FoNzY
    508
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. cambiala perche va male e magari è proprio questo il problema. per trovare la riga fai ctrl+f che apre lo strumento cerca
  2. @pepponz è una riga di codice nel firmware merlin, perche usi 250000 di baudrate? so per certo che causa diversi problemi, hai provato con 115200?
  3. non ho scritto nulla finora perche non sono sicuro della soluzione, ma visto che sono giorni che ci giri intorno provo a dire la mia andando un po' a naso...... (host_keepalive_feature) restituisce in output il messaggio "busy" se la stampante non accetta comandi......e sembra il tuo caso... disabilitandolo forse nascondi il problema e riesci a farla funzionare, anche se il problema in se rimane....
  4. è il caso di sostiiture la scheda madre e vedere che succedede con una nuova...
  5. bè....il fumo non è un buon segno....quando i ciircuiti fumano vuol dire che stanno bruciando e quindi ""qualcosa"" che serviva ormai è appunto andato in fumo..... purtroppo credo che la scheda madre sia andata a farsi benedire.....o sarei molto sopreso del contrario.... che iintendi per i 4 fili selle resistenze? heat bed e estrusore?
  6. il tuo problema è un primo layer troppo alto, il filamento non aderisce a "niente" quando escee dall'ugello e raffreddandosi in aria tende a formare questi cerchi. visto che da quello che posso vedere non hai tanta esperienza il mio consiglio è di non toccare la calibrazione visto che sei "vicino alla perfezione" ma di abbassare l'alezza del primo layer di pochi centesimi da software. es. mettiamo che adesso sei a 0,25 di primo layer,lo porti a 0,2
  7. FoNzY
    Buongiorno a tutti !
    ciao matteo, guide vere complete su l'uso dei software come repetier non credo esistano, in internet trovi delle mini guide concentrate sul risolvere un singolo problema. le parti dove ti devi concetrare nel settare repetier sono, velocita' di stampa che piu' è bassa e meglio andranno le cose(in linea di massima), altezza layer che normalmente per una prusa è intorno a 0,2mm, e altezza del primo layer e relativa calibrazione piano(piano parallelo e piano a 0) parlando della calibrazione del piano, tutti i principianti sbagliano l'altezza del primo layer infatti le stampanti cinesi non hanno un sistema efficente per portare il piano a 0 in quanto la sua altezza varia in base alla regolazione delle viti per renderlo parallelo( ma questo non varia la posizione dell'end stop che era a 0 indipendentemente dalla posizione delle viti che in oogni caso modificano l'altezza del piano) molti consigliano la storia del foglio di carta tra piano ed estrusore, io ti consiglio di usare uno spessimetro di spessore pari all'altezza del primo layer impostata da software. se la stampa non si attacca al piano spegni la macchina durante il primo layer e regoli il piano usando lo spessimetro (tra piano ed estrusore)questa singola regolazione ti consentira' di avere il piano a 0,il piano parallelo e un primo layer delle dimensioni effettive impostate da software.(un primo layer buono è la base per una buona stampa) per i software di disegno c'è anche sketchup da usare con il plugin .stl export, sketchup ha i suoi limiti ma è molto piu' intuitivo per un principiante nella modellazione 3d.....
  8. si esatto, sono tutte identiche! e purtroppo si, o spendi 1500euro oppure dovrai risolvere sempre e continui problemi......
  9. ciao giovanni, con un budget di 500 euro purtroppo è inevitabile smanettare su firmware,cinghia,supporti etc... se vuoi evitare queste cose devi passare a modelli dal costo di 1500 o +... al tuo occhio inesperto sembrano tutte valide ma in relata' nessuna è valida, sono tutte estremamente critiche ma una volta trovate le impostazioni "ottimali" funzioneranno senza troppi intoppi quanto è impostante la diffusione del modello? tanto in quanto piu' il modello è famoso e piu' facilmente troverai informazioni in caso di problemi
  10. intendevo, velocita' generali, riempimento,altezza primo layer, altezza degli altri layer.....
  11. non è che hai scaricato la versione 32bit?
  12. uno degli assi x o y perde passi quindi, o una cinghia è lenta, oqualcosa blocca lo scorrimento dell'asse oppure il motore è difettoso.... controlla queste cose, magari posto un video durante la stampa se non trovi il problema....
  13. purtroppo hai una confusione pazzesca.... posta le impostazioni almeno cosi ti poso dare dei parametri sensati,altrimenti ti scoraggi e la butti...(gia' questo succede quando si brancola nel buio,senza offfesa è successo anche a me). il primo layer di norma va stampato con ugello da 0,4 ad una altezza di 0,2\0,3 pari allo spessore di 40 fogli di carta +o- le temperature sono sbagliate il fatto che e viti del piano sono al minimo è sbagliatiissimo devono essere circa al 50%(altrimenti si veriifiica il problema che ti ho detto nell'altro post)
  14. ciao mecno, grazie per l'interessamento ma il problema era gia' stato risolto a suo tempo almeno in parte...dopo le incontrollabbili perdite dalla parte calda lo ho sostituito con un altro che è sempre ciinese (stampante ciinese merita hot-end cinese :D) ma almeno questo non perde.....
  15. allora.... il cubo che defiinisci quasi decente non lo è affatto, ma non preoccuparti la tua stampante ha molto potenziale inespresso...arrivera' a stampare alla stessa qualita' di una makerbot! visto che ne parli ti faccio presente il problema dell'altezza del piano, che tra l'atro secondo me è uno dei piu' grandi problemi delle stampanti cinesi... la stampante ragiona cosi: end stop schiacciato--> il paino è a 0---> vado ad x altezza impostata da software cosa succede in realta'--> end stop schiacciato--> il piano è a 0 +\- l'errore che si è creato quando hai regolato il piano-->altezza sballata quando regoli le viti per livellare il piano è inevitabile che si crei un errore (anche di 1mm) rispetto all'ipotetica poszizione "0" che vorebbe la macchina per come è strutturata. es. piano sballato di 0,2 primo layer ad altezza X+\-0,2= stampa impossibile per regolare bene il piano io lancio la stampa, spengo la stampante durante la stampa del primo layer e poi regolo il piano usando uno spessore tra piano e estrusore. lo spessore ovviamente deve essere uguale alla distanza primo layer impostata da software. es. altezza layer 0,2-->uso uno spessore da 0,2. per il resto affinche possiamo darti utili consigli dovresti dirci le impostazioni attuali magari caricando le foto dello schermo del pc....
  16. ma poi ha ripreso a funzionare normale oppure ormai la z è invertita sempre? se non hai toccato niente e questo problema si è presentato una volta solo su una stampa X tra tutte quelle fatte probabilmente era stato generato male il g-code.....
  17. se vuoi qualcosa di gia' assemblato a quel prezzo orientati sulle davinci, la davinci mini costa intorno ai 300 euro ma è appunto una "mini" stampante, ad un prezzo poco piu' alto del tuo budget puoi prendere una davinci 1.0A che nuova sta intorno ai 550 euro, magari puoi pensare di prenderla usata per stare nel budget......
  18. Per rispondere alla prima domanda, puoi usare qualsiasi stampante fdm tanto la qualità finale di stampa sara’ la stessa devi solo tenere presente che la differenza tra “la cinese” da 400€ e la “brand” da 2000€ o + sara’ che la cinese avrà sempre problemi di regolazione e dovrai trovare da te i settaggi giusti mentre l’altra sara plug&play sempre pronta a stampare al bisogno. per rispondere alla seconda domanda, lei usa questo modo perché semplicemente è l’unico modo per farlo, non esiste al momento niente che si possa stampare con le caratteristiche richieste(nemmeno alla lontana).per chiarirti bene l’idee rifletti sul fatto che I filamenti delle fdm fondono all’istante intorno ai 210 gradi (chi più chi meno) temperatura ben piu’ bassa di quella di un forno!
  19. ciao sara, Dinara non usa stampante per creare stampi in silicone ma usa una (e forse non solo questa) "ultimaker 3 extended" per creare un negativo in "plastica classiica" dello stampo.e poi successivamente usa silicone da colatura tipo questo: https://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keywords=silicone+da+colata&tag=slhyin-21&index=aps&hvadid=186534497969&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=3063607462873058897&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008869&hvtargid=kwd-29269053659&ref=pd_sl_drio99s3e_e, per creare lo stampo vero e prorpio che puoi usera'. visto che vuoi intraprendere questa strada oltre alla stampante ci sono molti aspetti da considerare, la stampante sicuramente non è economica(poi dipende anche da che tipo di stampante vuoi) , devi poi considerare il fatto che per un uso professionale devi poter togliere l'aria dalla miscela in silicone (altrimenti avrai uno stampo pieno di bolle d'aria che rovineraranno la forma del dolce) e per farlo avrai bisogno di un apposita apparecchiatura per il sottovuoto(alcuni siliconi eliminano l'aria durante la solidifacazione ma non so se vale anche per i siliconi da cucina) ed inoltre una abilita' non indifferente nel disegnare parti adatte alla creazione dello stampo(un conto è disegnare oggetti ad uso comune, un conto è saper disegnare oggetti per uno stampo di colatura) . per farti un idea del processo che fa Dinara puoi gurdare questo video:
  20. eccomi! me la cavo bene con il programma, chiedi pure sono a disposizione ;)
  21. FoNzY
    Ci sono anch'io...
    ciao e benvenuto @StefanoV66, ho guardato le foto della tua stampante e devo farti i miei complimenti,oltre ad aver fatto veramente un ottimo lavoro sotto ogni apsetto della macchina, hai sicuramente creato la stampante piu' solida che ci sia in circolazione
  22. FoNzY
    Scanner 3d
    interessato,seguiro' la discussione...per ora nutro dei dubbi riguardo la qualita' di scannerizzazione,sai niente a riguardo? 25 euro mi sembrano tanto pochini vedo alluminio e tanti pezzi stampati, ma fossero 50 o 100 se la qualita' è decente sara' sempre un bel progetto economico....
  23. FoNzY
    endstop
    è uguale agli altri questo end-stop? che tipo di end stop sono? se hanno il led di funzionamento hanno anche una polarita'. nel firmware sono tutti impostati nel modo corretto nc\na?
  24. FoNzY
    Problema
    spiega meglio il problema, che intendi per schizza in alto? se ho ben capito tu imposti una temperatura ma l'estrusore sale oltre questo "limite" per fatti suoi? quanti gradi raggiunge? quanti gradi hai impostato? visto che dici "schizza" lo fa in modo repentino?( es. in un 1 secondo va da 100 a 150) hai controllato che la temperatura mostarta sia quella effettiva?
  25. come ti ho detto sono tutte uguali, una ha seri problemi da una parte mentre l'altra li ha da un altra parte....alla fine si equivalgono in pieno.... tutti queste stampanti che nomini in realta sono uguali al 95%. l'unico consiglio è di prendere quella piu' famosa in modo che in caso di problemi trovi piu' infarmozioni nel web. per la dogana come ti ho detto è calcolata a caso! e non viene calcolata per pacchi di valore inferiore a 22 euro o su piccoli pacchi dei quali il valore potrebbe essere di 22 euro.....non si rischiano pratiche burocratiche per poi non beccare un euro XD
