ValerioBI
    1
Tutti i contenuti di ValerioBI
  1. Ciao a tutti, mi aiutate a capire per favore? ottengo sempre questo errore stampando un file.stl (PETG), se stampo altre cose non ho alcun problema, ora ho effettuato i seguenti controlli 1) Il bed arriva tranquillamente a 150° da menu 2) Ho provato a far sistemare il file.stl per verificare se ci siano errori su un sito online (Stesso Risultato) 3) Ho provato a cambiare le proporzioni in cura (aumentandole del 10%) (Stesso Risultato) Vorrei avere da voi qualche suggerimento; c'è un'altro modo per verificare se il sensore di temperatura del bed sia effettivamente funzionante? lo cambio comunque sia a scanso di equivoci? Questo e' il file in Cura
  2. Ciao grazie per la tua risposta: * cambia le cinghie, compra delle Gates: OK * svita il telaio, metti in squadro riavvita: Scusa non ho capito questo passaggio, per il telaio intendi la struttura ad H che tiene l'estrusore? * le barre filettate vanno pulite e ingrassate periodicamente: ok pulizia con petrolio lampante (poco) e lubrificate con wd40? * Non hai mica le guide lineari: cosa vuoi oliare? per oliare intendo lubrificare, l'asse delle X e delle Y scorrono dentro delle guide, hai presente come è fatta l'Artillery Genius (Ma come la maggior parte delle stampandi 3D)
  3. Ciao avrei intenzione di effettuare un "tagliando" alla mia Artillery Genius, cosa è consigliato fare secondo voi? pulire bene tutti gli ingranaggi con un pennello o meglio soffiarci, e poi lubrificare con un po (?) silicone? o altro tipo di olio?, questo e' quanto ho trovato: Per la lubrificazione, puoi usare un olio leggero per macchinari di precisione o un grasso specifico per stampanti 3D. Alcuni utenti preferiscono: Olio sintetico per ingranaggi con buona resistenza termica e additivi antiusura. Grasso al PTFE (Teflon) o grasso al litio bianco, che offrono una lubrificazione duratura e non attirano troppa polvere. Evita oli troppo densi o appiccicosi, perché possono accumulare residui di polvere e filamento. E ricorda: meno è meglio — una lubrificazione eccessiva può essere controproducente. Grazie un saluto
  4. Ho ricevuto il motore ordinato su aliexpress, rimontato tutto a posto, grazie a eaman per il suggerimento del dissipatore di calore, un saluto
  5. Ok grazie procedo, ti faccio sapre
  6. Non credo sia dell'altezza giusta, tu dici che quelli marcati "Originali" Artillery sono "cessi" uguali? 😁
  7. Non ho un firmware smanettato e questi parametri non ci sono, devo ancora trovare una guida su come aggiornarlo, comunque grazie della dritta A me risulta 38 mm ma con la piastra di supporto arriviamo a 43 mm circa, uffa che confusione!
  8. Ciao a tutti dovrei sostituire il motore dell'asse X sulla mia Artillery Genius, vorrei acquistarlo su aliexpress, qualcuno ha per caso il part number? sul motore e' riportata la sigla D42HSC4409B-23B LOT.NO.201219. Io credo che sia il 42-28MM. https://it.aliexpress.com/item/1005006033618275.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.3.428dN6F3N6F3Zd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=d75a4d77-b7fd-4646-a02e-5c01d72e4619&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:d75a4d77-b7fd-4646-a02e-5c01d72e4619,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2128.18%2126.49%21%21%2131.34%2129.46%21%402103834817490586742713526eb8c7%2112000035415835652%21rec%21IT%213269319859%21XZ&utparam-
  9. Il motore appena smontato non girava, l'ho sbloccato a mano ed ora gira, ma a tatto, non scorre bene nella rivoluzione di un intero giro, in alcuni punti va, in alcuni diventa più duro, sembra quasi che si sia danneggiato il cuscinetto, effettuando il test dal menu della stampante (Move) il motore accetta 3 volte il comando sinistra destra (+/-) ma poi si ferma e non risponde più al comando di rotazione, credo proprio sia da sostituire.
  10. Ciao a tutti, stavo stampando e improvvisamente mi ritrovo con un errore hardware, l'estrusore non effettua più il movimento nell'asse delle X, nemmeno spegnendo la stampante sembra proprio inchiodato il motore, anche da spento non si muove se lo si prova a spostare, usando l'opzione di movimento del detto asse si sente un leggero rumore, ma non avviene alcun spostamento, è già capitato a qualcun'altro? cambio motore? Difetto noto della Genius?.
  11. Grazie per la risposta, ti informo.
  12. Ciao a tutti, vorrei stampare un oggetto con due filamenti di colore diverso, ho fatto lo slicing in Cura, ho verificato il numero del layer dove dovrei cambiare il filamento, ho inserito da cura lo script, ma la stampante non si è fermata, al suddetto layer per permettermi di cambiare la bobbina, qualche consiglio? grazie
  13. Si hai ragione scusa, Sunlu senza X, spero che fosse una partita difettosa, grazie ciao
  14. Si ma il tempo di reso è scaduto, l'unica cosa che mi preoccupa è che adesso ho messo in dubbio la qualità dei filamenti Sunlux, mi interessava conoscere anche l'esperienza di altre persone che usano questa marca, comunque grazie ciao
  15. Che tu sappia, non c'è modo di segnalarlo alla Sunlux?
  16. Ciao a tutti ho acquistato una bobbina di PLA in oggetto da 1 Kg su Amazon, è diverso tempo che stampo e uso materiale Sunlux sia PLA che TPU di diversi colori e mi ci trovo molto bene, con questo colore (non colore perchè è trasparente 😜) mi sono accadute due cose: la prima che ho trovato ,incredibilmente, il filamento nella bobbina attorciliato così che ovviamente si inceppasse l'alimentazione dell'estrusore, ed inoltre più di una volta il filamento si è spezzato in fase di stampa, andando a verificare bene, sembra che ci siano delle microfratture all'interno dello stesso come se fosse "secco", come detto ho circa una ventina di bobbine di pla, tpu e abs anche di altri produttori ma non mi hanno dato mai un simile problema, detti materiali sono tutti conservati all'interno delle loro scatole con la busta di plastica e il sacchetto per assorbire l'umidità, la stampante si trova all'interno di un appartamento, ben areato, con un tasso di umidità medio corretto, è possibile che la bobbina sia in qualche modo "scaduta" o facente parte di una lotto non andato a buon fine, o ancor peggio, che non sia "originale"? (Acquisto tutto da Amazon)
  17. Ok grazie, quindi dalla tua risposta mi sembra di capire che comunque e' fattibile, ciao grazie
  18. Ciao a tutti, vorrei acquistare il sensore di autolivellamente per la mia Genius (Normale non la pro), da quello che ho letto, la Pro lo ha già installato di serie, mentre quella normale no, però è predisposta: esiste una guida che spieghi passo passo come faare questo aggiornamento? e se esistono sensori originali o commerciali e ovviamente in questo quale è più indicato e affidabile, e per concludere, se poi va magari aggiornato il firmware.
  19. Grazie a tutti, non ricordavo che ci fosse la possibilità di regolare gli eccentrici, ora sembra perfetta
  20. Ciao a tutti, un domanda, ma il piatto di stampa si deve muovere in questo modo? vedi video (scusate la qualità è bassa perchè al massimo si possono caricare file da 1mb), credo di no, perchè altrimenti come è possibile effettuare una taratura del piano accurata? 20240420_193714 [DIVX 480p]~1.mp4
  21. Ciao Cubo, non credo, in quanto tengo sempre la bobbina all'interno della sua busta di plastica chiusa, con anche i sali antiumidità, però non lo escluderei visto che ho ripristinato tutti i valori originali ma le stampe rimangono sempre molto poco pulite (nel senso che se guardi la foto che ho pubblicato, la qualità ottenuta con l'oggetto in basso ora non viene, pensandoci bene, quest'ultima era una bobbina di TPU SUNLU, mentre l'ultima e' di una marca che non conosco e probabilmente più scadente, ormai e' quasi finita, quando la ricompero ti aggiorno, grazie, comunque mi sa che forse è arrivata l'ora di acquistare un essicatore per filamenti.
  22. Grazie per le indicazioni ci provo
  23. Ciao a tutti, ho smanettato troppo con le impostazioni in CURA e ora non riesco più a ripristinarle, in dettaglio si tratta dello stesso oggetto: il primo è la risultante di come stampo, ora 🤬, e il secondo oggetto era come mi venivano le stampe prima del cambio dei vari parametri
  24. Buongiorno a tutti, nello stampare e rimuovere la chiavetta usb che uso quotidianamente (quella originale Artillery) mi e' successa una cosa strana: e' stata create una cartella con lo stesso nome file .stl, dopo aver rimesso la chiavetta nel mio pc (window) ho fatto un check del file system e un defrag: il sistema operativo mi dice che tutto ok, detta cartella non la vedo piu' (da pc) poi se vado a ricopiare di nuovo il file (con lo stesso nome) nel momento in cui, reinserisco la chiavetta nella stampante e selezione il file mi dice "nessun file presente", ed andando a visulizzare il contenuto (dal display della stampante) esiste una cartella con lo stesso nome! che penso proprio che si quella che confonde la stampante, si può formattare di nuovo la chiavetta? perchè avevo letto che qualcuno aveva avuto qualche problema in merito, FAT32?.
  25. Grazie mille Fonzy hai una colazione pagata, ho risolto copiando in cura lo stesso oggetto quattro volte, e voilà..... stampa effettuata senza alcun problem, grazie ancora
