3FS69C/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_np0oDbH9GN72T Il link è come riferimento, compro un set al cinese per 5€. Essendo sottili riesco ad infilarle tra la stampa e il foglio PEI e stacco il petg, a caldo, senza grosse difficoltà. Per il PLA sono ottime essendo i pezzi "fragili" rispetto ad un petg/abs. Ps: anche con abs, il pezzo non rimane "sbiancato". -
Estrusore con doppio ingranaggio su Ender 3
Whitedavil ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
#marcottt mi ha preceduto, avendo avuto sul titan lo stesso problema con un fitting non buono, ho adottato la soluzione da lui citata -
Purttoppo il clone cinese da te acquistato non è molto di qualita e soprattutto il fitting del tubo lo devi avere fi qualità, altrimenti l'estrusore ti spara fuori il tubo. Purtroppo non hai alternative se non cambiare il fitting del tubo, sempre che sul tuo clone sia possibile. Io ho preso il bmg su aliexpress dal venditore trianglelab e va che é una meraviglia, molto meglio del titan originale che avevo prima -
Warping PET/PETG
Se warpa, di solito, almeno io, vedo come una piccola crepa nel primo layer e il warping è evidente. Io per tenerlo giù, il sunlu lo stampo a 80 il primo e i successivi a 75... -
Warping PET/PETG
Se vuoi risolvere, usa un foglio pei, ormai non costa molto ed avrai il problema di staccarle le stampe... E soprattutto basta lacca.... -
Warping PET/PETG
Lava quel piatto, se hai l'IPA dai una sgrassata finale con quello poi applichi una mano di lacca e manda quel piatto a 90 gradi il primo layer e i restanti a 85. VENTOLA OFF per i primi 2 layer e POI la accendi al 30-35% NON DI PIÙ. Usi lacca splendor extraforte vero....? Ps: verifica l'estrusione, con pet/petg devi stare magro. Io addirittura ho 2 step/mm diversi per 2 petg di marche differenti Ps: verifica l'estrusione, con pet/petg devi stare magro. Io addirittura ho 2 step/mm diversi per 2 petg di marche differenti -
Flashforge Finder - Grandezza bobina
Whitedavil ha risposto a ImperialQueen nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ps: se cambi marca, scordati il :" carico il filo e avvio la stampa.... ''. Prima di ciò smadonnerai ore a trovare le giuste impostazioni e se sei alle prime armi, ti mangi mezza bobina velocemente tra prove e test. -
Sennò, sempre su amazon, compri i filamenti primaselect, sono da 750gr e sono un po' più costosi ma la qualità migliore la noti. La bobina è più piccola di quella standard da 1kg. Ne ho una vuota e se vuoi ti do le misure... -
Warping PET/PETG
Grazie per le info. Io ho stampato petg della sunlu, amazon, enotepad e primaselect. Ti posso dire che i fili dipendono molto se hai un bowden o meno. Quando avevo il direct i pezzi in petg li staccavo dal piatto e li montavo diretti. In giro dicevano tutti che il petg fa fili ecc... Ma a me le stampe uscivano perfette. Poi sono passato ad una stampante bowden ed ho capito... Praticamente se non stai attento devi prendere il rasoio per ripulire le stampe... 😅 Infatti, sulla mia corexy attuale, sto riprogettando il carrello per tornare direct. Molti meno problemi di retraction ecc... L'unica pecca e che le stampe le fai lente causa ghosting... -
Warping PET/PETG
Se è quello di amazon, sei basso di temperature. Scrivono ben PET ma le temperature sono da petg.... Fai una torre della temperatura e vedi subito. Oltre alla resa estetica, prova a spezzarla. Di solito a basse temperature rende meglio ma è fragile. -
Warping PET/PETG
Lo so, infatti ho chiesto la marca verificare. PET mai stampato, infatti non sapendo esattamente il tipo di filo, ho riportato brevemente alcuni accorgimenti. Tu hai stampato entrambi? Differenze? -
Warping PET/PETG
La temperatura mi sembra bassa, dopo vari chili di petg stampati, son sempre su 235 gradi il primo layer e 230 il resto con ventola al 30%. Strano che warpa al secondo layer, di solito, se lo fa, lo fa dopo 1-1,5cm di altezza. Per il piatto non so aiutarti, uso PEI o PSU e il petg lo devo staccare col mazzotto... 😅 Che marca di petg/pet usi? Prova a portare il piatto a 90 per il primo layer e 85 per i rimanenti. Non è sei troppo altro sul primo layer? Sei in bowden o direct? Io stampo tranquillamente pezzi da 23x16x8cm. Eccessive 210? Per estruderlo lo estrudi ma la stampa poi è fragilissima... -
Stampa avvitata
Whitedavil ha risposto a Massiccio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Marcottt praticamente la parte verticale del cubo non è perpendicolare alla base ma inclinata a formare una spirale. Scusami ma hai comprato una stampante in kit di montaggio e non sai su cosa hai messo le mani? Non è molto saggio in caso di problemi. Posta una foto della scheda elettronica e dell'etichetta/sigla che trovi sui motori -
Stampa avvitata
Non conosco la tua stampante, ma direi che un motore perde passi. Verifica la corrente fornita ai motori. Se vuoi consigli più specifici devi postare: Modello dell'elettronica Modello driver Caratteristiche motori -
Scusami per il ritardo, ma ero via il week end... Regalo della compagna... Se rifiutavo per la stampante chiedeva il divorzio 😅 Devo dire che il magnetismo del foglio non è così '' attraente '' però il foglio di acciaio, una volta applicato, non ha modo ne di staccarsi ne di scivolare lateralmente in modo involontario. Tipo se l'ugello sbatte sulla stampa.... Comodo anche il foglio PEI preapplicato. Non mi resta che distruggere il foglio in PSU che sto usando e poi lo provo.
