EugenioCap
    4
Tutti i contenuti di EugenioCap
  1. L'ho detto anch'io che non era il tuo caso, resta il fatto che la matematica non sbaglia, adattiva o no la somma dell'altezza degli starti dovrebbe dare 20 mm. Magari lo hai già fatto, ma provare a stampare il cubetto con strati costanti di 0,2 mm? il fenomeno si ripete lo stesso? Dalla foto dei cubetti, non ho capito bene cosa è successo nei primi layer di stampa, sembrano un po schiacciati e irregolari.
  2. comunque è strano, se l'altezza finale è 19,2 vuol dire che l'ugello alla fine è arrivato a quella quota, se hai i layer a 0,2 dopo 100 layer dovresti essere a 20 mm. A meno che ci sia qualche gcode dedicato al livellamento automatico che altera l'altezza layer. Mi è successo con M420 S1 Z10 adatto alla Artillery X2, per sbaglio ho usato il file sulla anycubic e il primo centimetro me lo faceva 12 mm, ma non penso sia il tuo caso.
  3. Secondo me quello che influisce sull'altezza del pezzo sono gli step/mm dell'asse Z che sarebbero da ricalcolare come hia fatto per l'estrusore, usando la stessa formula con come parametri l'altezza misurata e quella desiderata.
  4. Se mi posso permettere, la soluzione di dnasini è la migliore, io ho incollato la parte magnetica che andrebbe sul piano in alluminio, sul vetro, a volte l'alluminio non è perfetto, e poi ho fissato il vetro sul piano di alluminio con 4 gocce di silicone o colla sui 4 lati.
  5. EugenioCap
    Estrusore si blocca.
    Per ora sulla X2 non ho avuto problemi di ventola, ho dovuto invece sostituire il tubetto interno dell'estrusore perchè si era era deteriorato.
  6. EugenioCap
    Buongiorno
    Grazie
  7. Non so se sono smart sensor, io ho tutti sensori meccanici (microswitch) con 2 o tre fili, mi capita a volte con una stampante R2 EVO, pur cortucircuitando i fili a volte mi segnala mancanza di filamento, non sono ancora riuscito a capire perchè. Per il sensore della SKR appena acquistata devo anche cambiare il connettore perchè è diverso, lo farò appena mi avanza un po di tempo.
  8. Ok, fatto, per il momento ho lasciato perdere il sensore di fine filo, ( a volte mi ha dato problemi di falso allarme su altre stampanti), ho caricato l'ultima versione di Marlin e sembra tutto a posto, ora provo a stampare. Di nuovo grazie.
  9. No, ho dato un'occhiata solo se c'era il comando M600, ok guardo, grazie Ho trovato questo:
  10. Dopo aver attivati il filament runout, Queste scritte in giallo ti dicono qualcosa? Marlin\src\feature\runout.cpp: In function 'void event_filament_runout(uint8_t)': Marlin\src\feature\runout.cpp:104:14: warning: unused variable 'park_or_pause' [-Wunused-variable] 104 | const bool park_or_pause = (false
  11. farò una prova, Ora che ho capito qualcosina in più al limite proverò la versione Stable come dici tu, Ho abilitato il sensore si fine filo, togliendo i due slash, vedrò se funziona, domani mi arriva la scheda, da quel che ho capito devo solo mettere il file .bin generato in una schedina, inserirlo nello slot e avviare la macchina, spero vada tutto bene, altrimenti ti disturberò ancora. grazie per l'aiuto
  12. EugenioCap
    Con altre stampanti mi sono accorto che si bloccava perchè la ventola di raffreddamento dell'Heat Break non girava oppure non raffredda abbastanza, forse ho detto una banalità ma a me è successo.
  13. Ho scaricato la versione 2.1 Bugfix ed ho provato a compilarla con Visual Studio, Con i files di configurazione della SKR mini E3 V2.0. Mi da solo un Warning, posso ignorarlo o devo cercare di risolverlo? Marlin\src\inc\Warnings.cpp:665:6: warning: #warning "Motherboard DIAG jumpers must be removed when SENSORLESS_HOMING is disabled. (Define DIAG_JUMPERS_REMOVED to suppress this warning.)" [-Wcpp] 665 | #warning "Motherboard DIAG jumpers must be removed when SENSORLESS_HOMING is disabled. (Define DIAG_JUMPERS_REMOVED to suppress this warning.)"
  14. Ho intenzione di installare il firmware della Creality CR10 S che dovrebbe essere già pronto, , la mia ha le stesse caratteristiche più o meno, ho solo il dubbio per il display
  15. Potrebbe andare bene anche una BIGTRETECH SKR Mini E3 V2.0? Funziona anche a 12 volts?
  16. Grazie per la risposta, ho provato a guardare qualcosa, la guida di DaZero con visual studio, mi sono subito un po frustrato dopo qualche tentativo di compilazione non andati a buon fine per errori vari. insisterò a provare e magari chiederò un aiuto mano a mano che avrò problemi.
  17. Buongiorno, succede che luna delle mie stampanti (un clone della CR10 S 300x300x400) alla quale avevo già sostituito la scheda di controllo con una Creality v. 1.15, non mi riconosce più nessuna schedina microSD, è successo quasi di punto in bianco e penso che la soluzione più rapida sia sostituire la scheda. La stampante ha una sigla A10 S, avevo preso la scheda della Creality perchè era quella più simile all'originale anche se manca il connettore per il sensore di filamento. ho montato un E3d a 12 volt. Il mio problema è che non sono molto pratico di firmware e non mi ricordo come avevo fatto a riprogrammare la scheda della Creality. Qualcuno potrebbe suggerirmi una scheda da acquistare, adatta alla mia stampante con il firmware corretto già caricato e solo da collegare? Non mi interessa il livellamento automatico o altre sofisticazioni Se qualcuno mi potesse aiutare a trovarla o aiutarmi eventualmente nella programmazione del firmware glie ne sarei molto grato.
  18. EugenioCap
    Buongiorno
    Salve a tutti, stampo da qualche anno e i problemi non mancano mai, a volte sono più ostici, mi sono iscritto per avere consigli ed eventualmente contribuire con la mia piccola esperienza. Non sono molto pratico di Fotum e spero di non fare pasticci, vorrei aprire una nuova discussione su un mio problema, spero di riuscire a farlo senza fare troppi danni, saluti
