EugenioCap
    4
Tutti i contenuti di EugenioCap
  1. Questo è il link per dare un'occhiata, https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2.2/config/examples/Creality/CR-10 S4/CrealityV1 ma se vuoi provare devi scaricare Marlin e i file di configurazione, poi sostituire i file della cartella Marlin con quelli dell'esempio nella configuration release e aprire il folder con Visual Studio e Platformio Link per download Marlin: https://marlinfw.org/meta/download/ Ma ripeto può darsi che non vada al primo colpo, magari servono degli aggiustamenti.
  2. Nella Configuration release di Marlin 2.1.2.2 esiste una sola configurazione per la CR10 S4 quindi si potrebbe usare quella per provare a compilare il nuovo firmware, certo, servirebbe una copia del firmware attuale per ripristinarlo in caso di problemi. PS: ho il Creality pad al quale ho collegato una CR10 S5 che era presente nelle opzioni di installazione del firmware, e comunque dopo ho dovuto smanettare un po' per sistemare il config.cfg
  3. Ho fatto uno sforzo per imparare e ho comparato i files Configuration.h e configuration.adv.h della E3 V3 con quello della V1 di Creality e cercando i valori da cambiare per togliere il BLTOUCH o ABL che dir si voglia. In teoria con un podi pazienza e intuito potresti farlo anche tu, con Notepa++ con un plugin si possono confrontare e modificare i file in questioni. La compilazione è andata a buon fine ma non so se funzionerà, te lo allego se vuoi provarlo. firmware.bin
  4. Ok, grazie ho ricompilato con le due righe menzionate abilitate, se @Gcarlo vuole può scaricarlo. firmware.bin
  5. non dovrebbe essere già abilitato nell'ultimo Marlin? Purtroppo questo va oltre le mie competenze, è già tanto quello che sono riuscito a fare...
  6. Cose intendi per firmware originale? Ho solo preso il Marlin 2.1.2.2 e sostituito i file configuratio.h configuration.adv.h e altri due nella directory di marlin e poi lanciato la compilazione il file .bin te lo avevo mandato nel post precedente, comunque... _Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h README.md firmware.bin
  7. Ho fatto una prova veloce con visual studio e l'ultima versione di marlin é andato tutto bene tranne un paio di warning che non dovrebbero essere importanti, è uscito un file .bin, non so se andrà bene per te perchè c'erano due possibilità di compilazione, io scelto la prima. Comunque ti allego il file se vuoi provarlo, Ho anch'io una CR10 S5 e magari in futuro mi potrebbe servire anche se al momento l'ho messa con Klipper tramite il Sonicpad firmware.bin
  8. Secondo me se i files giusti ti uscirà il file .bin da inserire nella schedina, il software si adatta al tipo di scheda selezionata nel configuration.h Fai una prova, scarichi l'ultima versione di marlin con i relativi esempi di configurazione sostituisci i files presenti nella cartella Marlin con quelli sei files di esempio e vedi cosa ti compila Visual studio.
  9. Se sai più o meno come usare Visual studio, esistono i files di configurazione qui: https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2.2/config/examples/Creality/CR-10 S5 C'è anche quello con la BTT SKR mini E3 V3
  10. Secondo me non è che non vengono stampati, ma vengono stampati più schiacciati, altrimenti non si attaccherebbero al piano di stampa. A me era successo una cosa simile con una Anycubic Kobra Max, avevo caricato, per errore, un .gcode di una Artillery X2 con il comando M420 S1 Z3 e sulla Kobra, non so perchè, era stato memorizzato nel firmware e tutto quello che stampavo aveva i primi layer più schiacciati. Ho ripristinato il firmware e tutto ha funzionato. PS: la mia risposta sulla ventola era per un altro che aveva scritto in questo thread.
  11. Hai controllato che la ventola raffreddi correttamente la zona dell' heatsink?
  12. Purtroppo non l'ho trovato, posso solo mettere off il runout sensor ma non sortisce effetto.
  13. dopo aver aggiornato la stampante (Geeetech A20) all'ultima versione Bugfix mi capita un problemino, quando accendo la stampante ho la voce "resume print" invece di print from SD, quindi devo fare resume print e poi stop print e quindi posso procedere normalmente. Sul fondo del display c'è scritto GeeTank3 come se fosse il nome di un file da stampare, qualcuno sa dirmi in quale sezione del firmware guardare per ovviare a questo problema?
  14. Purtroppo non ho abbastanza competenze per farmi il firmware da solo. Dopo aver provato con la SWX2, ho aggiornato il Marlin di un'altra stampante (Geeetech A20) con l'ultime versione Bugfix( è stata l'unica a funzionare) che usa gli stessi driver USB, collegata alla stessa porta e me l'ha vista subito. Ho solo un problemino, quando accendo la stampante ho la voce "resume print" invece di print from SD, quindi devo fare resume print e poi stop print e quindi posso procedere normalmente. Forse avrei dovuto aprire un'altra discussione.
  15. Ok, grazie, proverò a googlare qua e la, oppure potrei acquistare la stessa scheda che monto, nuova e sperare che funzioni il collegamento USB, funziona a tutti!, a quanto pare sono l'unico che ha questo problema e quindi mi viene da pensare ad un difetto della scheda.
  16. Si c'è, ma per quanto riguarda la sceda, è sufficiente mettere il nome giusto al posto di Artillery Ruby? Per esempio BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V2_0
  17. Posso provare a compilarlo il problema, per me, è immettere i giusti riferimenti per l'hardware della X2, soprattutto ABL touch e schermo TFT. Posso guardare nel firmware attuale se riesco a capire i nomi che sono inseriti? Poi magari ci sono da cambiare tutti i connettori perché non entrano(anche se questo mi preoccupa meno)
  18. Quella di cambiare scheda. Ma non so a cosa vado incontro per quanto riguarda la compilazione del firmware.
  19. Non penso sia una grande scheda si chiama Artillery Ruby V1.2, dovrebbe essere quella montata di serie su queste macchine, tra le opzioni comunque mi piace di più la seconda che hai detto, se poi non c'è da tribulare con i vari ABL Touch o simili e schermo TFT da configurare nel Firmware, ho solo delle vaghe idee e senza una guida specifica mi troverei in difficoltà. Dovrebbe montare i TMC2208 TMC2100
  20. Si è ancora il firmware originale. Tutte le guide che ho trovato dicono che bisogna mettere la scheda in modalità DFU tramite il comando M997 oppure con un ponticello su due pin della scheda, poi compilare il firmware con Visualstudiocode e caricare il firmware sulla scheda tramite il programma STM32CubeProgrammer, è per questo che è indispensabile la connesione USB
  21. No, non l'avevo mai collegata al PC, ho sempre stampato da schedina.
  22. Fatto l'ultimo tentativo, ho staccato tutto, collegato un cavo USB corto ma il risultato è sempre quello, penso non ci sia altro da fare, per il momento me la terrò col vecchio firmware senza linear advance ecc.
  23. Per niente attaccato alla scheda intendi che dovrei staccare tutti i cavi attaccati sulla scheda? Io avevo provato a staccare quelli dello schermino. Grazie per i consigli, domani ricomincio da capo e al limite la userò come l'ho usata finora.
  24. Cambiato presa USB, stampante accesa, cambiato cavo, nulla. Nei vari tutorial di aggiornamento firmware per la X2 non è messo in risalto questo problema, il Piraz dice di caricare i driver CH340 ma non hanno effetto sempre lo stesso messaggio con o senza driver.
  25. Non è un raspi linux c'e l'ho su un PC fisso, comunque provo. con alimentazione collegata: 4399.359129] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 4399.655128] usb 3-2: new full-speed USB device number 8 using ohci-pci [ 4399.847123] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 4400.147126] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 4400.259149] usb usb3-port2: attempt power cycle [ 4401.035113] usb 3-2: new full-speed USB device number 9 using ohci-pci [ 4401.451154] usb 3-2: device not accepting address 9, error -62 [ 4401.639116] usb 3-2: new full-speed USB device number 10 using ohci-pci [ 4402.055104] usb 3-2: device not accepting address 10, error -62 [ 4402.055148] usb usb3-port2: unable to enumerate USB device
