EugenioCap
    4
Tutti i contenuti di EugenioCap
  1. https://www.stampa3dsud.it/shop/it/vyper/5559-anycubic-vyper-mainboard.html
  2. Se il piano dove appoggia la scritta è abbastanza spesso potresti tagliare a 1 mm sotto la scritta e quindi stampare il coperchio con sopra la scritta e se vuoi fare il cambio colore, e poi incollarlo sopra all'altro pezzo stampato con le gambe in su.
  3. Secondo me con un oggetto siffatto, i supporti sono indispensabili, perchè l'ovehang è circolare e interno e quindi è inevitabile che almeno l'ultimo loop non riesca ad attaccarsi. Io con il piatto in PEI sulla Bambu dopo un po di tempo ho dovuto usare dimafix (è trasparente e quasi invisibile) specialmente con superfici di contatto piccole e ovviamente con un po' di Brim
  4. le bobine elegoo non le ho provate ma uso un po di tutto Sunlu, Esun, Jayo e vanno abbastanza bene anche quelle di cartone che se tidanno problemi puoi sempre stamparti degli adattatori.
  5. io l'ho rimosso e poi reinserito facendo attenzione a non romperlo, è leggermente incastrato, non ti so dire se sia disponibile come ricambio, fai bene a contattare l'assistenza.
  6. Ho la P1S, vedo che cè in tappino morbido sembra tipo silicone, c'è anche dall'altro, se serve posso toglierlo e fare una foto appena finisce la stampa.
  7. EugenioCap
    Kit nebula e ender 3 s1
    Non conosco il Nebula, io ho il Sonic Pad su quale si possono gestire anche stampanti non Creality, certo bisogna seguire una procedura per caricare il firmware adatto sulla stampante e poi configurare il proprio printer.cfg. Comunque, tramite una guida, ho installato una versione debian e la versione standard di klipper e per ora sembra funzioni a dovere.
  8. perché è meglio il POM invece dell'ottone? sarà meno abrasivo, ma non si consuma più in fretta?
  9. Ho stampato la torre per il controllo dello Z banding con le viti di fissaggio delle boccole di ottone, allentate e sembra venuta abbastanza bene, ora provo con l'anello da 150 mm. Avevo fatto anche una prova in modalità vaso e non si vedevano particolari difetti ma forse non è un buon test.
  10. Grazie, ho fatto un po' tutti i controlli suggeriti, proverò ad allentare i le boccole di ottone e ricontrollerò tutti i serraggi e gli eventuali giochi. Devo cercare di ricordare se ho fatto dei piccoli cambiamenti, perché questo problema prima non lo avevo e la stampante c'è l'ho da qualche anno, o magari prima non era così accentuato e non ci facevo caso.
  11. Niente da fare, la stampa di prova di un anello di 15 cm di diametro alto 30 mm con 3 layer da delle righe che sembra che salgano a vite in realtà salgono mezzo giro e poi dall'altra parte scendono e sono più ampie rispetto a quelle del pezzo piccolo Si ripetono anche all'interno dell'anello, sembra proprio uno spostamento meccanico ma non so dove andare a sistemarlo
  12. In realtà il problema c'è anche più in alto, dalla foto non si vede ma l'ondulazione è molto più ampia, si vede in controluce. le viti, non sembra abbiano movimenti strani comunque non dovrebbero essere le barre verticali dove scorrono le ruote, a determinare la direzione? Il problema l'ho avuto da qualche giorno, avevo cambiato l'hot end e al principio avevo dato la colpa a quello, anche se non capivo come potesse influire ma poi ho capito che non era quello.
  13. è un clone della Ender di qualche anno fa 3600x300x400 con due motori Z e viti trapezie che ho controllato. Ho scoperto che c'erano i file di Klipper e Moomracker corrotti, liho fatti sistemare ed ora sto facendo una stampa di prova, è possibile che possa aver influito il software?
  14. EugenioCap
    Pareti irregolari
    Da qualche giorno ho un problema con un effetto indesiderato sulle pareti verticali, si creano delle ondulazioni che non riesco ad eliminare controllando la meccanica, viti elicoidali, cinghie serraggio viti varie è una clone Ender 300x300x400 che ha sempre funzionato a dovere e che ho klipperizzato recentemente. Qualcuno ha qualche idea? grazie
  15. Praticamente è usato l'ugello come sensore, il vero sensore è sopra
  16. La Kobra Max Ha il livellamento automatico del piano, non ha un BLTouch ma un altro sistema che ora non ricordo, bisogna eseguire il comando da display, seguire le istruzioni e fargli fare la Mesh che viene memorizzata automaticamente, poi si può agire con l'apposito comando per regolare lo Z con passi di 0,05mm. Non ha il piano col PEI, ma il vetro al carburundum
  17. Io uso il Cold White PLA+ dell Esun ed è molto coprente anche con spessori di 1 millimetro ma anche meno. Attenzione a non prendere l'altro bianco che è più trasparente
  18. Non so se può essere utile. Con il sonic pad avevo anch'io questi problemi, dopo aver provato vari cavi USB, per farla breve nel mio caso avevo il cavo troppo vicino a un motore nema che evidentemente provocava interferenze, l'ho spostato un po' e non mi è più successo.
  19. Per quel che ne so, dai log (moonraker.log e klippy.log), non si evince nulla, quando avrò un po' di tempo andrò alla grezza come dici tu
  20. Ho provato con Bambustudio, ma mi carica sempre il .gcode sull'altra stampante, anche se non l'ho configurara in Bambustudio, non riesco a capire dove sia il settaggio che gli dica di farlo, il percorso è nel printer.cfg
  21. non ho provato con un altro slicer, con Prusa Slicer si possono gestire le stampanti come con Orca Slicer? non so se sia un problema di Moonraker. Non mi sembra di aver cambiato nulla, e non so cos'altro controllare. Sono ridotto a salvare il file sul PC e poi caricarlo da Mainsail. per ora
  22. Ho installato due istanze di klipper e relativi file per due stampanti su un unico dispositivo con due porte diverse (7125 e 7126), ho predisposto il funzionamento e il collegamento delle due stampanti con Orca Slicer e fino a ieri tutto bene, da oggi quando mando in salvataggio da Orca, sia che lo faccia su una stampante che sull'altra, il file mi viene sempre trasferito nella cartella /gcodes della stessa stampante e non capisco perchè, ho ricontrollato il .cfg delle stampanti e la virtual Sd punta alle directory giuste, non so cosa può essere cambiato a mia insaputa. Non so se sono riuscito a spiegarmi, Qualcuno ha qualche idea?
  23. il 66 dovrebbe corrispondere al PK4 proverò
  24. Ho trovato questo riferito ad una stampante con tre estrusori ma usa la stessa scheda, il mio sensore di filamento è collegato a J12, si può ricavare il nome del pin per Klipper? /** Filament Runout Sensors * * Filament 1 Filament 2 Filament 3 * --- --- --- * | 1 | 5V | 1 | 5V | 1 | 5V * | 2 | 66 F_DET0 | 2 | 67 F_DET1 | 2 | 54 F_DET2 * | 3 | GND | 3 | GND | 3 | GND * --- --- --- * J12 J13 J14 */ #ifndef FIL_RUNOUT_PIN #define FIL_RUNOUT_PIN 66 #endif #ifndef FIL_RUNOUT2_PIN #define FIL_RUNOUT2_PIN 67 #endif #ifndef FIL_RUNOUT3_PIN #define FIL_RUNOUT3_PIN 54 #endif
  25. Settaggi [stepper_x] step_pin: PC0 dir_pin: !PG2 enable_pin: !PC2 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: !PA2 position_endstop: 0 position_max: 250 homing_speed: 30 [stepper_y] step_pin: PC6 dir_pin: !PC4 enable_pin: !PA7 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: !PA6 position_endstop: 0 position_max: 250 homing_speed: 30 [stepper_z] step_pin: PA3 dir_pin: PA1 enable_pin: !PA5 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: ^!PC7 position_endstop: 0 position_max: 200 position_min: 0. Forse J3, J4 ecc. si riferiscono ai nomi serigrafati sulla scheda
