Whitedavil
Raspberry PI 4 con Octoprint e schermo touch
Whitedavil ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
Una domanda stupida, dal link del tuo display su amazon, c'è la procedura e il link a github per il driver corretto. Lo hai installato? Guarda questa guida https://youtu.be/rqy3dVZ4JH4 -
Ma astroprint è tutto un'altra cosa, è tipo un octopi ma di un'altra "marca". Al limite, per octopi, c'è il plugin astroprint ma mi sembra serva solo per il cloud di astroprint... Io intanto installerei octopi con i plugin a te necessari e ci prenderei la mano, poi per il touch vedrei in un secondo momento... Tanto per configurare bene octopi alle tue esigenze ti serve un pc e tempo.... Dipende tu cosa vuoi..... Ps: per utilizzare il touch devi installare anche il browser per rpi, altrimenti non funziona in quanto il touch funziona allo stesso modo come se usassi octopi da pc... -
Non vedo errori, ti dice solo che devi aggiornare la libreria del display. Il problema, forse, è che ancora non esiste per la versione di linux che monta il rpi4, che è nuova rispetto ai predecessori. Infatti il problema principale di rpi4 è che linux che va su è una versione completamente nuova e quindi ancora poco supportata. Se cerchi online infatti, trovi tutto per l'installazione del touch dal pi3+ e predecessori. Mi sa che dovrai aspettare che qualche anima pia riscriva la libreria necessaria per il nuovo rpi4. Onestamente anche io volevo fare l'upgrade al pi4 ma considerando tutto, ho desistito. Verifica anche quali plugin puoi installare perché non credo siano già tutti compatibili con rpi4! Senza plugin usi octopi al minimo delle potenzialità -
Il problema è che hai scelto di usare il rpi4 che ancora non è supportato ufficialmente da octopi. Io uso un rpi3 e problemi non ne ho. Non ti aspettare che il touch sia fluido però... Anche io volevo montarlo ma ho desistito. In alternativa uso printoid su un cell android il che è veramente comodo! Posta l'errore che magari si riesce comunque a risolvere! Prova anche a spulciare il forum dove hai scaricato la beta di octopi, li dovresti trovare, forse, una soluzione -
Domanda generica
Whitedavil ha risposto a Killrob nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non conosco la tua stampante... Prova a rallentare... -
Domanda generica
Guarda, o sei alto come ti ho detto oppure sei troppo veloce ad eseguire il primo layer. Io con il petg vado a 50mm/s e il primo layer lo faccio al 40% della velocità sopraindicata. O rallenti, o prova ad abbassare il nozzle di 0.05mm. Che letto di stampa usi? Su cosa depositi il filamento? (pei, psu, ultrabase, nastro ecc?) -
Domanda generica
Foto....? Di solito se capita sul layer 0 sei troppo alto con l'ugello... -
Il bowden 4x2 trasparente lo trovi su aliexpress da trianglelab. La ventola sull'heat sink è fondamentale! Sul sito e3d è espressamente indicato di non superare una certa ritrazione per evitare problemi, ovvio che ol filo non deve mai uscire dal nozzle durante la ritrazione sennò sei fregato, con un bowden hai una ritrazione più elevata per compensare l'effetto '' molla'' nel bowden stesso. IlMario non è che sei troppo in alto con le temperature? È normale che il pla cola parecchio se estrudi a temperature elevate!
Più il bowden è lungo e più il filo ha gioco all'interno del tubo, quindi in effetti dall'ugello ritrai meno. 5mm per un bowden da 700mm non è tanto... Dipende anche dal tubo che usi, quando avevo il bowden, passando dal normale 4x2 al capricorn 4x1.9 ho dovuto calare la ritrazione pena clogging. Le ho entrambi, ma di standard monto quella in titanio. Al di là della leggerezza, il titanio conduce molto meno il calore rispetto all'acciaio. È più di 2 anni che stampo e le ho provate un po' tutte 😅. Mi manca solo il nozzle con la punta in rubino....
Io uso un clone v6 con gola in titatino. Bisogna solo stare attenti a non ritrarre troppo il filo. Il problema non è tanto la reale distanza di ritrazione quanto il fatto che il pla sciolto sull'acciaio attacca, mentre sul ptfe(teflon) no. Per questo è sconsigliato l'uso della gola in acciaio, ma con un po' di accortezza va bene comunque. Avevo la gola in ptfe e, non pensandoci, ho alzato troppo la temperatura del nozzle squagliando tutto. Ora solo in titanio e non penso più a nulla e stampo ciò che voglio.
test filamento petg
Figurati, se vuoi ridurre lo stringing, cala la velocità di ritrazione. Ho notato che più è alta e più la stampa viene pelosa... Io la tengo a 30mm/s ed il pelo è quasi assente -
test filamento petg
Il tomas3d non lo conosco ma ho stampato vari chili di petg. Per me hai qualche parametro un po' sballato. Layer portalo a 0.2, ip petg non gradisce tanto layer troppo schiacciati, rischi accumuli sul nozzle. Come fai ad avere un nozzle da 0.4 e la linea da 0.4? In teoria non dovrebbero aderire gli strati. Io con il petg se vado troppo piano la qualità di stampa peggiora, devo andare ad almeno a 50mm/s altrimenti la stampa risulta opaca e ruvida. L'altezza del primo strato mi sembra un po' eccessiva, io con layer a 0.2 il primo strato lo faccio a 0.2 + 0.1 di offset sennò non ho un bello strato omogeneo ma vedo degli spazi vuoti tra una "riga" e l'altra. Non conoscendo la tua stampante non posso essere più specifico. Usi bowden o direct extruder? Dalla ritrazione direi bowden, come va con lo stringing? -
Thingiverse, iris box di tofuji
Whitedavil ha risposto a Bugianen nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se stampi a 0.1mm di layer è normale che ci mette una vita, a 0.2 ci mette la metà, poi devi sempre verificare la dimensione del pezzo finito... -
Stampante 3D con poca manutenzione e grande zona di lavoro
Whitedavil ha risposto a Zenath88 nella discussione La mia prima stampante 3D
Basta spulciare il forum. https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8652-la-mia-ender-3-e-i-suoi-upgrade/ Non puoi pretendere che gli altri si sbattano per te.... -
Non lo so se il montaggio è uguale, la stampante ce l'hai tu,non io... Devi solo adeguare i stepp/mm a circa 410, nel firmware non devi fare nulla. Per il montaggio, se cerchi un po online, sicuramente troverai qualcuno che ha lo stesso estrusore sulla tua stampante. Cambiare hotend lo trovo superfluo e se dici che è in ordine. Al limite cambierei il sensore di temperatura ma se non lo prendi esattamente uguale, devi mettere le mani al firmware che è una cosa non semplice se non hai dimestichezza... -
Ci sta che il sensore legge anche 20 gradi di meno, mi è già capitato. Ma in questo caso la stampa, se arriva a termine risulta di solito opaca e non bella lucida. Io più che un hotend, investirei una 30€ e prendere un estrusore tipo bondtech. Io l'ho montato ed è tutta un'altra vita rispetto a quello originale che hai. Se hai pazienza, circa un mese, compralo su aliexpress da trianglelab, fa vermente ottimi cloni! Sennò lo trovi anche su amazon, tipo questo https://www.amazon.it/dp/B07Q5RNRR6/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_PViSDb0JVXCSW Fidati, sono soldi spesi bene e non sentirai più cliccare nulla! -
[Anycubic Mega S] Commenti e suggerimeti su una pessima stampa
Whitedavil ha risposto a Padellino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Petg ed estrusore bowden.... Auguri, stringing a non finire... Ho cominciato con una cartesiana e un estrusore diretto e mi domandavo come mai gli altri avessero problemi di stringing, infatti stampavo il pezzo, perfetto, e lo montavo direttamente. Poi sono passato ad una corexy in bowden e ho capito... Ora ho modificato la corexy in direct e stampo quasi senza problemi di stringing, dico quasi solo perché ultimamente non ho tempo da dedicare a perfezionare i parametri. Lo stringing che ora mi genera è quasi assente, ma essendo io pignolo..... 😅 -
Il petg stampato pieno regge bene, per lavoro ho stampato un ugello particolare in petg con infill 100% e reggeva tranquillamente 7bar di pressione. Chiaramente bisogna dimensionare il pezzo in modo adeguato rispetto ad un pezzo fatto ad iniezione
Stampante 3d mini dimensioni
Whitedavil ha risposto a Simkey nella discussione La mia prima stampante 3D
Il mio discorso era : visto che vuoi una stampante piccolina, non è che devi stampare roba piccola? Le FDM non sono il massimo per piccoli oggetti. Prova a guardare su gearbest, dovresti trovare qualcosa e con la spedizione italy express non paghi dogana ne nulla. Considerato il tuo budget e necessità, l'unica è acquistare direttamente in cina. -
https://youtu.be/I5i1FPoc0H4 Guarda sto video e metti in pratica e poi questo https://youtu.be/7EM-gLF1LIY -
Io compro un'auto in funzione dell'utilizzo che ne devo fare... Non mi sembra che tu indichi cosa ci devi stampare... Se devi stampare pezzi piccoli forse una DLP è più indicata.... -
Il PEI lo uso da tempo e funziona bene, a patto di una bella pulita con alcohol isopropilico ad ogni stampa. Per ultrabase, io ho avuto brutte esperienze, nonostante vada pulito come il PEI, stampando PETG non fa il suo dovere sui bordi con conseguente warping, inoltre staccando il pezzo si è delaminato il vetro per cui è da buttare. Ciò alla terza stampa. Il tuo problema di aderenza sembra dovuto alla pulizia del piano e all'altezza di estrusione del primo layer. Se l'estrusore scatta sul primo layer o sei troppo basso, ma non credo visto che il pezzo non attacca, oppure estrudi a temperature basse. L'ultima ipotesi è che l'estrusore sia una cagata di estrusore, scusa il termine, e quindi penserei di sostituirlo. Se è il classico in plastica, non ridotto, ci siamo già capiti. Purtroppo non avendo quella stampante non ti saprei dire. Poi rileggendo il topic, non trovo ne una lista precisa dei problemi che riscontri ne i parametri che utilizzi. Se cerchi aiuto cerca di essere il più preciso possibile! Non puoi portare la macchina nuova dal meccanico e l'unica spiegazione del guasto che gli dai è: non funziona e quindi sto pensado di cambiarla... Cosa pensi ti risponda....? Spendi quelle 2 ore la sera per fare un report dettagliato dei problemi e vedrai che li risolviamo! -
I problemi che tu riporti sono del tutto normali. Usare cura con impostazioni base è assurdo, è come produrre maglie solo ti taglia M e lamentarsi che non vanno bene a tutti. Scusa la franchezza ma i tuoi problemi non sono dovuti ad una stampante cinese ma sono dovuti a te che non hai voglia di perderci tempo per fare le dovute calibrazioni. Anche se prendi una Cr10, avrai gli stessi problemi... Se non vuoi perderci tempo compra una zortrax da 2000€,con le sue bobine da 80€ l'una e hai risolto. Se il problema in questo caso è il prezzo, e il tempo non ce lo vuoi perdere, cambia interessi... Avere la botte piena e la moglie ubriaca non è possibile! Poi se decidi di perderci del tempo e hai bisogno di consigli, il forum è sempre disponibile! -
Bolle nell'estrusione
Whitedavil ha risposto a Carsco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Normalmente la pressione è regolabile, ma non posso essere preciso perche non ho la tua stampante. Ma dalle foto onpine, dovresti avere una vite, quellabdove scorre la molla, che se tirata aumenta la forza di grippaggio della ruota godronata sul filamento. Vereifica che la ruota godronata, cioè quella che "mangia" il filamento sia perfettamente pulita. Se dici che il tubo è in perfette condizioni allora non dovrebbe essere lui il problema. Ps: lo sai vero che per ogni tipo di filamento devi ricalibrare l'estrusore? -
Ma la ventola che raffredda il dissipatore rosso funziona? Il tubo bowden è in teflon e oltre i 240 gradi degrada, a 260 si squaglia. Dalla foto di esempio che hai postato poco sopra è palese che il tubo bowden va a diretto contatto con l'ugello per cui, a 260 gradi lo hai squagliato... Compra un tubo nuovo, meglio il capricorn, una gola e un ugello nuovo e tornerai a stampare come prima. Su amazon dovresti trovare tutto, forse io capricorn no, in caso anche il classico va bene. È successo anche a me di squagliare il tubo di teflon e per quanto ci provi a pulire, non ti torna come nuovo
