Tutti i contenuti di Help3d
Difetti stampa sharebot kiwi 3d
Help3d ha risposto a Stevbot nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Caricale su imageshack e poi piazza il link! :) -
Prusa I3 by Sunhokey
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sinceramente non le ho mai notate e anche ora che la sto guardando non le noto. NB che ho ancorato in diversi punti la macchina al piano. -
lascia perdere i cuscinetti della Igus... sono magnifici ma con macchine perfettamente in "bolla". La prima cosa che ho fatto su questa prusina è stata proprio convertirla all'igus. Nulla da fare sono dovuto tornare indietro! :) Al minimo svergolamento delle barre o del telaio lavorano malissimo -
all metal Nuovo tipo di hotend "All Metal"
Help3d ha risposto a immaginaecrea nella discussione Hardware e componenti
te ne prenderei uno volentieri da testare... fai sia 3 che 1.75? -
come si suol dire.... me cojoni!! Bellissimo, non scalda nulla! Domandina: hai fatto tu lo stampo per la resistenza e l'isolazione dell'hotdend vero? Stupendo -
a occhio :) :) nessuna tecnica! -
molto strano. In tutte le bobine ce ho veduto nono ai ricevuto una lamentala relativa al diametro. Stessa cosa vale per tutte quelle che ho usato (e sto usando in laboratorio). Tieni conto che variazioni da +- 0.03 mm sono ok. Anche se i calibri cinesi stentano a prendere quei valori! :) io stampo a 210/215 i layer senza stringing -
Direi tutto ok (dalla foto). Due consigli: 1) non usare Cura (consiglio però da prendere con le pinze... è solo una mia valutazione) 2) porta a 210 il Layer. Altrimenti rischi di avere pezzi più fragili ( e già il layer , come ti sarai accorto, produce pezzi meno resistenti degli altri PLA. Ma che finitura! ) -
Update di poco fa! Il buon Andrea , uno dei miei "ragazzi" :) del fablab mi ha gentilmente condiviso i files in DXF per la modifica del piatto con l'attacco a 4 cuscinetti !! GRAZIE ANDRE ! Ovviamente il tutto è tagliato laser. MODIFICA CARRELLO 4 CUSCINETTI Ora lo inserisco anche nella pagina principale -
Help problema con prusa i3
Help3d ha risposto a sic3196 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se ti shifta un asse, controlla che durante il movimento la testina non vada ad impattare sul materiale estruso. Può capitare quando si inizia a stampare troppo schiacciati al piatto e il filamento viene letteralmente spalmato sul piatto (con grumi qua e la). -
Ciao Davide! Molto interessante direi... a che temp lo hai portato? Il raffreddamento attivo della parte inox lo fai con ventolina o a liquido? ciauz! -
Porta pazienza ma... non puoi presentarti in forum, scrivere un messaggio, entrare nel post della prusa e dire: "non so come si stampa, ditemi tutto dalla A alla Z comprese foto tutorial cazzi e mazzi" ! :) . Nessuno ti risponderà mai ad una domanda del genere perchè probabilmente ci vorrebbero km di post per scriverti tutto. Dai una spulciata al forum, su google, su facebook. Cerca prima di tutto un po' da solo. Poi dopo, quando non avrai capito alcuni passaggi ritorni e chiedi chiarimenti. Se mastichi l'inglese, segui dei bellissimi tutorial su youtube. Cerca "Prusa i3 Tutorial" e vedrai che ne troverai quanti ne vuoi. Ciao -
non è per dire... ma non mi avevi già contattato a suo tempo in privato? E poi dai è abbastanza palese quale è il sito (oltre a trovarlo in firma...) Attacchi Legno Modificherei volentieri la prima pagina ma il forum ha dei problemi e non riesco ad aggiornare/modificare i post -
Se hai bisogno lo trovi anche sul mio shop Pazzo! Collegare un dremel e farci una piccola CNC vuol dire far smembrare tutta la macchina poverina!! :) :) -
diciamo che non è un bell'esordio da fare in un forum!! :) Esistono un sacco di guide/tutorial su youtube che ti spiegano le basi del processo. Banalmente anche i video stessi della sunhokey in fase di montaggio! -
Eccomi, scusami ma sono abbastanza preso con il lavoro in questo periodo! Confermo, qualche bobina mi si spacca da sola ogni tanto. Mettile in forno e risolvi. E' particolarmente onnivoro di umidità!! :) -
Sharebot Kiwy 3d, AIUTO!!!
Help3d ha risposto a mattya nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, non aumentare la temp di estrusione. Non è la procedura corretta per il momento. Smonta le 4 viti con la molla che tengono il cuscinetto e pulisci/rimuovi il "tappo" che si è formato. Vedrai che risolverai ciao ciao -
Non stai sbagliando nulla (se non il fatto che devi abbassare le velocità... in particolar modo quella del primo strato). E' normale che ci metta 8 ore per quel pezzo, dubito ALTAMENTE che ce ne metta una. Che risoluzione/altezza dei layer stai usando? Secondo me, quello che c'è nella foto di prima, è leggermente scalato. -
Come direbbe Peter Griffin... Momento momento momento momento momeeeeeeeentooooooooooo Hai mai provato (e per provato intendo KG di materiale non 5 minuti e via) il Pla Layer? -
Vedi che non racconto panzane ! :) solo occhio con i supporti, li si è rognoso da togliere! 100 mm/s impostati ok... ma con un oggetto così piccolo non li raggiungi neanche se vuoi! al massimo avrai fatto 50/60 :) -
Fai la prova del 9 : http://marlinkimbra.it/configurator/v4_2_x/firmware_configurator.php prova a caricare il mio overall.h sul configuratore, controlla che i parametri siano giusti (quelli degli step/mm che hai messo dei DRV) e poi scarica la dev aggiornata. Dovrebbe funzionare e mi chiedo perchè no :)
