Tutti i contenuti di scuotter
Sono tirchio (e probabilmente scemo)
scuotter ha risposto a scuotter nella discussione Nuove idee e progetti
Vabbè, ovviamente mi sono arrivati tutti i pezzi ma non ho ancora finito di stampare staffe e supporti vari ...e finché non disegno e stampo le ultime cose non posso smontare la lk1 ...quindi ad ora la (nuova) stampante è messa così 😅🤦 -
scuotter ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
Non so mica se ho capito come vuoi farlo... cioè non riesco a capire a cosa serva il binario per parcheggiare l'hot end che non usi: non puoi semplicemente infilarlo su due spine e bloccarlo con una molla o un magnete? -
Mi manderai al diavolo, ma...non converrebbe allungare la staffa in modo che finisca anche sotto gli estrusi anteriori? così ne tagli 4 tutti della stessa lunghezza. -
Aaah, ecco perchè si somigliano 😄 Quello che non mi convince del tutto, di averla così aperta, è che alla fine i lati frontali sono tenuti soltanto dalle traverse posteriori...a me piace di più la struttura "a cubo" però effettivamente così hai tutta un'altra accessibilità... Almeno una traversa nella parte inferiore la metterei, tanto lì che sia aperta o meno non cambia molto: non devi metterci le mani spesso (solo per manutenzione). Il piastrone a C sotto gli estrusi superiori lo farai solo nella parte posteriore o conti di farlo per tutta la lunghezza dei profili? Perchè nel secondo caso mi sa che viene a costarti abbastanza (mi immagino una lasta di Fibral da 12/15mm ; che però è talmente massiccia che forse puoi anche risparmiarti di mettere gli estrusi sopra 😅 ) Diverso è se pensavi ad una lamiera a C da 2-3 mm Bella appesa al muro, l'unica cosa che non mi convince di questo design è che diventa un po' più complesso chiuderla... Adesso mi hai fatto mettere in dubbio l'idea che mi ero fatto per il telaio della mia...torno a ridisegnarlo 😅🤐😪 -
la parte superiore "aperta" mi ricorda moltissimo la Prusa XL però la base non è un po' poco rigida, con quella forma a C ? forse una 4a traversa per chiuderla la metterei... immagino che tu non preveda di boxare la stampante, giusto? -
Ok, in pratica il mio hotend è come quello di sinistra nell'immagine sotto. Che a me non sembra male perché mi evito il pezzetto di tubo ptfe, però dovrò creare un condotto sull'estrusore, se non lo ha già di suo -
4€, visto il prezzo non è che mi aspetti chissà che qualità; ho preso quello nel link sotto https://a.aliexpress.com/_Evmk9dj Quello che costa dello sherpa è il motore (partono dai 20€) Riguardo l'estrusore, anche lui cinesissimo, ha solo uno smusso a 45° a inizio gola.. stasera piuttosto metto una foto -
Scusate ma vi rompo ancora le scatole 😓 ho ordinato (spero) tutto il mancante, compreso un kit ingranaggi per lo sherpa mini Adesso però ho un dubbio: l'e3dv6 che ho è allmetal senza la predisposizione per il coupling del pezzettino di ptfe che si mette di solito sui direct: so che il per il Titan non dovrebbe servire, è così anche per gli altri o faccio che comprarne un'altro? 😅 -
Io non la vedevo così drammatica allinearle: idealmente mi dovrebbe bastare andare ad allentare le viti delle squadrette che reggono i profili orizzontali dove sono fissate le guide. (Squadrette che nello screenshot sopra ancora non ci sono, ma le immaginavo molto similo a quelle classiche a 90° per unire i profili, solo devono anche permettermi di infilare del lexan nelle cave in modo da chiuderla) Hotend ho preso un V6 al black Friday; gruppo estrusore ho quello originale, un Pitan e poi contavo di prendere gli ingranaggi per stamparne uno più performante... diciamo che mettendo l'eva non dovrebbe essere un problema enorme cambiare il gruppo estrusore. -
anche se lentamente, sto continuando a rivedere il telaio. Le guide lineari Y sono lunghe come il telaio, quindi per metterle sul fianco devo rialzarle leggermente dagli estrusi verticali (o tagliarle, ma eviterei, che metti mai che decido di ingrandire il piatto... La configurazione sotto non mi dispiace affatto (la disposizione delle guide è un po' copiata dalla VZ bot - l'idea sarebbe di sfruttare tutto il possibile di quello che è già stato fatto e collaudato 🙂 Dovrei anche riuscire a chiudere il "tetto" senza troppi problemi (era quello che non mi piaceva della zeroG) Per il gruppo hotend/estrusore penso che andrò sull' EVA: mi piace un sacco l'intercambiabilità e mi sembra disegnato molto bene. Manca ancora la Z, ma saranno 2 viti + 4 barre Devo assolutamente contare quante pulegge di rinvio servono...secondo me non ne ho abbastanza nei cassetti 😄 ah, il piatto è 310x310, ma l'area di movimento dell'estrusore dovrebbe essere un po' di più, quindi potenzialmente posso anche pensare di mettere un piano in vetro più grosso, sapendo che ai bordi non sarà ben riscaldato... -
Linear Rails, conviene installarle?
scuotter ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
sì, solo non sono così sicuro che il clone sia perfettamente identico all'originale Hiwin: non vorrei che si verificasse una situazione di "marche diverse" come era successo a me... se hai sottomano guide cinesi (che anche qui, le farà tutte lo stesso produttore o ce ne sono diversi?) e hiwin e puoi verificare che siano identiche è un conto. io personalmente non mi arrischierei a scambiarli -
A lavoro uso Inventor, a casa (purtroppo) Solidworks Anche se sono simili sto facendo una fatica tremenda visto che ormai mi sono abituato a comandi e interfaccia di Inventor in ogni caso, entrambi forniscono la distinta parti (la rottura è inserire nell'assieme viti, dadi e rondelle per sapere esattamente quanti ne servono) grazie!! faccio che ordinare uno di questi, poi quando arriverà lo metto (tanto arriverà prima che abbia montato la stampante se vado avanti così 😅 ) Ah, sul gruppo telegram di Longer e Alfawise hanno appena condiviso Marlin precompilato e aggiornato alla 2.1.2.1 : quando si dice culo 😂 devo ancora guardare il file, ma mi sa che mi hanno appena tolto nottate di bestemmie 😅 -
No beh, quello lo capisco benissimo. Più che altro, oltre alla stampante donatrice, ho già in casa: gli estrusi, le guide lineari, un po' di sensori finecorsa, una manciata di ventole, un gruppo hotend nuovo, una scatola di terminali per i cavi e un set di cavi extralunghi per i motori; questo nonostante sia ancora abbastanza indietro con il progetto (secondo me mi serve almeno un'altra settimana per disegnare a tempo perso le varie parti mancanti) e contavo di ordinare quello che manca dalla distinta componenti che mi tirerà fuori il programma di disegno. Intanto che stampo staffe&co dovrebbero arrivare gli eventuali pezzi mancanti (probabilmente mi mancherà qualche puleggina di rinvio: le cazzatine economiche mi va benissimo prenderle su amazon, tanto l'importo è comunque ridotto); viti, cuscinetti e simili invece li prendo direttamente dal ferramenta in paese 🙂 SE ho contato tutto giusto il peggio che può succedere è che decida di cambiare lo stepper dell'estrusore con un pancake oppure di aggiungere il BLtouch 🙂 se invece ho contato male...vabbè spero almeno di accorgermene prima di aver smontato la stampante per rimontarla nella nuova configurazione 🤣 ...ecco, ora che mi ci fai pensare mi manca l'isolante da mettere sotto il piatto (ma serve in una stampante a camera chiusa?) e una ventola radiale...di queste magari faccio che ordinarne una paio (anche arrivassero tardi non è bloccante, la posso sostituire con le assiali) -
Grazie!! Figata quella che stai costruendo 😍 mi sa che ho appena trovato come fare il gruppo estrusore/hot end 😊 Per il resto... troppo tardi 😅 ho già comprato guide lineari ed estrusi di alluminio 😅 anche perché col kit pronto si perde metà del divertimento 😅 Poi il requisito principale del mio progetto è stare nei 100€ di costi (+ la stampante che verrà cannibalizzata)... Se no tanto valeva comprare una K1 o una bambulab 🤣 Anche tu progettista meccanico? 😅 -
Grazie!! In realtà la struttura è così perché con due telai di LK-1 era l'unico modo di avere un cubo con delle dimensioni accettabili 😅 Non mi sono subito orientato su 4 Boccole per non perdere troppo spazio,ma effettivamente dovrebbero starci senza problemi. Boccole e aste le collegherò alla struttura con delle staffe in plastica (anche queste, eventualmente me le faccio poi fare in alluminio da un amico che fa il fresatore) Grazie dei suggerimenti, ma temo che staffe e angolari purtroppo dovrò disegnarmeli: nell'immagine non si vede bene, ma i profili del telaio non finiscono quasi mai a filo ma ci sono 20mm liberi verso l'esterno che volevo recuperare con le staffe. In ogni caso disegnarle non è un problema, lo faccio di lavoro, è solo che dopo aver progettato tutta la settimana arrivo a casa e non ho più voglia 🤣 (e poi un conto è disegnare sul monitor da 36" della workstation, oppure sul 15" del portatile) -
Scusate se uppo sta discussione di un mese fa, ma la risposta sopra potrebbe essere sbagliata. In base alla mia esperienza guide e carrelli di marche diverse NON è detto che siano compatibili. La dimensione esterna e i fori di fissaggio sono uguali, il fatto che il profilo del binario sia identico è una botta di culo. È successo a lavoro che per shortage di componenti durante il periodo covid abbiamo acquistato guide iko e pattini nsk (fornitori a caso, non ricordo quali fossero quelli realmente scelti) e giustamente pur avendo le stesse dimensioni non montavano. -
Ho fatto un attimo di pausa da Marlin perché mi sono arrivate le guide lineari per Y e un telaio "donatore", e giustamente volevo capire come assemblare il tutto. (e poi pensavo di "rubare" un marlin precompilato e cambiare giusto la configurazione in corexy... per i parametri dei motori vi chiederò poi aiuto, quando ci arriverò) Dovrei aver definito il telaio: è un cubo 480 (x) x 500 (y) x 590 (z) Mancano ancora da disegnare staffe, accoppiamenti tra profili, rinvii cinghie e pulegge,... So che la forma della parte superiore è un po' strana: è perché volevo utilizzare i profili che già ho senza stare a tagliarli; in ogni caso le staffe di giunzione pareggeranno i fianchi (dovrei anche riuscire a chiuderla senza grossi problemi) Staffe e varie stamperei tutto in PETG (non ho ABS/Policarbonato nè li ho mai stampati) e poi, se proprio voglio strafare mi faccio rifare i supporti angolari del telaio in alluminio. Su Z inizierei a mettere due viti trapezie da 8 (le solite che si usano sempre) e due barre con boccole plastiche; anche se mi piacerebbe non metterò la 3a vite; se il piatto dovesse essere troppo poco vincolato pensavo piuttosto di aggiungere altre due barre+boccole oppure di usare le rotelle in gomma e farle scorrere sulle 4 colonne verticali del telaio. Andate pure di critiche, così se posso correggo -
Ok, non so perché ma non riuscivo a fare funzionare visual studio su Linux Su Windows nessun problema invece, flashato Marlin, che giustamente funzionicchia (quello pre compilato era un'altra cosa) ma direi che sono sulla strada giusta 😎 -
Ho cantato vittoria troppo presto 😓 Scaricato Marlin 2.1.2.1; tra i file config.h di esempio c'è anche quello per l'alfawise U20, compilato tutto (credo), il compilatore mi tira fuori una barcata di errori (evabbè erano cose precompilate, quindi volevo testarlo comunque) ma...non riesco a tirare fuori il file project.bin 😭 -
sto giusto leggendo come funzionano...vedo che comunque ci sono da stampare un po' di oggetti test, per individuare i parametri migliori...mi sa che mi conviene aspettare di averla rimontata, se no finisce che devo rifare tutto due volte sì sì, l'idea è questa: cioè ho messo il precompilato per essere sicuro che funzionasse tutto e supportasse lo schermo. adesso cerco di ricompilarmelo io, almeno una volta rimontata dovrei solo cambiare i 4 valori relativi ad assi e cinematica (non mi sembra così impossibile la compilazione, alla fine mi sembra che si tratti soprattutto di scegliere tra dei parametri preimpostati e "compilare" la riga: non mi pare ci siano da scrivere righe e righe andando a cercare il codice necessario) -
Auguri!!!
piccolo aggiornamento: ho installato Marlin sulla LK1 al posto del firmware "orginale" non ho settato/tarato nulla ancora, ma indicativamente a stampare il cubetto di prova è stata leggermente (40 minuti anzichè 46) più veloce del sw originale. a livello di finitura etc etc siamo lì (però il cubo xyz non è che sia chissà che test...) la cosa importante però è che posso metterlo, lo vede e la stampante funziona, quindi una volta rimontata nella nuova configurazione dovrei riuscire (bestemmiando, ovviamente) a fare una versione che possa farla girare come corexy 🙂 -
troppo complicato, se non riesco con uno non riesco nemmeno con l'altro 😄 di reprap invece mi hanno linkato il configuratore a prova di me 😄 (tanto finirà che distruggerò i driver provando a settare la Vref, mi incazzerò e prenderò una bambulab 😄 ) -
grazie delle info!! ho trovato come compilare Marlin per la LK1 (in realtà l'ho trovato per l'alfawise U20, ma sono la stessa cosa) e anche già compilato in versione dummies, non so se posso linkarlo, però (è su un forum francese) in ogni caso questo dovrebbe semplificare parecchio il tutto... a questo punto pensavo di 1) flashare marlin 2) supponendo che funzioni, smanettarci un po' per vedere come mi ci trovo 3) provare a scriverlo per la corexy che vorrei tirar fuori. vi sembra fattibile? se va tutto male (ovviamente) passo a reprap 😄 -
per ora è ancora montata "normale": sto aspettando che arrivino profili in alluminio e guide lineari per la Y...pensavo appunto di approfittarne per vedere se riesco a smanettarci ecco, io pensavo che il FW servisse giusto per mesh 3d del piatto e poco altro, mentre che le prestazioni derivassero soprattutto da driver e motori performanti, guide lineari, struttura rigida... perfetto, non avevo capito nulla 😅🤦♂️
