marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Io tpu lo stampo molto diversamente (io ho lungo bowden forse tu no). Più lento a 30mm/s, nessuna ritrazione. Temperature non ricordo... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. No, non sono d'accordo. La maggior parte delle persone secondo mia esperienza (quelle vere non quelle che stanno qui) considerano il PC come oggetto delicato e costoso e spesso temono anche solo di trovarsi davanti 2 parole inglesi sconosciute... Sono pochissime le persone che conosco che potrei dirgli "cerca windows 10 installer su Google, fagli installare su usb e poi accendi PC e vai avanti..." Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Non direi..... Ti avrebbe fatto problema più o meno subito non dopo 3 ore Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. È strano.. Il realtà per certi versi il pla è il più duro .. Anche fragile ma mica tanto.... Cosa intendi tu esattamente? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. Capitava spesso una volta. Francamente ora la qualità media è già tale che a me non succede da molto tempo. Però una cosa bisogna fare att ovvero tenere in tensione I'll materiale quando è staccato se non la bobina tende a incasinarsi. Quando il materiale è libero tieni il filo fermo con una molletta o metodo simile Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  6. Comunque 100 gradi sono proprio tanti.... Sicuro ti serva quella temperatura? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. Neanche io riuscivo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. In realtà .... si è vero... Cioè... devi considerare una cosa.... installare windows 10 su un pc nuovo necessita di circa 30 minuti... ripristinare un guasto veramente strano viaggia da 5 minuti a 20 ore.... In pratica, personalmente, (se ci sono i backup e se ci sono le applicazioni etc etc) alla fine penso che dopo 30 minuti di tentativi non valga la pena di insistere perchè non è conveniente per il cliente.... a volte è successo di stare 4 ore su un pc e non risolvere.... cosa fa ? ci stai altre 4 ore ? e poi gli mandi 400 euro di fattura per un pc che (nuovo) ne vale 300... ? purtroppo è vero ed è anche la cosa migliore...
  9. Hai due possibilità secondo me.... (oltre ad un pc/raspberry) ovvero una scheda sd/wifi (è una sd che si collega alla wifi) però non controlli la stampante, oppure un adattatore usb-LAN-usb però boh.... Secondo me ti costa meno un raspberry o un nuc Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Potresti fare una roba..... Un video del primo layer ed un pezzo anche di dopo e metterlo qui o su youtube e dopo metti link qui Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. beh basta che gli dai un offset di 20mm e lo vedi subito....
  12. ma scusa non capisco... M503 stampa un report.... cosa te ne fai dentro allo startup gcode ??? peraltro non esegue alcuna azione... stampa solo un report sulla console seriale (sul pc...) https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html a questo punto... io fare M502 (reset) e un M500 (save) e poi inizierei a ragionare....
  13. io ti consiglio di prendere un prodotto diffuso... le modifiche di solito non sono strettamente necessarie ma sono spesso interessanti da realizzare... e comunque meglio potersi confrontare con altri che dover pensare tutto da solo.... le reali prestazioni sono generalmente simili a parità di prezzo.
  14. come può essere riportato su lcd e non essere realmente alzato ?? se è su lcd vuol dire che il gcode lo contiene.... faccio esempio: a) diciamo che tu stampi 0.2 con layer iniziale 0.2... quando inizia la stampa devi avere z=0.2 b) diciamo come sopra, ma 1mm di offset... quando inizia la stampa devi avere z=1.2.... a te cosa succede ? hai a display z=1.2 ma altezza reale 0.2 ?
  15. cioè: tu crei il gcode con cura, lo metti su sd e metti la sd dentro la stampante, poi apri repetier host e da qui gli dici di stampare una cosa che sta sulla SD. Ho capito bene? e quando fai così ottieni posizioni assurde....
  16. quello se non erro era sunlu pla+ bianco
  17. si, senza alcun particolare problema tra l'altro ovvero senza particolari accorgimenti: https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8053-tratto-sospeso-180mm-si-può-fare/?tab=comments#comment-52208
  18. Boh strano perché 100mm non sono poi così tanti con pla. Io ne ho fatto da 180mm ed il 3 layer era già "solido"... Forse provare ad orientare la direzione del primo bridge? Oppure aumentare la sovrapposizione con infill? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Le robe così piccole hanno difficoltà a raffreddarsi in tempo ed i piani sotto rimangono morbidi e non sostengono. Cerca di stare freddo lento e ventola al massimo Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. gli endstop con ilM119 funzionano a dovere ?
  21. se fai un cubo 20x20x20 hai dimensioni corrette ? se fai layer 0.2 dovrebbero essere circa 100 layer
  22. io francamente non lo riesco a vedere, però al secondo 32 sento un rumore che non spiego... forse è quello che dici tu.
  23. beh puoi stamparlo al contrario... oppure usare i supporti ma nel caso specifico dovresti fare una marea di supporti e non penso convenga... meglio stampare i pezzi separatamente. parli di diametri o raggio ?
  24. entrambi.... nessun problema: https://it.aliexpress.com/item/32917029058.html oppure originale: https://www.bondtech.se/en/product/bmg-extruder/
  25. ma anche questo mi sembra che in ingresso vuole un maschio e non un tubo... o sbaglio? perchè in un piccolo riquadro mostra 4 maschi come se fossero i prodotti compatibili. ho trovato questo sito, mi sembra interessante: https://www.esska.it/shop/Giunti-per-tubi-flessibili+manichette/Connettori/Connettori-diritti-avvitamento-interno--6060
