Tutti i contenuti di Matrix
Siccome non c'è due senza...
Matrix ha risposto a Killrob nella discussione Incisione e taglio laser
Ah ok !👍 -
Bellissima e complimenti! Se poi fosse corredata di un bel pannellino per i comandi a bordo macchina, e la possibilità di gestirla mediante wi fi sarebbe ancor di più il TOP😁 -
[Laser] Il nuovo prodotto della Longer
Matrix ha risposto a Drvo nella discussione Incisione e taglio laser
Ottimo e grazie per le info!! -
Salve Killrob! E le staffe della struttura dove si possono acquistare? li ho trovati, grazie! Potresti darmi qualche dritta per l' acquisto degli occhiali di protezione, oppure apro una "discussione" dedicata? -
Buonasera, Stavo pensando d' acquistarla, il prezzo non è male, ma poi si potrebbero installare altri moduli, oppure bisognerebbe acquistare una scheda d' interfaccia apposita? Il modulo sembra simile a quello delle concorrenti dirette, o così mi sembra d' intuire.Cosa ne pensate? Conoscete delle alternative con le stesse caratteristiche? -
Delaminazione su layer esterni con "Flyingbear ghost 5"
Matrix ha risposto a Matrix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Killrob! Ah ok! Ottimo👍 -
Ah ok, qualcosa di artigianale..., dopo guardo! Grazie per le dritte. -
Xingtongzhilian, si si stampa molto bene... Si avevo visto qualcosa sul "tubo", addirittura con doppio rotolo, e magari lo acquisterò, anche perché ne parlano bene, e poi vorrei salvare il buon pla Filoalfa....per il forno siamo in area off limits, non si tocca.... 😀 -
Si hai ragione sono stato approssimativo nella descrizione del problema, solo che avendo acquistato da poco questa stampante, sono stato precipitoso nel postare l' anomalia, perché essendo in fase di collaudo, temo sempre che possa avere qualche problema; comunque sto stampando del pla cinese rosso, dal nome impronunciabile eheh acquistato su Am.(xingto....ecc)possiedo anche del filoalfa che ho rispolverato dopo anni d' inattività, ma temo che si sia inumidito e non vorrei falsare i test.; proverò ad eseguire quanto mi hai descritto, grazie ancora ! -
Buongiorno mcmandy, proverò a seguire anche il tuo consiglio, perché adesso nel complesso la stampa è notevolmente migliorata, ma si nota ancora una tendenza alla delaminazione nei layer più esterni, anche se sembra che non si stacchino, ma probabilmente saranno deboli. Proverò ad abbassare la velocità della ventola, ma ti chiedevo se potresti darmi qualche dritta su dove apportare la taratura, grazie ancora! -
Penso di aver risolto regolando alcuni parametri consigliati da Flyingbear (non avevo guardato il loro video🙄) , quali velocità (da 60 a 50 mm/s, altezza del layer, altezza iniziale del layer, wall thickness, e 205 gradi di estrusione, comunque tutto documentato nel video per chi ne avesse bisogno, e comunque è una buona base di partenza, almeno mi sembra, poi i più esperti ne faranno sicuramente a meno. -
Matrix ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti, Purtroppo ho riscontrato un altro problema che non saprei risolvere nell' immediato, ed onestamente è la prima volta che mi capita, e nello specifico, i layer esterni sono molto deboli e si separano, mentre quelli interni sono perfetti e solidi; prima d' imbattermi nei numerosi parametri di cura, preferivo consultarmi con qualche esperto di slicing, se questa cosa potrebbe essere facilmente risolvibile o meno. La macchina l' ho assemblata da poco e non vorrei che avesse qualche problema di funzionamento. -
[RISOLTO] Livellamento del piano di stampa, freddo o caldo? Perplessità....
Perfetto!! È vero anche quello Rieseguiti i test da freddo, e poi da caldo ed effettivamente il tutto ritorna come impostato, grazie per i vostri interventi! -
Grazie anche a te Killrob! -
Salve Killrob, estrusore 200 C° e piatto a 60 C° come valori medi possono bastare ? -
Grazie gregorio56sm, hai sicuramente ragione, purtroppo in questo caso si è fatta notare molto questa tolleranza, mentre con la mia vecchia stampante, era praticamente impercettibile; mi era venuto il sospetto soprattutto per il vetro particolare che probabilmente accentuerà di più il fenomeno delle dilatazioni termiche. -
Buongiorno a tutti, Come dal titolo, ho notato una cosa strana della mia nuova "Flyngbear ghost 5", ed in sostanza, dopo aver livellato il piano di stampa ed aver eseguito tutte le riverifiche sui 4 punti proposti dal menù, ed essermi sincerato che l' attrito tra il piano ed estrusore fosse sempre uguale, ho caricato un benchmark interessante che stampa una sorta di scacchiera su tutta l' area del piano e da qui l' amara sorpresa nel veder già dalla stampa del 1° layer, la delaminazione tra le linee stampate adiacenti e solo in alcune aree del piatto, già dai primi movimenti dell' estrusore; ho deciso quindi d' interrompere la stampa e verificare nuovamente se il livellamento avesse subito delle alterazioni, ed infatti non vi era più attrito, tra il foglio e l' estrusore; ho dunque riseguito la taratura col piano a 60 C° e sembra che adesso vada molto meglio. Potrebbe essere il vetro della Fly che essendo progettato per dilatarsi, possa aver creato delle tolleranze nella fase di taratura a freddo e per questo motivo sia consigliabile livellarla a caldo, oppure dovrei temere a qualche altro guaio con la meccanica? -
Eseguire il downgrade con "MKS robin nano 1.2" sulle nuove "Flyingbear Ghost 5"
Matrix ha risposto a Matrix nella discussione Nuove idee e progetti
Si hai ragione, l' unico mio timore era legato al guasto dei tmc, adesso con la 1.2 questo problema non sussisterà, ma mi rimane la curiosità di programmare una scheda da zero, parallelamente al display, visto che le mie "competenze" sono relative alle buone e vecchie schede "Melzi", ed in sostanza, sarebbe come unire l' utile al dilettevole eheh. Per quanto riguarda il resto della macchina, mi sembra di notare che sia costituita da componenti abbastanza comuni ad altre stampanti e di veloce reperibilità, dall' installazione accessibile ed intuitiva, soprattutto di quelle parti soggette ad usura, come cuscinetti, pulegge e cinghie, per questo motivo la meccanica non mi ha preoccupato più di tanto. -
Buongiorno e Buon Anno a tutti!!, Alla fine mi è arrivata una MKS 1.2, ma sicuramente farò un bkp, acquistandone una dello stesso modello, e successivamente, di versione aggiornata. -
Ciao Salvogi, speriamo bene che non si guastino i driver, o che non si blocchi durante l' aggiornamento di un nuovo firmware, anche se nell' eventualità, potrei sbloccarla con il programmatore, ma non ne avrei voglia e per adesso sicuramente non l' aggiornerò eheh, ma acquisterò quasi sicuramente una "mks 1.2" di bkp(o una 3.1), e tutto dipenderà dall' hw installato. -
Ok appena mi arriverà guarderò e poi vi aggiornerò, magari potrebbe servire a qualcuno.... Ah grazie non lo sapevo, sono rimasto indietro ad una vecchia "Wanhao i3 v2" con Melzi installata eheh, in sostanza intuisco dai vostri post che il problema e prevalentemente di natura "meccanica" e delle conseguenti connessioni che potrebbero disallinearsi, ma non del firmware, se fosse così non butterei la stampante eheh. Appena mi arriva vedrò che cosa ci sarà al suo interno, e poi in futuro, se riuscissi a montarne una con in tmc sostituibili, sarebbe comunque un downgrade/upgrade in questa strana circostanza..., purtroppo questa nuova linea di fbg5, mi ha preso in contropiede e che i tmc non siano zoccolati, mi piace poco, e ancor meno, di non aver trovato la scheda di ricambio.Se tutti i riferimenti saranno uguali ad una "mks 1.2", potrei acquistarne una per farci delle prove, ed infine rimarrebbe da programmare il display; qualcosa in rete ho trovato, ma dovrei testarne la compatibilità reale. Grazie ancora.... -
Matrix ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Buonasera a tutti, Sono in procinto d' acquistare una "Flyingbear ghost 5", ma leggendo nei vari post, ho scoperto che adesso verrebbero installate solo schede madri "MKS s1.3" con TMC saldati e presumo senza la possibilità di regolare la "VREF"; a questo punto mi rivolgo a chi conosce questa macchina e per l' appunto, vorrei sapere, se fosse consigliabile acquistare la versione "MKS 1.2", con i vari TMC a parte (magari dei 2209) ed in sostanza realizzare una sorta di downgrade. Saluti a tutti!! -
Ciao, penso che alla fine mi orienterò per acquistare una "Wanhao i3 V2", che di fatto sembra una prusa irrobustita, anche se forse ci saranno da fare un po' di mod,.... ma considerando il prezzo e che è già praticamente assemblata, non mi sembra male, i ricambi si trovano dappertutto, monta una melzi con driver saldati, invece che arduino e ramps, ma si trova anche il ricambio della scheda con driver ad innesto...., mah vediamo e soprattutto speriamo eheh Grazie di nuovo e saluti
