ValerioBI
    1
Tutti i contenuti di ValerioBI
  1. Ciao a tutti, mi succede una cosa strana: andando a stampare un particolare oggetto (semplicissimo un tubetto alto pochi centimetri in TPU) ottengo l'errore in oggetto, ho effettuato tutte le verifiche dei cavi che sono connessi correttamente (per lo meno sembrano tutti a posto), ho verificato i sensori di fine corsa, ho anche riaperto cura, rieffettuato lo slice dell'oggetto in un'altra posizione e ruotandolo di 180°, ma quello che non riesco a capire è che con qualsiasi altro oggetto (semplice e complesso) e anche cambiando il materiale (da TPU a PLA), funziona tutto perfettamente!, so che questo argomento è già stato trattato in altra parte del forum, ma pur avendoli letti, vorrei capire se sia possibile risolvere, visto che poi, l'oggetto da stampare e' così semplice. Si ferma (credo al secondo o terzo livello) Non pubblico i vari setting di stampa perchè, ripeto, riesco a stampare altri oggetti correttamente Questo e' l'oggetto in cura
  2. Grazie a tutti per le risposte, ho risolto riassumendo: 1) Ho disabilitato la retrazione 2) Ho portato la velocità di stampa a 50 mm/s
  3. Ciao grazie per avermi risposto, uso Cura come slicer, la temperatura di stampa e' di 230°, velocit'a di retrazione 10 mm, per quanto riguarda tutto il meccanismo dell'estrusore e quindi anche l'ingranaggio di trasporto funziona tutto perfettamente e serrato a dovere, devo dire che ho effettuato una stampa con un'altro oggetto usando sempre il TPU (Geetech) e tutto e' filato liscio, quindi presumo che sia il materiale dell'altra marca che non vada bene, devo anche aggiungere che, non so se può centrare, la velocità di stampa l'ho spinta fino a 120 e l'altezza dello strato l'ho portato da 0.16 a 0.28, per ottimizzare i tempi e il materiale usato, ripeto avevo già stampato circa una 10 di pezzi uguali con una bobbina, poi e' terminata, ne ho ordinata un'altra ed e' ventuo fuori il problema. Se intendi il menu di stampa->spostamenti->finestra di minima distanza di estrusione SI, posto a 10, ma se ti devo dire la velocità da quando ho la stampante non l'ho mai modificato. Ciao
  4. Un saluto a tutta la stupenda comunità di questo sito, sto stampando con la mia Artillery Genius questi oggetti, ora a destra c'e' un pezzo finito, successivamente ho avuto un problema con l'estrusore che si è intasato e non sono riuscito a smontarlo, si è spezzato ed ho cambiato così tutto il blocco (Estrusore + Sensori), rimontato, ed riavviata la stampa, dopo aver effettuato la livellazione del piano, con lo stesso file.gcode, la stampa e' ripartita benissimo, poi a un certo punto, l'ho trovata che continuava a stampare ma senza depositare filamento, come se per la stampante fosse tutto ok, e il filamento scorresse correttamente, il sensore del filamento era ok (led verde), ma non usciva più materiale dall'estrusore, ho pensato subito ad un intasamento dello stesso, oppure che il meccanismo di trasporto avesse instradato il materiale al di fuori dell'ingresso dell'estrusore, ma invece no, era tutto libero, tanto e vero che ho effettuato la procedura di estrazione (cambio filamente) e lo stesso e' uscito correttamente senza problemi, successivamente ho effettuato una serie di prove di estrusione da menu (IN / OUT) e sembra funzionare tutto correttamente, la bobina di materiale TPU è nuova ma è della stessa marca con la quale ho stampato altrettanti pezzi senza alcun problema (Ne ho stampati già una decina). Potrebbe essere l'ingranaggio di trasporto ?
  5. Secondo voi questo kit completo, dal sito Artillery, della testa estrusore, in metallo, c'e' scritto che è per la side winder ma a me sembra esattamente uguale a quella montata sulla Genius https://www.artillery3d.com/products/artillery-sw-x1-genius-full-metal-extruder?variant=46688723894558, se guardo le foto, e' indicata anche per la genius anche perchè poi, leggendo da un'altro sito, viene indicato che "Ricambio originale Artillery 3D" "Se la testina completa per Artillery Genius non è disponibile, è possibile scegliere la testina per la stampante Artillery Sidewinder X1, poiché l'unica differenza è il colore del coperchio protettivo"
  6. Ciao a tutti, mi si è rotto il pezzo in oggetto sapreste indicarmi se esiste in metallo e dove poterlo acquistare? altrimenti dove è possibile reperirlo a prezzi "umani" sensa spedizioni che costano assurdamente oltre i 10 euro, grazie un saluto. L'unico sito che ho trovato non funziona l'acquisto (https://azurefilm.com/it)
  7. Grazie della dritta, era proprio quello che tu hai indicato: lo spessore della parete coincideva con 0,4 (quanto ovviamente l'estrusore), buone feste a tutti
  8. Si e' la foto che ho pubblicato dell'oggetto Ok provo grazie
  9. Buongiorno a tutti, ho disegnato questo oggetto in Freecad (versione 0.21.1) e sto cercando di stamparlo, dopo averlo esportato in Cura come file .stl visualizzo correttamente quanto segue sul piano di stampa ma andando a stamparlo (PLA) mi manca il fondo dell'oggetto, ho provato anche ad aumentare lo spessore dello stesso ma ottengo sempre la mancanza del fondo precedentemente mi stampava correttamente anche il fondo, grazie in anticipo per le vostre gradite risposte. E comunque precedentemente il fondo me lo stampava,vedi oggetto sotto, ho solo ridimensionato i due oggetti (in sottrazione booleana in Freecad)
  10. Andando a stampare la torre delle temperature la stampa ha cominciato a deteriorarsi al terzo livello (240 gradi), ne deduco che la temperatura migliore sia 250
  11. Grazie per la risposta, effettuo altri test e ti dico
  12. Buonasera a tutti, sono un novizio, dopo aver raggiunto risultati discreti con il PLA e il TPU mediante un'Arillery Genius, ora sto cercando di usare il filamento ABS, dopo alcuni tentativi, usando come test di stampa il famoso cubetto XYZ, mi parte bene, impostando il brim com supporto, ma poi arrivato ad un certo livello si stacca tutto, la base rimane correttamente incollata al piatto e non si imbarca, sembrerebbe quasi che il problema avvenga non appena parta il raffreddamento. Di seguito i parametri modificati in CURA ABS GIANTARM Standard Testati Qualità Altezza dello strato inziale 0,2 0,3 Materiale Temperatura di stampa 220 250 Temperatura di stampa strato inziale 205 250 Temperatura di stampa iniziale 200 250 Temperatura di stampa finale 200 240 Temperatura piano di stampa 60 100 Temperatura piano di stampa Strato Iniziale 60 120 Raffreddamento Velocità Massima della ventola 100 Adesione Piano Stampa Tipo di adesione piano di stampa Brim RAFT Velocità Velocità di stampa 50 40 Velocità di stampa strato iniziale 20 10 Raffreddamento Velocità regolare della corrispondenza dello strato 4 5
  13. grazie per le risposte precise e accurate
  14. Buonasera, auguri a tutti di buon anno, ho realizzato un modello 3d per riuscire a montare la Gopro su un casco da fuoristrada, ho stampato il modello dopo averlo "affettato" Slicing in cura con i seguenti parametri di riempimento, indico quelli da me modificati perché volevo un attacco "robusto" Ho poi stampato l'oggetto ma andando a montare la Gopro gli attacchi si sono rotti subito, premesso che sono a conoscenza che il PLA non è proprio come stampare con l'ABS, però secondo voi è normale? lo stesso problema per i ganci indicati in rosso, sono venuti via non appena ho rimosso i supporti, forse il modello è disegnato/esportato male? visto che l'intero oggetto è dato dalla fusione di 3 oggetti 3d?
  15. Grazie a tutti per l'aiuto, come indicato da Killrob, ma anche dall'assistenza tecninca Artillery ad onor del vero) ho sostituito il sensore del fine corsa della Y e ora sembra funzionare tutto, buone feste a tutti.
  16. Ciao killrob grazie per il tuo post, siccome sono un principiante e mi devo organizzare per fare quanto da te descritto (Per ora ho installato Repetier Host) e ho provato a collegarla alla stampante, la stessa si accende, ma poi non riesco a configurarla, nel frattempo mi è arrivata la risposta dell'assistenza tecnica della Artillery che mi dice che "So Y endstop is broken,you need to replace it " dopo avermi richiesto la stessa prova che tu mi hai indicato (mettere un cacciavite sul sensore per vedere se viene interrotta la corsa, cosa che non avviene), che ne dici? cambio il sensore di finecorsa dell'asse Y direttamente come indicato dall'assistenza, oppure proseguo come mi hai indicato? scusa ma vorrei risolvere nel minor tempo possibile, grazie ciao.
  17. Ciao a tutti, Ho il seguente problema, spostando il piatto dal menu ("move") o durante la stampa, nel punto di home per l'asse Y, arrivato a battuta il piatto non si arresta e il motore continua a girare generando l'errore Error Printer Halted kill(), ho controllato il sensore finecorsa (il led si accende) , ho provato a registrarlo ma senza successo, ho provato anche a stringere la cinghia ma il problema purtroppo persiste.
  18. Ciao volevo aggiornarvi sul guasto risolto: era come indicato da voi, il flat che collega lo header con alla colonna di sinistra dove c'è un'altra scheda, quello che segue insomma la testina (scusate se non uso termini esatti), ora effettuo una stampa e poi vi dico, grazie ancora a tutti voi per le risposte 😀
  19. La ricerca del guasto continua, anche sostituendo il motore passo passo il problema non scompare (Come indicato da FoNzY), adesso passo al flat che collega la head con l'altro motore, apparte il fatto che per estrarlo dalla schedina presente sulla testina si è alzato un piedino, ma poi mi sono fermato a come poter rimuovere la copertura (blu) per accedere all'altra schedina posta sopra il motore dell'asse X (verticale): non ho trovato viti ne incastri, sembra incollata.
  20. Eppure ti posso assicurare che è quello: nel video dal menu di caricamento del filamento, prima premo IN (E il motore va a scatti infatti) e poi premo OUT e il motore funziona correttamente senza inpuntamenti Grazie per la dritta, non riuscivo a trovarlo su amazon, vi faccio sapere se ho risolto il guasto non appena ricevo il motore e lo rimonto, per ora un saluto a tutti
  21. Facendo seguito al tread, ho trovato il guasto: si è rotto il motore passo-passo che alimenta il filamento nell'estrusore: in un senso funziona e nell'altro sgrana, ora volevo chiedere un'altro consiglio: il motore in questione riporta il seguente codie 17HS4023S (LOT NO: 202225) se ne può acquistare uno qualunque (tipo su aliexpress) oppure c'è una marca specifica di "qualità"?
  22. Ciao grazie per la risposta, in effetti come tutte le cose magari è anche una questione di fortuna: ho scoperto il guasto, e vado a sostituire il motore passo-passo che alimenta l'estrusore
  23. Ok grazie sei gentilissimo per la tua preziosa assistenza, in effetti è quello che mi ero prefissato di fare, non appena posso smonto tutta la header e lo faccio e ti aggiorno👍
  24. Praticamente lo ha iniziato a fare in una stampa e adesso lo fa di continuo Niente che possa influire con la meccanica (credo): il sensore della temperature del'header Non credo sia quello, e non mi ricordo nemmeno dove si setta (scusa sono un principiante), comunque è sempre andata bene. 4. Puoi sposare il motore (extruder) dal menu? Senza filamento (!!!). Funziona in due direzioni o solo in uno? No, come detto, penso proprio che sia quello il difetto, selezionando "IN" sgrana, e la ruota dentata non trasporta il filamento all'interno, invece selezionando "OUT" tutto funziona perfettamente!, il che mi sembra strano perchè se il motore non funzionasse il problema si dovrebbe presentare in entrambi i i sensi
