Tutti i contenuti di FoNzY
E adesso che succede? Niente fondo.
FoNzY ha risposto a Montecelio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
no, assolutamente zero per tutti i software....ho una zortrax -
questo è un link al piatto zortrax v2: http://www.crea-3d.com/it/ricambi-zortrax/103-piano-riscaldato-zortrax-m200.html questo è un link per le pistrine semplici:http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1311.R2.TR10.TRC0.A0.H0.Xpcb+.TRS0&_nkw=pcb+prototype&_sacat=0 -
@Elvis74hahahhahaha....scusa l'ho dato un po' troppo per scontato...non tutti smanettano con i circuiti...... se scrivi "piastrina millefori" su ebay trovi l'ooggetto giusto.... il nome corretto credo sia pcb preforato o qualcosa del genere..... sono delle piastre in vetronite pre bucate per prototipi di circuiti. ....dato che non sono propio economiche forse potrebbe convenirti comprare direttamente un piano zortrax....... -
ciao @Elvis74 ti rispondo io... la base zortrax non è altro che una "piastrina millefori" 22x22 cm con una vernice bianca sopra........ @montecelio la piastra puoi rimuoverla dal supporto, i fori prima o poi devono essere stappati..... una volta tolte tutte le viti che la fissano al piano con un taglierino delicatamente va staccata dal piano al quale per effetto del calore e della pressione rimane attaccata(ma questo è solo un difetto di progettazione)..... -
Per fare chiarezza sulla MOD
FoNzY ha risposto a John Titor nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@John Titor come faccio a reperire questo "tool"? -
ciao @John Titor il post originale è stato chiuso e non capisco sinceramente il perche', non capisco perche ci sia il bisogno di usare i pm per parlarne... è esattamente come parlare "del reset cartuccia sulla davinci" quanti migliaia di post ci sono a riguardo?.....modificare o sostituire il software originale non è illegale in quanto,il software originale è gratuito e posso benissimo decidere di non usarlo, l'unica cosa da tenere a mente è che se uso un software non originale la garanzia decade come è normale che sia....ma non violando nessuna legge nell'usarlo , non vedo dove sia il problema....... ripropongo le stesse domande dell'altro post: è reversibile? una volta "installato" ho i valori originali della macchina da usare come base di partenza o torna tutto a parametri zero? come si fa ad installarlo? se voglio far andare la macchina diesel a "biodiesel".....posso farlo!....non sto facendo niente di male, ma se poi il motore si rompe non sara' riparato in garanzia...... -
pulizzia piatto
FoNzY ha risposto a stefino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao stefino....sono pienamente d'accordo con alessandro...se stai a toccare il piano ogni due stampe diventi matto...... mi è successo comunque molto spesso che dopo aver rimosso le viti le due parti sono rimaste praticamente incollate.......puoi usare la spazola o ancora meglio la lama di un taglierino per separarle ma fallo in maniera moooooolto delicata altrimenti rischi di piegare la parte bianca....... -
Sd Card Read Error
FoNzY ha risposto a LucaMar88 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se è un problema serio potresti pensare di fare la domanda sul forum della zortrax oppure chiedere ad un rivenditore zortrax che magari sa cosa devi fare..... cambiare il lettore di card lo farei come soluzione estrema......prova ad informarti sulla natura del problema prima... -
Sd Card Read Error
stessa cosa che fa la mia....prova a correggere\formattare la sd dal pc e ricordati che quando la togli devi fare "rimozione sicura hardware". come dice anche alessandro con una sd di qualita' il "problema" potrebbe sparire,ma almeno nel mio caso per ora non vale 10euro il problema..... -
Primo impatto con la Prusa i3 Hephestos di BQ
FoNzY ha risposto a FabrizioC nella discussione La mia prima stampante 3D
ciao fabrizio, la lacca potrebbe essere la soluzione ma a mio parere il pezzo è troppo piccolo per avere una ritrazione tale....secondo me c'è un "problema", o il primo layer è troppo alto,il filamento è di una pessima qualita',il piano era storto...... la lacca aiuta maggiormente su pezzi di grandi dimensioni dove anche se la stampante è perfetta l'abs si ritira un pochino.io la lacca la spruzzo una volta e finche non devo fare qualcosa di particolare la lascio li,rispruzzandola di volta in volta per 4\5 volte..... visto che dici che senza nastro gli oggetti si staccano completamente fai qualche prova perche c'è qlcs che non va'....un pezzettino come la gamba deve stamparlo senza troppi aiuti..... -
Piatto sballato
ancora non ho capito.... in zortrax il gruppo estrusore si toglie rimuovendo i due grani (nei cerchi rossi) e tirando verso il basso la parte nel cerchio verde..... anche se fosse spezzato puoi toglierlo facilmente...... -
Piatto sballato
che hai spezzato esattamente? non ho capito bene... ci sono due grani che bloccano l'estrusore...anche se l'ugello fosse spezzato potresti toglierlo lo stesso...... -
primo progetto! estrusore di filamento da striscie di?
FoNzY ha risposto a eatdroid1 nella discussione Nuove idee e progetti
ciao eatdroid1, da quello che ho capito il tuo "estrusore" taglia la bottiglia e la usa in modo diretto per stamparci e non usa X metri di bottiglia tagliata in precedenza per stampare. se è come dico io credo che una bottiglia sia troppo poca plastica per stamparci, ossia per stampare una cosina molto piccola dovresti stare li pronto a cambiare bottiglia ogni 10 minuti assicurandoti che il flusso di striscia sia costante cosa che vedo alquanto difficile e sopratutto scomoda...... hai pensato a come risolvere la cosa?...... un evoluzine di questa ide potrebbe essere: mettiamo il caso che si riesca a creare un estrusore che accetti filamenti un po' "grezzi"...invece di comprare 1kg di abs bello rifinito a 1,75mm,pagandolo a peso d'oro, si potrebbe comprare un cilindro di plastica grezza compatta da "sfogliare" allo stesso modo della bottiglia ma con la differenza che sarebbe piu' economico di un 1kg di abs lavorato e ma di uguale durata..... -
stampante impazzita
FoNzY ha risposto a luca santini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
devi aprire un "pratica" presso il loro sito (devi scrivere in inglese) gli dici che cavetto ti serve e se è in garanzia spediscono gratis altrimenti lo compri direttamente dal sito. i tempi di risposta sono di 7gg -
Replica 1:1 funzionante del Robot BB8 Star Wars
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti
ciao amos, ho una zortrax m200...quindi niente di straordinario ma fin ora si è comportata piuttosto bene.... -
i pezzi non escono piu con le quote esatte
FoNzY ha risposto a artichoke nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non ho detto comprati qualcosa che stampa meglio, ho detto che con zortrax non puoi avere incastri perfetti senza rifinire parecchio la parte a mano,cosi come in tutte le altre fff o quasi...... il piatto storto puo' far si che ci sia una compressione dei lajer e il materiale in eccesso allunghi l'oggetto di due o piu' decimi. mentre un end-stop a levetta lento ti fa perdere quei due decimini che uniti a quelli che gia' si perde di suo fa uscire un oggetto piu' sbagliato del solito.... se 20mm diventano 20,3 secondo me va piu' che bene e molto difficilmente riesci a rudirre il problema -
Estrusore Bowden con riduttore epicicloidale
FoNzY ha risposto a Dark72 nella discussione Hardware e componenti
ok, si è sicuramente ridotto!....come mai tanti ingranaggi... ha una frizione tipo avvitatore? per il rapporto tieni per buono il 4:1 ma è indicativo potrebbe essere 4,xx : 1 -
ma di che tipo di incastri stiamo parlando? non è facile avere un incastro o una giunzione perfetta con la qualita' zortrax. paino livellato perfetto? filo originale? ed stop belli fermi? -
rapporto di riduzione? non c'è riduzione in questo sistema che hai messo in foto..... c'è una un pignone dentato direttamente sull'asse del motore mentre nella parte superiore c'è un cuscinetta a sfera che schiaccia il filo contro il pignone di cui sopra.....la pressione che esercita il cuscinetto sul filo puoi gestirla tramite la vite che si vede nella parte superiore.... il sistema che hai messo è questo nella seconda foto, mentre la prima foto è un sistema con riduzione di 4:1 -
perche fa cosi?
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si, si è risolto dasolo...lo ha fatto un altra volta con abs originale e poi niente piu'...originale o no il pezzo viene bene.... -
che stampante stai usando? il filo di che marca è?
scusate ma non ho trovato un titolo migliore. sono ormai un paio di giorni che stampo a raffica questo pezzo. ne ho fatti 7 tutti perfetti, poi ho finito il filo e ho dovuto cambiare colore. è la stessa marca di filo non originale, ho fatto decine di stampe perfette con entrambi i filamenti che vedete in foto, ma con il trasparente dopo circa 2 ore e mezza si incasina..... direi che è colpa del filo ma perche solo verso la fine va a "schifo"? non mi ha mai dato problemi questo filo.....il pezzo è identico dall'inizio alla fine e non ha niente di particolare nel punto incriminato......se fosse il filo perche solo dopo parecchio presenta problemi?
Prezzi esorbitanti per un piccolo progetto. Giusto o no?
FoNzY ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Off-Topic in generale
ciao pasquale su 3d hubs puoi caricare i tuoi disegni,scegliere il materiale e poi avrai una lista di hubs in grado di stampare i tuoi pezzi e il costo della stampa.tieni presente che dopo aver visto i pezzi sono sicuro che a meno di 450\500 a trasmissione non riesci a scendere.... purtroppo si quasi conviene comprare la stampante,usarla e gettarla nelm secchio il link: https://www.3dhubs.com/ -
stampante 3d aliexpress
FoNzY ha risposto a francesco98765 nella discussione La mia prima stampante 3D
come dice giorgio devi pagarci la dogana che sara' intorno ai 60 euro, poi tutto dipende da cosa scrive il venditore sul pacco. la vera domanda è perche non la compri su ebay? ho provato scrivere "prusa i3" e ne ho trovate allo stesso prezzo con i vantaggi che sono in europa, hai garanziemigliori,i tempi di spedizione sono molto inferiori........ un parere personale è..... come giocattolo per cominciare a stampare la rep rap è ok, ma scordati di usarla in modo costante e senza un macello di problemi......ma se il budget è quello non ci puoi fare molto........ -
dopo un po' di tempo torno ad aggiornare il post.....la testa per ora è stata lasciata da parte per concentrarmi sul telaio del robot stesso....... dopo altre 200 ore di stampa(con filo non originale) questo è il telaio del robot praticamente finito, manca la parte che reggerà la testa da progettare in seguito...... il tutto sara' mosso da una lipo 6s per i motori e un altra lipo 2s per i servi che muoveranno la testa, inoltre questo chilo abbondante di batterie dovrebbe contribuire a stabilizzare il robot........ appena trovo un sistema degno per chiudere la sfera provo a fargli muovere i primi "rotolamenti"......
