Cla Bello
    4
Tutti i contenuti di Cla Bello
  1. Si scusa hai ragione non ho specificato che il mobiletto in questione sarà una cassa "da palco" trasportabile in auto e pertanto non voglio rischiare che diventi "morbida" in estate se lasciata nel bagagliaio
  2. Grazie per le risposte...il pezzo non deve assolvere nessun lavoro particolare... è un angolare che verrà montato su un mobiletto di legno e non sarà sottoposto a sforzi. Purtroppo, come potete ben vedere dalle immagini, non posso stamparlo appoggiato perché troppo lungo (e non voglio dividerlo). Per prova avevo iniziato a stamparlo dritto...ho scoperto di aver fatto un errore nel disegno (le piccole rientranze trasversali di bellezza in realtà sono troppo sottili e nella stampa causano la rottura) quindi una volta corretto proverò a stamparlo leggermente inclinato aggiungendo dei supporti su ambo i lati a salire così da renderlo un po' più rigido! Aggiornerò il thread per i posteri 😁 Per @dnasini io sono alle.prime esperienze con l'ABS ma ho già stampato un po' di oggetti (ma nessuno così alto)...peria esperienza e per cosa ho letto su internet la ventola con l'ABS è sconsigliatissima perché tu la useresti?
  3. Vi chiedo un consiglio prima di buttare ore di stampa...devo stampare un modello alto e sottile (con sezione a L)...secondo voi è meglio diritto appoggiato lateralmente senza supporti o leggermente inclinato con un paio di supporti? La mia paura è che quando inizia a essere molto alto lo "strofinamento" del materiale estruso possa iniziare a muovere leggermente la "colonna" e danneggiare la qualità della stampa o addirittura staccarla dal piano (vetro+lacca materiale ABS in camera chiusa 40°C piatto 100°C). Che ne pensate? Completamente diritto Leggermente piegato
  4. Si però non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano...se non spieghi la tecnica io stanotte non dormo!!! 😭
  5. Ultima domanda poi non ti rompo più...che fondo usi?
  6. Ma così facendo, considerando anche il riempimento ultraleggero, non rimane veramente troppo fragile?
  7. Non so cosa sia il Wall loops ...ma in che consiste? Sarebbe lo spessore del perimetro (Wall thickness)? Non riesco a trovare info sulla rete...
  8. Ma che bella! Complimenti! Potresti indicare anche i settaggi usati (diam.noozle,velocità,slicer,altezza layer ecc)?
  9. Perché non prendi spunto dal quelle in vendita per quanto riguarda l'architettura? Tipo la Tronxy VEHO600 (600*600*600)...mi raccomando solo che su certe dimensioni è estremamente importante la rigidità del telaio! Per quanto riguarda il firmware non so se dico una eresia ma magari si può prendere sempre quello della stampante summenzionata e riadattarlo....🤔 Poi mi sento di aggiungere...ovviamente se stai valutando una costruzione simile hai in mente anche cosa farci ma valuta bene i costi e che materiali vuoi stamparci. (la VEHO costa 1300€). Considera che, a ,meno che tu non voglia stampare solo PLA, dovrai montarci un letto riscaldato "gigante" e di buona qualità (altrimenti non si scalda uniformemente e poi il pezzo si stacca) e fare una enclosure (magari in legno o cartongesso ecc). Ora come ora anche le barre sagomate in alluminio non scherzano in quanto a costi....
  10. Anche secondo me sono le stesse...ma scusa perchè non guardi sullo shop ufficiale di Creality? La Ender 3 che stai guardando costa €.170.00 con spedizione dall'Europa...io l'ho comprata qui e mi sono trovato molto bene. https://store.creality.com/eu/products/ender-3-3d-printer?spm=..collection_f039d777-5efa-459f-ae24-276dcb248e28.albums_1.1&spm_prev=..index.products_display_nav_1.1
  11. A me è capitata una cosa simile quando, per sbaglio, avevo caricato una matassa di PLA+ stampandola però con i settaggi dell'ABS.
  12. Perdonami a costo di sembrare cerebroleso, cosa intendi per "lime di gomma"?
  13. Ciao grazie per la risposta...mi sapresti indicare come si chiama o dove trovare questo tool?Sembra interessante...
  14. Buongiorno, non ho trovato post sul forum relativi a questa procedura e mi chiedevo se qualcuno voleva condividere il proprio metodo. Io sto usando l'acetone e ho provato sia la modalità "a freddo" che riscaldando il contenitore per causare l'evaporazione. Col primo metodo non riesco a ottenere risultati apprezzabili in tempi "umani" mentre col secondo ho il problema che spesso mi si formano gocce di condensa sul tetto del contenitore che, se cadono sul pezzo, lo rovinano irrimediabilmente...voi come procedete?
  15. Allora...la temptower ha iniziato a scollarsi dal bed durante la stampa del gradino dei 195 e definitivamente a 190....questo il risultato... Per quanto riguarda i comandi....queste le risposte... Send:13:28:22.923: N185714 M92 Recv:13:28:22.927: ok Send:13:28:25.843: N185715 M503 Recv:13:28:25.849: ok Send:13:28:29.791: M92/M503 Recv:13:28:29.796: ok
  16. Appena finisce di stampare la temptower ci provo... grazie
  17. Leggendo la guida alla alibrazione degli step che ho trovato su questo sito, dovrebbe restituire le caratteristiche tecniche settate nel firmware e relative al flow e agli step ecc.....giusto?
  18. Anche se la stampante è in garanzia, pensavo di flashare il firmware con l'ultimo Marlin...ci sono controindicazioni secondo voi? Cmq..primo step...stampa cubo calibrazione sembra riuscito....
  19. E niente....risponde sempre OK...ma nisba 😞
  20. Buongiorno---volevo iniziare le operazioni di calibrazione consigliate ma mi imbatto già in un ostacolo. Invio, come descritto nella guida, in comando M92 alla stampante che lo ricevo MA non mi risponde con alcun dato... Cosa sbaglio? comando M92--------------------------------- Send:6:46:19.589: N46 M92 Recv:6:46:19.593: ok comando M115---------------------------------- Send:6:44:54.023: N43 M115 Recv:6:44:54.047: FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.9.2 (Jul 13 2022 17:22:47) SOURCE_CODE_URL:github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:TRONXY_F446 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2xxxxxxxxxxxxxxxxxx Recv:6:44:54.050: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Recv:6:44:54.050: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 Recv:6:44:54.052: Cap:EEPROM:1 Recv:6:44:54.052: Cap:VOLUMETRIC:1 Recv:6:44:54.056: Cap:AUTOREPORT_POS:0 Recv:6:44:54.059: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Recv:6:44:54.059: Cap:PROGRESS:0 Recv:6:44:54.061: Cap:PRINT_JOB:1 Recv:6:44:54.061: Cap:AUTOLEVEL:1 Recv:6:44:54.065: Cap:RUNOUT:1 Recv:6:44:54.065: Cap:Z_PROBE:1 Recv:6:44:54.068: Cap:LEVELING_DATA:1 Recv:6:44:54.068: Cap:BUILD_PERCENT:0 Recv:6:44:54.070: Cap:SOFTWARE_POWER:1 Recv:6:44:54.074: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Recv:6:44:54.074: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Recv:6:44:54.077: Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Recv:6:44:54.080: Cap:HOST_ACTION_COMMANDS:0 Recv:6:44:54.083: Cap:PROMPT_SUPPORT:0 Recv:6:44:54.083: Cap:SDCARD:1 Recv:6:44:54.084: Cap:REPEAT:0 Recv:6:44:54.086: Cap:SD_WRITE:1 Recv:6:44:54.089: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Recv:6:44:54.089: Cap:LONG_FILENAME:0 Recv:6:44:54.093: Cap:THERMAL_PROTECTION:1 Recv:6:44:54.095: Cap:MOTION_MODES:0 Recv:6:44:54.095: Cap:ARCS:1 Recv:6:44:54.098: Cap:BABYSTEPPING:1 Recv:6:44:54.102: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 Recv:6:44:54.102: Cap:COOLER_TEMPERATURE:0 Recv:6:44:54.104: Cap:MEATPACK:0 Recv:6:44:54.104: ok Send:6:44:54.104: N44 M155 S1 Recv:6:44:54.109: ok Send:6:44:54.109: N45 M155 S1 Recv:6:44:54.115: ok
  21. Eccezionale...grazie mille sei stato molto esaustivo...
  22. Si hai ragione perdonatemi...sto usando PLA che mi è stato dato per prova dalla azienda costruttrice della stampante. Le temperature le ho impostate dopo alcuni tentativi andati male...ho notato che a queste temperature c'era aderenza sul piatto e estrusione non "filamentosa". Per il flowrate trovo una guida? Devo ancora guardare tutte quelle che ho messo da parte...
  23. Grazie sei stato molto gentile...ieri sera mi sono messo da parte tutte le pagine di questo sito che spiegano come fare i vari settaggi e nel fine settimana cercherò di di fare tutto. Cmq ho una Tronxy VEHO 600 a cui ho collegato una Raspberry con Repetier-server.
  24. Buongiorno,sono alle primissime armi e sto provando a stampare, senza buoni risultati, un pezzo . Quello che ottengo rimane sempre molto grezzo...le estrusioni rimangono "filari" non si sciolgono creando un unico layer. Uso un noozle da 0.4, Cura slicer, temperatura 215 °C e tappeto a 70 °C. Spero che dall'immagine possiate capire cosa intendo....cosa mi consigliate di fare? Grazie per le risposte che vorrete darmi
