ValerioBI
Tutti i contenuti di ValerioBI
Artillery Sidewinder X4 Plus - Primo Assemblaggio - Taratura BED e Livellamento
ValerioBI ha risposto a ValerioBI nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao grazie per la risposta: Se il PEI e' il piatto magnetico si, Per quanto riguarda la sonda e il cablaggio, la stampante non ha mia stampato nemmeno un millimetro di filamento, mi scocciava mettermi a smontare tutto, ordinare pezzi di ricambio per risolvere il problema, ma sembra l'unica soluzione percorribile purtroppo, ti aggiorno. -
Dettagli tecnici sugli endstop X e Y axis: Non hanno microinterruttori fisici. Usano i driver TMC2209 configurati con virtual_endstop, che rilevano la resistenza del motore quando raggiunge il limite meccanico. Z axis: È presente un sistema di autolivellamento a 36 punti con sensore induttivo/capacitivo, quindi non serve un endstop meccanico classico. Configurazione firmware (Klipper): Nel file printer.cfg si trovano voci come endstop_pin: tmc2209_stepper_x:virtual_endstop e analoghe per Y, confermando l’uso di endstop virtuali. Il problema e' proprio quello, anche rieffettuando il reset di fabbrica sembra non volerne sapere di ripartire da capo, avviando la prima procedura da effettuare con la calibrazione automatica si passa prima per l'opzione delll'asse Z e selezionandola, l'endstop (Testato con un oggetto metallico, secondo le indicazione artillery dovrebbe spegnersi il led, invece rimane acceso) fa schiantare l'header sul piatto, anche se vai dall'interfaccia web klipper e dai il comando 119 ti dice che tutti i sensori sono nello stato open -
Comandi da terminale // FIRMWARE_VERSION:v0.10.0-530-g3387a9c2-dirty FIRMWARE_NAME:Klipper $ QUERY_ENDSTOPS x:open y:open z:open Ho voluto provare gli altri assi (y e x) e quando il movimento si ferma (ovviamente non a battuta reale), RICEVO L'ERRORE: !! Move out of range: -6.000 -13.000 0.000 [0.000] Interrogando nuovamente con il comando $ QUERY_ENDSTOPS x:open y:open z:open I triggers rispondono sempre "open"! quando invece l'header e' a fine corsa: sul display della stampante viene indicato un valore di -6!, comando sottostante Sono proprio sballati completamenti i valori di ogni asse -
Buongiorno non ho ancora risolto il problema (Assistenza tecnica inesistente...), è corretto secondo voi testare l'endstop della Sidewinder X4 Plus mettendo un oggetto metallico sotto il sensore (induttivo): mi spiego meglio, ho messo una chiave in prossimità dell'endstop e il led non si spegne, e da terminale (Klipper) se lancio il comando M119 mi dice che tutti i sensori (XYZ) sono open, quindi presumo che non funzioni quello dell'asse Z e sia da cambiare anche se lo trovo assurdo perchè la stampante non ha mai stampato alcunché ma la copertura dell'Header ha la plastica spaccata da una parte, forse ha preso una botta nel trasporto?. -
Scusa per caso hai risolto? io ho la X4 plus nuova, mai riuscito a fare il setup completo, e sembra proprio avere lo stesso difetto: non riesce a configurare la posizione dell'asse Z, ha funzionato la prima volta, poi mai più.
Ciao grazie per la dritta ti faccio sapere, certo, stampante nuova, nemmeno una stampa, già cominciamo con i problemi😂 -
Guarda funzionava tutto correttamente, avevo avviato la procedura iniziale di livellamento che prevede prima il riconoscimento dell'asse automatico Z (L'estrusore va giù e si ferma nel mezzo del bed, tutto guidato da menu), e poi ti chiede anche di effettuare il livellamento manualmente, con 5 punti, mi ha funzionato tutto (ho fatto diverse prove per fare pratica) ma poi alla fine mi ha cominciato a fare questo difetto (Comunque non esiste su questa stampante un end-stop come per gli altri assi, si affida ad un sensore) -
ValerioBI ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, stavo cercando di effettuare la taratura del bed, ho seguito tutte le istruzioni indicate nel manuale della stampante, ma non so cosa sia successo, ma credo che l'asse Z vada oltre lo zero (Nel display indica un valore negativo) e ovviamente il motore sforza (come se cercasse di andare oltre quel valore). - Ho provato a rieffettuare più di una volta, un reset di fabbrica ma senza risoluzione, quando riparte esegue la funzione "Automatica Check Of The XY Axis", ma quando poi arriva alla funzione "Automatic Detection of Z axis" sembra per l'appunto aver perso la regolazione (Distanza) con il bed (L'estrusore si sposta al centro, si abbassa, ma ovviamente produce un rumore che non e' naturale, il motore dell'asse Z rimane in funzione! come se non capisse che il nozzle ha toccato il piatto) Forse perche' ho anche installato e successivamente rimosso il sensore "Resonance compensation"?😂 -
Artillery Sidewinder X4 Plus - Primo Assemblaggio - Connettore da 6 PIN
Ho trovato il sensore nella confezione della stampante (Che come al solito reca la versione del manuale 1.0) quando invece online c'e' la versione 3.1 non ho ben capito a cosa serva. -
Buonasera a tutti, sto installando la stampante in oggetto, qualche possessore di stampante equivalente potrebbe dirmi questo connettore a 6 PIN a cosa serve? perchè nel manuale di installazione non e' menzionato e da un tutorial su youtube viene spiegato che è per qualcosa di opzionale, ma siccome il video e' in inglese non si comprende bene menzionato come 3D resonance compesation, non vorrei avere problemi al primo avvio!. Grazie 😎 -
Assistenza Tecnica stampanti 3d - Roma
ValerioBI ha risposto a ValerioBI nella discussione Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Ciao grazie per la risposta, la piazza di Roma e' un pò particolare per la tecnologia, avevo pensato anche io di vendere la stampante a pezzi, considerato che ci sono molti pezzi nuovi quali per esempio un motore, la scheda madre e il piatto e tutto l'estrusore di metallo (L'originale era tutto di plastica) -
ValerioBI ha pubblicato una discussione in Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Ciao a tutti, so che per molti può rappresentare una pazzia perchè visti i costi delle stampanti entry level, spesso non vale la pena farle riparare, però vorrei sapere se c'è qualcuno di Roma che conosce chi potrebbe fare assistenza tecnica per una artillery genius per l'appunto (Dei due che ho selezionato da Google non fanno questo tipo di attività) -
Vendo ricambi per stampante in oggetto: l'estrusore completamente di metallo (L'originale ha quello in plastica) che permette un stampa più affidabile e ad alte temperature con pochissime ore di stampa. - Scheda Madre nuova (Sostituita e mai avviata) - Bed Nuovo Spedisco in tutta Italia
Thermal Runaway system stopped!: Heater_ID: Bed - Artillery Genius
ValerioBI ha risposto a ValerioBI nella discussione Hardware e componenti
Buonasera, dopo aver cercato di risolvere quanto da voi indicato e dall'assistenza tecnica Artillery (Mi hanno richiesto di fare delle misurazioni del termistore e della porta sulla scheda madre del bed, che ovviamente non corrispondono), ho misurato nuovamente il vecchio bed con il vecchio termistore e sono uguali a quello installato!, allora ho provato a disconnettere prima l'alimentazione del bed poi ad accendere la stampante e nel menu di riscaldamento figura sempre -15, allora poi ho sconnesso anche il termistore dalla scheda madre e nel menu da sempre -15, non potrebbe essere a questo punto che sia rotta la scheda madre?- 23 risposte
- artillery genius
- thermal runaway system stopped
(and 1 più)
Ok provo a verificare con un multimetro, però il kit è originale Artillery (Consigliato dall'assistenza tecnica) e lo vendono e' tutto insieme ti aggiorno, grazie- 23 risposte
- artillery genius
(and 1 più)
Ciao a tutti, ho installato finalmente il ricambio del bed originale, ma ovviamente ora se vado a riscaldare il piatto manualmente da menu, mi parte da -15! e non da 0, e poi se provo ad incrementare la temperatura mi da il seguente errore MINTEMP triggered, system stopped Heater_ID: bed, non ditemi che devo cambiare anche la motherboard per favore! devo ricompilare il firmware?- 23 risposte
- artillery genius
(and 1 più)
Si ma occhio che il piatto e' attaccato alla 230v se non ho capito male, controlla bene perche' se qualcosa non e' fatto a dovere con la 230v prima di prender fuoco fai in tempo a lasciarci le penne se non parte il contatore 😕 Grazie del tuo alert, ma come detto non opero mai con il cavo della 220 connesso, inoltre ho qualche cognizione di elettronica/elettricità e sò quello che va fatto e quello che non va fatto perchè pericoloso. Comunque se sbaglia a leggere la temp del piatto e' il termistore, non la scheda madre, non l'unita' riscaldante. Si era quello che ho immaginato anche io, ma il termistore nella Artillery Genius è affianco alla resistenza a 220 che riscalda ed è coperto dal tappetino isolante di alluminio, e quindi per sostituirlo dove per forza rimuovere detto tappetino, il problema è che non sono riuscito a trovare solo il termistore ma tutto il piatto assemblato e pronto, credo che opterò per quello costa 24 euro su aliexpress. Disclaimer: prima che tu lo chieda, qualsiasi intervento su elettronica alimentata in main va' fatto da una persona competente ed esperta, non e' come lavorare con dei LED a 12v. Grazie per l'avvertimento- 23 risposte
- 1
- artillery genius
(and 1 più)
Fammi capire una cosa: hai smontato la stampante… perché? Solo perché il piano non arrivava a 150 gradi? No, ho smontto il piano non per sport 🤪, ma perchè la stampante comunque va in errore durante la stampa quindi vorrei provare a risolvere. ma ti sei fissato con l’idea di dover raggiungere per forza i 150… Come scritto non mi sono fissato vorrei solo fare funzionare la stampante 🫣 E soprattutto stai anche rischiando la tua sicurezza. L’altro giorno dicevi che non conosci nemmeno il voltaggio della stampante, e oggi metti le mani su un piano da 220V? Ma perché? Pensi che abbia operato con la stampante connessa alla rete? non sono così sprovveduto! ho staccato il cavo di alimentazione, e comunque l'alimentatore è a 24 volt (Scoperto dopo aver aperto la stampante) Onestamente, mi sembra che tu abbia smontato una stampante che funzionava perfettamente. E non è una tragedia, l’ho fatto anch’io, può succedere. Ma rischiare di farti male o anche solo scottarti inutilmente non ha alcun senso. Ma il problema è proprio questo: la stampante non funzionava perfettamente 🤣 Ti avevo suggerito di fare un PID autotune, ricordi? Si ma io ho il firmware originale e non posso smanettare su tutti quei parametri e modalità da te indicate purtroppo e sono anche un principiante in merito Ora che hai cambiato il piano, dovrai farlo comunque nel migliore dei casi. Nel peggiore, il nuovo piano ha un sensore diverso e ti toccherà anche modificare il firmware 😅 Tanto avevo in programma di aggiornare il firmware (Ho il Marlin originale) 🤪 Concludo con quanto mi ha scritto l'assistenza artillery di verificare prima di procedere ad ordinare i pezzi: - Sensore di temperatura (termistore) difettoso o mal collegato - Cavo del bed danneggiato o con falso contatto - Problemi alla scheda madre o al MOSFET che gestisce il bed - Letto riscaldato (bed) guasto Una dei primi test suggeriti da artillery era quello di verificare l'impedenza del sensore mediante multimetro, ma se non lo smonti come fai a misurarlo? forse avrei dovuto misurarlo lato scheda madre evitando di scollare tutto, ma questo è. Comunque grazie per esserti fermato a rispondere, ciao un saluto- 23 risposte
- artillery genius
(and 1 più)
Si e' il mio piatto smontato (Ovviamente separato dal vetro superiore) per fare il test sul termoresistore, ma senza esito Il link che hai girato nn e' l'intero piatto ma sono il pad riscaldante. Si ma contiene anche il sensore che probabilmente non funziona, cambio tutto faccio prima- 23 risposte
- artillery genius
(and 1 più)
AGGIORNAMENTO Ho effettuato un test con un termometro da cucina ed ho visto che sebbene la stampante mostra che il bed si arrivato a 150 in effetti, al centro del bed, la temperatura effettiva è di circa 48 gradi. Ho smontato e verificato i cavi e mi sembra che stiano in ordine, anche la scheda madre sembra essere in ordine, non sono stato in grado di misurare l'impedenza del termoresistore (dichiarata del valore di 100k ohm) quindi avrei deciso di cambiare tutto il piatto, sperando che poi la stampante riprenda a funzionare. Secondo voi questo ricambio e' corretto? https://it.aliexpress.com/item/1005001265560821.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.3c2359eabXBNiN&algo_pvid=23a53e59-57ec-451c-9d54-d6fafd5c994c&algo_exp_id=23a53e59-57ec-451c-9d54-d6fafd5c994c-1&pdp_ext_f={"order"%3A"49"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!36.83!24.10!!!41.79!27.35!%40211b613917531077120456608e480e!12000015522026867!sea!IT!0!ABX&curPageLogUid=hBzdlhG5dZHx&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Consentitemi lo sfogo: è vero che la Genius e' una stampante economica, ma di certo l'assistenza tecnica defacto e' inesistente ed anche per trovare un pezzo di ricambio diventa un'avventura, inoltre in molti suggeriscono di cambiare magari solo il sensore del bed: assemblare le parti usando lo scotch secondo me non e' proprio il massimo dell'ingegneria, ma poi, una volta rimosso il tappetino isolante, qualcuno suggerisce di rincollarlo? ma dai!!! ma come si fa?.- 23 risposte
- artillery genius
(and 1 più)
nn la conosco e non so neanche se l'alimentatore e' a 12V o 24V Credo che l'alimentatore sia a 24 volt- 23 risposte
- artillery genius
(and 1 più)
Da menu riesco ad arrivare fino a 150° per lo meno così mi segnala il sensore dal menu, poi comunque riesco anche a settare la temparatura a 100° e il problema non si presenta Scusa rispondo per gradi: il difetto si presenta anche stampando altri materiale, non sono in grado di riscaldare contemporaneamente l'hodend e il bed (da menu mi fa scegliere prima uno e poi l'altro), i cavi sembrano in ordine- 23 risposte
- artillery genius
(and 1 più)
Ok grazie, non sono in grado di farlo, sono un principiante 🙂- 23 risposte
- artillery genius
(and 1 più)
ValerioBI ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao a tutti, mi aiutate a capire per favore? ottengo sempre questo errore stampando un file.stl (PETG), se stampo altre cose non ho alcun problema, ora ho effettuato i seguenti controlli 1) Il bed arriva tranquillamente a 150° da menu 2) Ho provato a far sistemare il file.stl per verificare se ci siano errori su un sito online (Stesso Risultato) 3) Ho provato a cambiare le proporzioni in cura (aumentandole del 10%) (Stesso Risultato) Vorrei avere da voi qualche suggerimento; c'è un'altro modo per verificare se il sensore di temperatura del bed sia effettivamente funzionante? lo cambio comunque sia a scanso di equivoci? Questo e' il file in Cura- 23 risposte
- artillery genius
(and 1 più)
