Tutti i contenuti di xnotar
				Problema Slicing con la DaVinci
xnotar ha risposto a Giacomo87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Confermo che con la cartanastro e/o la lacca, l'adesione al piatto è ottima, ma se si usa ABS ìl ritiro è alto, quindi si sollevano e si incurvano le sampe. Più è alto il riempimento e più è alto il ritiro. L'ABS va bene su pezzi piccoli e poco spessi. In alternativa sembra indicato il PLA o Il PET o il Laywood che non hanno ritiro. Io ne ho ordinato un po' di questi materiali. Tra qualche giorno li provo e vi aggiorno. -
	Puoi sempre dire il topo femmina
	Grazie @leouz , i matti in realtà sono persone avanti rispetto alla massa, ma non vengono compresi, quindi mi fa piacere essere definito "matto". Scherzi a parte, benvenuto a @GiG , se hai domande qui trovi molta gente pronta ad ascoltarti e nel possibile ad aiutarti. Per quel che riguarda i droni, io nel mio piccolo ne ho progettato e realizzato uno, magari in MP possiamo scriverci (per non uscire dal tema della stampa 3D) e confrontarci per le varie problematiche (tipo NAZA e via discorrendo) che sicuramente avrai già discusso anche tu su forum dedicati al modellismo come il Barone. Del mio drone sto stampando in 3D con una Da Vinci, più o meno con successo, i supporti dei motori ma in futuro non escludo di progettare e realizzarne uno totalmente stampato in 3D. Che dire buona avventura su: Stampa3d-forum.it
				Problema con stampante XYZPrinting Da Vinci
xnotar ha risposto a xnotar nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Infatti il mio problema è che ho bisogno di un riempimento al 90% per via della solidità ed anche il materiale originale ha un ritiro troppo alto. Quindi proverò con il PLA e magari anche con altri materiali come il Laywood, ma quelli costano uno sproposito. -
Stavo leggendo anche del filamento misto a legno al 45% che sembra avere delle ottime caratteristiche e scarsa tendenza al ritiro. Qualcuno lo ha provato? Magari con materiali differenti dal ABS potremmo avere finalmente stampe decenti senza impazzire. -
Ragazzi, purtroppo odio ammetterlo ma la Da Vinci sta vincendo la sfida. Ok il reset della cartuccia, ma il filamento ABS non originale è la causa di tutti i mali fino ad ora riscontrati (almeno per quel che mi riguarda) perchè questo tipo di ABS ha un ritiro eccessivo è di fatto dopo una mezz'ora dall'avvio della stampa, il lavoro inizia ad incurvarsi fino a chè il nozzle non lo tocca e lo sposta con tutte le conseguenze del caso. Inutile dire che ho provato con tutte le temperature possibili che tra l'altro oltre i 215 gradi l'estrusione avviene a grumi con quel materiale ed anche aumentando la temperatura del letto (che può arrivare ad un massimo di 115°) il problema si ripete comunque. Ho riportato tutto come in origine 210° e 90° e caricato il materiale originale, lanciato la stessa stampa ed il lavoro è uscito perfetto. Ho notato però che nonostante il lavoro venga portato a termine con il filamento orginale, i pezzi persentano comunque una curvatura dovuta all'eccessivo ritiro del ABS, quindi chiedo a voi se con questo materiale e le vostre stampanti avete di questi problemi? Secondo voi stampare con il PVC avrei un ritiro minore ed eventualmente la resistenza sarebbe la stessa? In fine il PVC a che temperatura è consigliato estruderlo e con o senza riscaldamento del piatto? Grazie! -
				Fa)(a 3D Printer - la stampante 3d a levitazione magnetica
una discussione ha risposto a xnotar in Problemi generici o di qualità di stampa
Scusate, ha cosa serve il magnete e come avviene il funzionamento? -
Di quanto? Hai usato il comando dell'asse Z prima di andare in stampa? Io sto provando una stampa a 220° e 110° di letto poi vi aggiorno. -
Stavo leggendo un po' in giro che l'ABS lo stampano anche a 250° o 260° per ottenere ottime adesioni, mentre per problemi simili al mio, consigliano 230° per lestrusore e 60° per il letto su pezzi piuttosto grandi e temperature più alte di estrusione per pezzi di piccole dimensioni. Ma io pensavo che più il letto e freddo e più il pezzo ha ritrazione perchè raffredda troppo rapidamente, ora non capisco più un tubo!!! Che confusione!!! Voi cosa ne pensate??? -
Io oggi ho provato e riprovato, poi ho lanciato una stampa su cartanastro con sopra la lacca, a velocità fast con il raft riempimento al 90% pareti dure ecc. insomma tutto identico a prima ma solo con la velocità più alta. Fino a 40 minuti di lavoro sembrava perfetto, poi ho notato che il lavoro iniziava ad incurvarsi, prima al centro, poi alle estremità alzando anche il raft. L'ho lasciata continuare e domattina vedrò se avrà combinato guai o se avrà terminato il lavoro correttamente poi valuto. @tetsuo86 Cosa intendi per "alzato il piatto"? Alzato fisicamente tramite la regolazione dell'asse "Z" o alzato la temperatura del piatto? Io vorrei provare ad alzare solo la temperatura del piatto domani per vedere se cambia qualche cosa, magari la porto al massimo che forse è 110° ma non ne sono certo. Stamattina l'ho portata a 100° ma avevo anche l'estrusore a 230 e l'ABS si depositava tutto a grumi. -
Con il biadesivo io ho provato ma si scioglie perchè è gomma. Anche il lavoro di stamane si è incurvato dopo un'ora di lavornd iniziando a staccarsi dai bordi. Ora sto provando in altro modo poi vi aggiorno. -
Ora vi aggiorno sulla mia tanto amata quanto odiata stampante... Questa mattina ho caricato le nuove temperature sullo sketch della cartuccia 230° per l'estrusione e 100° per il piatto. Fatto partire la stampa, ma i bordi del raft si staccavano lo stesso. Allora ho fermato subito ed ho aggiunto la lacca per capelli della splend'or (bomboletta marrone) come consigliato da @leouz , sopra alla carta nastro eee.... Miracolo!!! il raft si è spalmato perfettamente, il problema è che poi il lavoro stava uscendo malissimo, tutto a grumi probabilmente per le temperature troppo alte. Quindi ho fermato nuovamente il lavoro, ho riprogrammato lo sketch con le temperature originali 210° e 90°, ho tolto la cartanastro ed ho spruzzato la lacca direttamente sul piatto. Beh ha iniziato a stampare perfettamente. Ora sono venuto via e tornerò questa sera a vedere il risultato. Spero non mi deluda. -
				Consiglio acquisto XYZPrinting Da vinci 1.0
xnotar ha risposto a zioenzino67 nella discussione La mia prima stampante 3D
Di nulla figurati, se non ci diamo una mano tra di noi. Non sapevo di questa cosa. -
Domani faccio prove anch'io con la lacca. -
Aggiorna il XYZWare, quel errore lo dava anche a me con il programma contenuto nel CD. Dopo che l'hai aggiornato, non te lo da più, tranquillo NO PANICO!!! :D -
				RESET CARTUCCIA filamento XYZPrinting Da Vinci 1.0
Si, grazie... Li ho anch'io. Quello che hai postato è il risultato visibile nel terminale di arduino dopo che lo hai programmato. I valori da modificare sono in esadecimale sullo sketch. Ho tutto, ma srvono solamente a visualizzare il colore giusto sul display della stampante, per il resto rimane tutto uguale temperature ecc... Grazie comunque. -
No! Avere i rotoli dietro è meglio, perchè utilizzi il tubicino di guida ed il filamento non si trascina a destra e sinistra con il rischio che si blocchi e distrugga la stampa. A me è successo, quindi ho preferito fare in questo modo, anche perchè dove l'ho posizionata non ho prblemi di spazio, poi almeno ho montato sopra 4 rotoli e non devo togliere e mettere ogni volta: Pigrizia mia! -
Infatti se nkn attacca bene il raft, si stacca e fa un macello. Questa cosa è assolutamente da risolvere. Secondo me è un problema legato alla temperatura . Forse alzandola aderisce meglio alla base. Devo fare delle lrove poi vi aggiorno. -
Vi posto il lavoretto artigianale. Si tratta di un supporto in legno e ferro per le bobine di filamento esterno. Ci stanno comodamente 4 bobine da un kg l'una e le stesse possono ruotare sul perno ed anche il perno può ruotare sulla sua sede, in questo modo le bobine girano molto bene senza bloccarsi. Qui si vede il piccolo spacco che ho fatto nel posteriore del coperchio per evitare che quando si apre, il filamento possa rimanere schiacciato. -
Ho provato anche a cambiare la risoluzione ed a mettere la velocità al minimo. sembrava stampasse bene, poi ha iniziato a strappare su tutto il lavoro precedente. Che diavolo sarà successo??? Ma secondo voi se aumentassi la temperatura di estrusione tipo a 230° otterrei una migliore adesione o peggiorerei la situazione? -
Eccomi qui... Di nuovo con problemi di distacco del lavoro già all'inizio, sia con il raft che senza. Devo provare ancora anche con la lacca, poi non saprei magari il cemento?!?! Oggi ho anche calibrato alla perfezione il piatto +225+225+225 e fino a settimana scorsa stampavo, oggi ho ritentato ma si stacca tutto. -
Ecco, allora aiutate anche me perchè sono di nuovo in down con la mia Mi si stacca nuovamente il lavoro sia con il raft che senza. @tetsuo86 tu che lacca usi che domani vado ad acquistarla e faccio prove pure con quella? Comunque riposto nell'altra discussione perchè qui era solo per consigli sull'acquisto. -
Più tardi vi posto le foto
