marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. ciao @roberto.a visto che vi sei ti converrebbe cambiare anche ingranaggio e mettere quello con il solco invece che quello piatto, è parecchio meglio però ricordati che serve un ciscinetto "piatto" invece che con il solco... Lo guardato anche io il capricorn, però non ne ho trovato trasparente e vedere dove si trova il materiale ect etc mi viene molto comodo specie quando stampo a 2 colori....
  2. No io stampo a stampante aperta. Finestre chiuse, cerco di non stare in stanza più del necessario (non si sa mai...) e porta chiusa tranne per check ogni tanto. Se chiedi ad@alep (non riesco a citarlo da dentro Tapatalk... Come si fa??) lui credo usi in prevalenza asa. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. In questo caso o fai qualche foto in più che vediamo che forma ha oppure ci provi. Senza ingranaggi e motore un estrusore in alluminio sarà roba di 10/20 euro... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Ho capito adesso a cosa ti riferisci. Francamente è pessimo persino per un cinese.... Hai ragione Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Io uso in prevalenza petg. Non è robusto come abs ma si avvicina tanto in compenso è facile e non puzza. Quando ho proprio necessità meccaniche uso asa. Puzza sempre meno di abs ed è robusto quasi uguale. Ed è più facile da stampare. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Secondo me pla e petg sono i meno pericolosi. Anche io pensavo come@hinokami che amuchina ha poco senso perchè i batteri dentro all estrusore 220 /240 gradi se la passeranno male... Piuttosto ho dubbi per la pulizia successiva perchè la rifinitura esterna delle stampe 3d non trattate immagino siano il posto perfetto per conservare negli interstizi le peggio cose (oddio forse la amuchina era per questa fase? Allora ok...) Cerca di fare cose "tozze" che non abbiano punte e parti facilmente staccabili/ingeribili (i barbapapá sono perfetti [emoji23]) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Non conosco la tua stampante e dalla foto non si vede un granché ma se puoi variare step/mm praticamente ogni estrusore è compatibile direi. Stai attento se montaggio a dx o sx Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Abs puzza, è difficile e fa male. Francamente non penso sia così Necessario e comunque c'è asa o petg come ottime alternative. Il pla è più tranquillo ma non capisco correlazione tra biodegradabili e polvere sottile... Peraltro biodegradabile ma sotto condizioni abbastanza particolari... . Mica lo metti nel'lumido... Comunque quando stampa io cerco di non stare attaccato alla stampante Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Eh si... A meno che non sia uno strano scherzo dello slicer (è un po' strano come difetto mi sembra) Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Uno di noi due è ubriaco.... Ma il pezzo dell'anteprima e quello stampato non sono mica lo stesso..... Il gambetto verticale basso è sul lato sbagliato....? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Ma dove? [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Io non ho mica capito il problema della stampa.. In pratica i fori sono spostati? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Le tensioni che indichi erano prese con piatto collegato o a vuoto? Se il piatto è collegato mi sembra parecchio strano.... Non è che il piatto è collegato a 24 v? Perché se le tensioni rimangono anche sotto carico a quel livello non sembra essere alimentatore in crisi.... V Puoi sempre provare a invertire gli alimentatori ma se non cambia nulla direi che c'è un problema sul piano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. In generale credo che quando materiale esce e si attorciglia vuol dire che è troppo caldo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. marcottt
    Bellus 3D, cosa ne pensate?
    Ma cosa è? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. smontare.... se la stampante comunque la riesci ad usare magari comprati prima una resistenza oppure un estrusore completo (se è una cinese roba di 10/20 euro alla fine). perchè se la resistenza è bloccata tentanto di toglierla possibile che la rompi...
  17. marcottt
    Octoprint & Co
    Guarda io aveva già tutto raspberry etc etc.... Però alla fine non mi serve ed era comunque una cosa in più.... Se hai tutto prova... Ma per uso hobby serve a poco se hai la stampante in casa.... Magari già uno che ha stampante in box o garage o comunque distante da casa... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. marcottt
    Appena iscritto
    Benvenuto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    Octoprint & Co
    Octoprint e astroprint.... In pratica servono come server di stampa ovvero prendi un pc e lo attacchi alla rete e via USB alla stampante... Poi da altro pc invii il materiale in tante forme e metodi in formato stl o gcode... Octoprint molto configurabile. Astroprint meno ma più moderno.... Supporto a webcam, cloud... Un sacco di robe simpatiche. Però dopo una settimana ad una persona normale servono a poco... Simpatico per fare video o step motion di una stampa e gestire e vedere da remoto o da internet Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Pc e raspberrry e simili Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. marcottt
    Buonasera
    Dai che ilMario sta capendo come funziona ci serve uno nuovo [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. marcottt
    Buonasera
    Benvenuto.... Fantastico perché probabilmente non hai ancora una stampante 3d... Poi vedrai quante bestemmie [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Guarda francamente sono anche io dentro qualche gruppo fb di stampa 3d (anche qualcuno dove sei tu [emoji6]) ma mi sembra che siano ben poco utili al pari del resto di fb... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. Acetone al pla fa meno di una pippa. Scioglie abs e parenti tipo asa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. No hanno scopi e funzioni diverse Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. marcottt
    Cuscinetti igus
    si... per un adattatore wifi hdmi. quando ho comprato atcione cam della apeman stessa cosa per un kit di batterie e alimetatore aggiuntivo. Se non erro anche uno speaker bluetooth da doccia mi hanno regalato in cambio di commento positivo... (che poi..... speaker bluetooth da doccia.... ma quanto cazzo stanno sotto la doccia ???) 🙂
