Cla Bello
    4
Tutti i contenuti di Cla Bello
  1. Sei uno spettacolo @FoNzY...seguo con molto interesse. Cmq anche io non credevo si potessero raggiungere certe forze...pazzesco.
  2. Cla Bello
    Mostre modelli 3D
    Mha...io non credo...però in alcuni casi vengono integrati in mostre canoniche...a esempio mia mamma (80 anni scultrice ,pittrice ecc) quando ha visto alcuni pezzi stampati li ha voluti e a febbraio li esporrà, integrandoli in alcune sue nuove opere 🤣🤣
  3. Buongiorno ma di che stampante parliamo? Se è rimasto bloccato negli ingranaggi dell'estrusore l'unico rimedio è smontarlo...a me è capitato in passato e non è difficile...basta farlo con meticolosità
  4. Buongiorno @incisore, sono riuscito a trovare il tempo di finire la costruzione della MPCNC. Ho caricato MARLIN e sono anche riuscito a fare una prima prova (anche se non mi funzionano gli ENDSTOP e non capisco il perchè). Adesso la domanda che non mi fa dormire...usare la fresa per fare semplici tagli non è un problema MA...come si usa ESTL per creare tagli OBLIQUI? Ad esempio come faccio a impostarlo in modo che un determinato lato di un oggetto tridimensionale sia a X gradi? Ho provato a importare un file STL ma il tracciato che crea è troppo complesso e prevede passaggi anche dove non vorrei passasse. Mi sapete consigliare qualche tutorial in merito? Grazie mille
  5. L'autolivellamento è funzionale quando si parla di piccole differenze di altezza, ma 2 mm sono molti...non conosco la stampante ma guardando le immagini su internet, vedo che (come tutte) ha le classiche "manopole" sotto il piatto. Con quelle devi portare il più possibile in piano il letto della stampante, poi gli fai fare un autolivellamento per correggere le minime differenze che ci saranno.
  6. Ciao anche io sto costruendo la MPCNC ...più avanti potrei disturbarti per qualche info su software ecc?
  7. Scusa non riesco ad aiutarti perchè non capisco...praticamente vorresti che solo un lato dei 4 sia appoggiato alla faccia mentre l'altro sollevato in modo che, rispetto a quello appoggiato, sia inclinato di circa 30/40°?
  8. Anche io uso quel filamento su una Ender 3 S-1...non è male..io uso i seguenti valori: TEMPERATURA 220°C BED TEMP 60°C PRINT SPEED 50 mm/s WALL SPEED 25 mm/s RETRACTION DISTANCE 0.8 RETRACTION SPEED 40 mm/s FAN SPEED 100%
  9. Io sotto i 180 non andrei francamente...io trovo che a 180 hai un buon risultato.
  10. Cla Bello
    Ender 3 S1 bed levelling
    No a occhio....devi leggere il valore che il sensore riporta sullo schermo LCD ogni volta che scende a testare la distanza e muovi la rotella in modo da ottenere un valore omogeneo almeno sui 4 angoli.
  11. Cla Bello
    Ciao a tutti
    Piacere omonimo e benvenuto!
  12. Nooooo...è sempre stata la mia paura più grande quando aggiornavo il PC con RAM ecc...che sfiga!!!! 😪
  13. Facendo una ricerca veloce però ho visto questi link che potrebbero interessarti Oppure per crearlo custom https://www.richardn.ca/posts/Voxelab-Aries/
  14. Be non so come ti venisse prima ma non sembra male...
  15. Ma giusto per capire...l'ugello scende col sensore, verifica la distanza si rialza un po' e poi scende fino a forzare? Oppure scende direttamente senza test a forzare? Di che stampante/sensore parliamo?
  16. Credo che potrebbe essere la soluzione...tenta e vedi il risultato... Per la "bava" non saprei ...dovresti fare una foto e postarla...
  17. Guarda l'unica cosa che mi viene in mente è che quella imperfezione che si ripete sempre nello stesso punto, sia in realtà dovuta al valore "Start points"-->closest to specific location...dovresti vedere nel menu MODE che altre possibilità ti da e se c'è un "randomize" provare con quella funzione...facci sapere
  18. Attenzione però a non confondere il livellamento del piatto con lo Z-Offset. Il sistema dell'autolivellamento a mezzo sensore dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) compensare via software una MINIMA differenza di altezza fra punti diversi del piano...una volta ottenuta questa "omogeneità" di altezza si imposta lo Z-Offset che imposterà l'altezza di stampa dell'ugello. Io consiglio sempre (come detto in vari post di altri utenti alle prese con il problema dell'autolivellamento) di seguire questa tecnica durante tali fasi: - leggo il valore che il sensore riporta sul display mentre fa il livellamento (il sensore tasta la distanza due volte per punto); - con le quattro manopole cerco di portare i quattro angoli su per giù alla stessa altezza; - rifaccio il livellamento automatico più volte finchè non ho ottenuto il risultato cercato. A questo punto ho un livellamento più che decente e adesso si che posso impostare lo Z-Offset con la tecnica del foglio di carta (portando l'altezza di Z a zero e poi lavorando sul valore di Z-Offset)...
  19. Se permetti è anche molto importante il preriscaldamento del piatto / camera prima della stampa...io accendo e scaldo il piatto (il mio è coperto con una lastra di vetro spruzzata di lacca) per circa mezz'ora in modo da avere l'aria interna a più di 30°C prima di iniziare.
  20. Cla Bello
    Ma la temperatura di stampa è giusta? Hai fatto la temp tower del materiale che stai estrudendo?
  21. Dico la mia ma ci sarebbe qualche problema se lo stampassi appoggiato sul lato? Mi sembra che il lato sia lineare e magari i supporti (non vedo se sotto ci sono parti a sbalzo che ne richiederebbero altri) verrebbero solo fra le due "punte" e si toglierebbero più facilmente (pulendo poi con con carta vetrata fine ecc) Poi il pezzo sembra piuttosto piccolo e non avresti problemi di poco appoggio in confronto all'altezza...
  22. Cla Bello
    Io ho la tua stessa stampante e mi trovo bene usando questi accorgimenti nel livellamento automatico: - leggo il valore che il sensore riporta sul display mentre fa il livellamento (il sensore tasta la distanza due volte per punto); - con le quattro manopole cerco di portare i quattro angoli su per giù alla stessa altezza; - rifaccio il livellamento automatico più volte finchè non ho ottenuto il risultato cercato.
  23. Cla Bello
    Partendo dal presupposto che la stragrande maggioranza degli utenti ti dirà che il livellamento automatico è una ca©¢ta pazzesca ....da cosa desumibxhe il livellamento poi non sia riuscito?
  24. Cla Bello
    Presentazione
    Benvenuto speriamo di esserti di aiuto 👍
  25. A dire il vero anche sulla mia Ender 3 S-1 non c'è il modo di fare il livellamento "manuale"...io ho ovviato facendo quello automatico e: - leggo il valore che il sensore riporta sul display (il sensore tasta la distanza due volte per punto); - con le quattro manopole cerco di portare i quattro angoli su per giù alla stessa altezza; - rifaccio il livellamento automatico più volte finchè non ho ottenuto il risultato cercato.
