dnasini
    179
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Ciao, avendo la stampante in studio dove anche lavoro, sto valutando qualche modifica per almeno contenere il rumore prodotto dalla stampante. La ventola dell'estrusore e' ancora accettabile e non sto per il momento valutando di passare ad altra soluzione. Noto, invece, che dopo un po' dalla partenza della stampa, che entra in funzione la ventola (radiale) della motherboard che e' un eufemismo dire che si fa notare..... Stavo quindi pensando di sostituire quella ventola radiale con una assiale a 24V magari da 92mm o 120mm da posizionare sopra la scheda. Ho valutato una ventola a 24V e non a 12V perche' in un progetto simile per Ender 3 trovato su thingiverse si diceva di non collegare lo step down di tensione da 24V a 12V nello spinotto dedicato alla ventola della motherboard. Credo dipenda dal fatto che quell'uscita e' "regolata" in tensione e che quindi farebbe lavorare male lo step down. Qualcuno ha gia' fatto qualche modifica del genere? se si, c'e' qualche progetto gia' pronto o sapete darmi qualche dritta da seguire per poter fare questa modifica? Grazie
  2. A quasi un mese di distanza, il problema continua a presentarsi. Almeno le stampe terminano correttamente, ma ogni volta, per avviare la stampa successiva, devo spegnere e riaccendere e la cosa e' piuttosto fastidiosa. Al momento sto investigando su due fronti - Problema di firmware: ho il firmware stock v1.1.6BL_V3.1 che risulta essere l'ultimo disponibile per il download per la CR-20 PRO - l'End GCode configurato in Ideamaker che viene inserito alla fine di ogni export: G91 ;Relative positioning G1 E-4 F2700 ;Retract a bit G1 Z10 F3000;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Per il firmware, non ho tovato nulla relativo al problema che sto riscontrando, mentre per il secondo, anche rianalizzando le singole operazioni non noto nulla di "anomalo". Mi sto forse perdendo qualche cosa? Grazie
  3. Ho stampato ed installato al volo questo blower https://www.thingiverse.com/thing:2814127 Sto ristampando lo stesso pezzo con questi settaggi Stampante: CR-20 PRO BowdenFilamento: Geeetech PLA 1.75Slicer: IdeamakerTemperatura: 195CFlow rate: 90%Extrusion With: 0.45mmRetraction: 3mmRetraction speed: 50mm/sZ-Hop: 0.0mmCoasting Distance: 0.3mm ma il problema dello stringing durante l'infill rimane nonostante il nuovo blower......
  4. @eaman Il filamento mi e' stato consegnato i primi di marzo quindi non credo sia cosi' tanto vecchio. Per quanto riguarda l'umidita', penso sia poco probabile visto che e' stato sempre in casa (temperatura media tra 23C e 24C) e l'ho sempre riposto nel suo sacchetto sigillato con sali a corredo. Per quanto riguarda il PLA+ lo sto si valutando, al momento ho ancora 3 bobine Geeetech oltre a quella in uso piu' delle bobine di test prese assieme alla stampante che devo terminare. Ho visto che la SUNLU UE ha anche dei prezzi interessanti ma, essendo in Svizzera, i costi di spedizione per me sono priobitivi 😥. Finiti questi vedo se per un ordine "massiccio" mi vengono in contro con le spese di spedizione ... che hai la "vedezza"??? 🙂 non piu' tardi di ieri sera mi sono messo a cercare delle mod su thingiverse per migliorare il raffreddamento. Stavo valutando questo https://www.thingiverse.com/thing:3255518 ma nn ti nascondo che quello da te suggerito (https://www.thingiverse.com/thing:2814127) mi intriga di piu' 😉
  5. questi sono i test fatto fin'ora: - retraction a 2.5mm e 50mm/s : poco stringing - retraction 3mm e 50mm/s: migliorativo rispetto a prima ma ancora presente - retraction 3mm e 50mm/s + z-hop a 0.3mm: peggiora sensibilmente - retraction 3mm e 60mm/s : peggiorativo rispetto al secondo test Attualmente il meno peggio e' retraction 3mm e 50mm/s che mi danno come risultato le penultime foto postate. Lo stringing in infill mi preoccupa di meno anche se mi ruga che avvenga anche se alla fine nn si vede. Quello che mi disturba di piu' e' la finitura del top layer. Potrei risolverla con l'ironing (che ho testato e funziona) ma che mi introduce un maggiore tempo di stampa.
  6. Perdonami ma io ho impostato una ritrazione di 3mm, come faccio ad abbassarla di 5mm? intendevi forse 0.5mm? Grazie
  7. @Killrob rispetto alle stampe delle foto precedenti ho effettuato altre 2 stampe. Nella prima ho abbassato la temperatura da 205C a 195C ma lo stringing interno dell'infill e' rimasto. Con la seconda ho mantenuto i 195C e ho seguito il tuo suggerimento mettendo lo Z-Hop =0.3mm ma il risultato e' peggiore come puoi vedere dalle immagini 😞 Mentre lo stringing nell'infill era presente anche prima, adesso mi appare anche sulle pareti del pezzo finito. La stampa, identica, fatta ieri senza z-hop non presentava lo stringing sulle pareti 😞 Sinceramente nn so piu' a che santo votarmi 😥
  8. Grazie per il suggerimento, io devo tenere la stampante in studio dove devo anche lavorare e la "silenziosita'" della stampante e' fondamentale per me. Sto terminando il cabinet che la dovra' contenere e mi auguro che gia' questo ridurra' la rumorosita' in modo sostanziale.
  9. Devo ringraziarvi per i numerosi consigli. Dopo aver rimesso in pista la stampante ho rifatto le calibrazioni e messo in pratica alcuni dei consigli. I risultati non si sono fatti attendere, come potete vedere il fondo del mio supporto e' notevolemnte migliorato come anche le finiture laterali. Devo ancora lavorare sulla finitura del top layer. Quali azioni potrei mettere in atto? qui di seguito i principali valori di stampa Stampante: CR-20 PRO Bowden Filamento: Geeetech PLA 1.75 Slicer: Ideamaker Temperatura: 205C Flow rate: 90% Extrusion With: 0.45mm Retraction: 3mm Retraction speed: 50mm/s Z-Hop: 0.0mm Coasting Distance: 0.3mm Grazie
  10. Ieri mi e' arrivato uno dei due ricambi e questa mattina ho provveduto alla sostituzione. Tutto bene nonostante 10 min di puro terrore con il saldatore in mano che nn usavo da qualche anno 😕 Ora sarei alla ricerca di qualche nuona ventola a 24V da tenere come ricambio ma che sia (possibilmente) piu' silenziosa rispetto a quella stock. Avete qualche consiglio in proposito? In un altro post di questo forum si faceva cenno a questa https://it.rs-online.com/web/p/ventilatori-assiali/6197043/ Qualcuno conosce i dati della ventola originale Creality Brushless PD04010MS4 (dBA, CFM e RPM) giusto per poter fare una comparazione? Grazie
  11. Ciao @Thor, anche io sto valutando di sostituire la ventola "ufficiale" con qualche cosa di meno rumoroso. Ero orientato anche io sulla Noctua + regolatore di tensione ma al momento non mi sento cosi' confidente a smanettare con saldatore e via discorrendo. L'idea di una ventola a 24V "migliorativa" in termini di rumorosita' mi interessa molto. Da quello che intuisco tu hai montato la ventola RS PRO DC FAN 40x10mm del link, corretto? Hai effettivamente notato una minore rumorosita' rispetto alla ventola stock? Te lo chiedo perche' il datasheet della RS specifica 30.5BA con 6000RPM e 6CFM, mentre gli unici dati trovati (purtroppo non dal produttore ma da siti di ecommerce) per la "Creality Ender 3, 24V Brushless Fan" affermano 24dBA con 7000 RPM e 7 CFM Grazie
  12. Ammetto che non ero preparato al "concetto" delle scorte dei componenti anche se un piccolo sospetto mi era sorto vedendo quante spare part mi hanno incluso nella confezione della stampante. BTW, in una settimana di vita della mia stampante ho gia' fatto fuori un tappetino magnetico (calibrazione sbagliata del piano) e una ventola (nn so ancora come ho fatto). Viste anche le vostre esperienze, adesso ci metto una pezza con componenti originali che arrivano in fretta, ma vedo di munirmi di adeguati ricambi con consegna a babbo morto giusto x essere previdente
  13. 😞 ....allora avere una ulteriore ventola di scorta non mi sembra piu' esser stato un investimento buttato
  14. Domani dovrebbe arrivare il pezzo ordinato su Amazon. Nel frattempo mi ha risposto anche il venditore che, facendo un po' il piangina, mi ha concesso la spedizione del ricambio visto il tempo di vita della stampante (ricevuta il 24 febbraio....). Lui sostiene che e' "impossibile" che si rompa una pala della ventola da sola e che con tutta probabilita' un filamento estruso si e' insinuato nella ventola ed abbia causato la rottura. Mi sembra altamente improbabile visto che non ho trovato residui di filamento li vicino e il problema mi si e' presentato qualche minuto dopo averla accesa e a stampa non ancora iniziata... Vi risulta plausibile come causa della rottura? Per quanto riguarda la sostituzione della calza, stavo pensando a soluzioni tipo questa https://www.amazon.it/dp/B082TTSSGB/?coliid=I37GOPB45W6P4G&colid=1JD0179DIDN35&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it o questa (con sezione piu' piccola) https://www.amazon.it/dp/B07ZFG98VC/ref=sspa_dk_detail_2?pd_rd_i=B08KSW863R&pd_rd_w=1jrwY&pf_rd_p=07b82cda-23d8-426b-8b0d-6f22cefb2c96&pd_rd_wg=r0B8z&pf_rd_r=N5VZTXJ9DFMVT4YHATYE&pd_rd_r=ecd90e0f-37b5-4668-87de-d60c6417b9ab&smid=A37CMADHJRXSJ3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExNDJEV1A2RVRaOENDJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODU0Mjc2MlNHT0tOTTBVUkNWTCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzQ4MzU1MTFJQjBVOUExN0I5OSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1 Ad ogni modo, appena arriva il pezzo, vedo di gestirla come da voi suggerito, nel caso metto in pratica il piano B 🙂
  15. Alternativa interessante. Potrei valutare di fare un buco sul top del cabinet che sto realizzando per alloggiare questa bombola. La soluzione di Fonzy mi piace perche' si attiva con la fiamma ma l'idea che estingua l'incendio con un botto mi terrorizza, dovendo tenere la stampante in studio. L'alternativa trovata da Salvogi mi sembra piu' "gestibile" anche se l'attivazione con la temperatura mi suscita qualche perplessita'. Quando avro' ultimato il cabinet vedo di misurare le temperature interne per capire fino a che punto si puo' arrivare. Vero anche che la prova del 9 la dovrei fare misurando la temperatura nella stagione calda.....
  16. Grazie a tutti per i suggerimenti. Purtroppo in questo momento sono fermo al palo xche' mi si e' rotta la ventola dell'estrusore 😞 Appena sostituisco/mi sostituiscono il pezzo rifaccio tutte le calibrazioni da 0, posto la configurazione che intendo utilizzare e stampo un solo supporto cosi' da vedere come viene
  17. Ciao, cosi' ne ho visti diversi e devo dire che esteticamente mi piacciono. Il mio timore sono i due gatti che mi girano per casa. Se mi saltassero sulla parte superiore del cabinet in attimo mi farebbero rotolare giu' la bobina.... 😞
  18. Grazie @Eddy72, la teoria mi e' chiara, e' il bagno di sangue dell'esecuzione che mi spaventa. Ora sento il venditore x capire se e' una riparazione in garanzia e poi nel caso decido sul da farsi. altra alternativa e' quella di "sostituire l'intera calza. 🙂 A presto
  19. Su amazon ho trovato questa https://www.amazon.it/Creality-Ender-ventole-originali-estrusore/dp/B07GXPJB25/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ventola+40x40+24v+creality&qid=1615128420&sr=8-1 e' descritta x Ender 3, ma part number della ventola, caratteristiche e dimensioni sono le stesse della mia. L'unico problema e' il cablaggio, x sostituirla dovrei tagliare i fili della vecchia e della nuova e giuntarli. L'idea non e' che mi faccia impazzire 😕
  20. L'obiettivo e' quello di realizzare un porta rocchetto per la bobina PLA da mettere sopra il cabinet che sto costruendo. Non dovrebbe subire sollecitazioni particolari Grazie per il feedback
  21. Ciao la mia CR-20 PRO ha poco piu' di una settimana di "vita" e questa mattina, lanciando una stampa, la sento molto piu' rumorosa del solito. Controllo se tutto e ben fissato e mi cade l'occhio su un pezzetto di plastica nero adagiato sul piatto. Parto alla ricerca del componente che lo ha perso mentre la stampante continua a far rumore e far vibrare anche il tavolo su cui appoggia. Mi decido a spegnerla per proseguire la ricerca quando mi accorgo perche' vibra e fa rumore. Il pezzo di plastica recuperato e' a tutti gli effetti una della pale della ventolina frontale dell'estrusore 😞 Premesso che monto e smonto PC da una vita, non mi e' mai capitato che si rompesse una pala di una ventola. Ora, l'unica spiega che so darmi e' che sia stata difettosa fin dall'inizio. Il dilemma, ora, e' se chiedere un intervento in assistenza (e nn ho idea di quanto tempo comporti) o cambiarmela da me. Nel caso optassi per la seconda soluzione, che genere di ventola dovrei acquistare (dimensioni, voltaggio, tipo di attacco,...)? Visto che gia' dovrei sostituirla, vale la pena valutare qualche "upgrade"? Grazie Daniele
  22. Grazie eaman per il link, io avevo gia' usato il raft x oggetto da stampare in verticale e con base piccola rispetto all'altezza e in effetti mi ha risolto il problema del distaccamento. In questo caso, quindi, consiglieresti di optare per l'utilizzo di un raft/brim con stampa in verticale dell'oggetto? Grazie
  23. Ciao ecco alcune info aggiuntive Stampante: CR-20 PRO Bowden Filamento: Geeetech PLA 1.75 Slicer: Ideamaker Retraction: 2.5mm (calibrata con torre di retraction) Temperatura: 200C (calibrata con torre di temperatura) Flow rate: 83% (calibrato con hollow cube) Z-Hop: 0.0mm Nell'anteprima dello slicer, i layers li vedo correttamente riportati La stampa complessiva e' durata poco meno di 10 ore (ho stampato piu' pezzi). Leggendo alcuni articoli, veniva menzionato che per stampe lunghe, la retraction, e quindi il suo valore, puo' influire sullo stringing e di conseguenza sulla qualita' di stampa. Potrebbe essere questo il caso? Dovrei stampare altri supporti analoghi con stampa complessiva della stessa durata e poter applicare dei correttivi per tempo non sarebbe male 🙂 Grazie
  24. Ciao ieri sera ho fatto la mia prima stampa "importante" e sinceramente mi aspettavo risultati migliori :/. La scorsa settimana mi sono dedicato alle varie calibrazioni in attesa di questa stampa ma credo proprio che debba rivedere le mie misure. In allegato vi giro alcuni dei difetti che vorrei correggere. Il primo e piu' fastidioso e' quello delle stringhe e delle escrescenze residue sui pezzi. Credo dipenda dal valore impostato di retraction. Ho quindi recuperato la colonna di retraction utilizzata per la calibrazione (0=0.5mm e 9=5mm). io ero indeciso tra 4 (2.5mm) e 5 (3mm) per poi convincermi ad impostare il valore dlla misurazione 4 (2.5mm). Che debba invece aumentarla? Il secondo difetto che vorrei correggere e' invece la resa del primo layer. Come potete notare, in alcuni punti dello riempimento rotondo manca materiale e la cosa si presenta anche per alcuni contorni lineari anche se meno frequentemente. Grazie per qualsiasi suggerimento Daniele
  25. Ciao a tutti sono a chiedervi un consiglio per stampare l'oggetto della foto allegata. Il dubbio che ho e' se sia meglio stamparlo in verticale oppure in orizzontale. Per come e' fatto, temo che in orizzontale, non poggiando uniformemente su tutto il piano, debba aggiungere dei supporti che temo poi compromettano la resa della superficie al momento del distaccamento. Se opto per la stampa in verticale, temo invece che essendo la base di appoggio stretta rispetto all'altezza totale, verso la fine della stampa si distacchi dal piano e mi tocchi buttare tutto (gia' capitato con una stampa analoga). Voi cosa mi suggerite?
