Tanbruk
    7
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. Non capisco, cambiato il pid ma dopo qualche minuto di stampa la temperatura dell'hot end cala di 10/15 gradi.....(accendendo la ventola che raffredda il filamento prima che entri nell'hot end, se non l'accendo la temperatura oscilla poco meno di 1 grado) Perchè? cartuccia riscaldante troppo debole? è da 40W
  2. Grazie, fatto il Pid è migliorato molto, adesso wall test e poi via con le stampe
  3. il pid lo faccio ora, il termistore è uguale a quello vecchio, la cartuccia non so. potrebbe passare un poco di aria tra la plastica e l'alluminio, domani farò un controllo più accurato
  4. Ecco l'estrusore e hot end
  5. Dopo il 29 messaggio solo xchè ho montato l'estrusore ieri e non ho trovato informazioni sul forum nè su internet, in quanto, credo, chi deve sostituire la ventola dell'estrusore o l'estrusore stesso, avendolo già prima lo sa già. Poi forse nei kit meno economici mettono anche le istruzioni, che io non ho ricevuto, ed è il primo estrusore che monto con la ventola, quello originale aveva solo un passaggio in un materiale plastico che divideva l'estrusore dall'hot end. La ventola in questione è la ventola dell'estrusore, quella che mantiene il filo freddo prima di entrare nell'hot end, è montata su una piastra in alluminio e l'aria non arriva all'hot end, nè si può montare in altro modo. Adesso, messo il copri hot end in silicone, diminuita i volt alla ventola, da 14 a 10 la cartuccia riscaldante arriva molto lentamente a 235 e oscilla di 3/5° in meno.
  6. Ho sostituito il gruppo estrusore hot end alla mia 3Drag scheda rossa con un clone Titan e hot end clone volcano il tutto di pessima qualità, termistore errato, ventole non funzionante, estrusore da 1.75 ma richiesto da 3mm......cose che capitano quando si vuol risparmiare troppo. Ecco la mia domanda la ventola dell'estrusore soffia o aspira? Io l'ho messa che soffia, ma quando la accendo, manualmente, mi si abbassa notevolmente la temperatura, tanto da non poter più estrudere, o nasce per essere regolata tramite l'elettronica con un rapporto temperatura/giri ventola? Cosa che io non potrei fare in quanto la mia scheda non ha l'uscita adatta. Oppure oltre a tutto il resto di pessima qualità, anche la cartuccia riscaldante è insufficente? Grazie per i consigli.
  7. e se posso aggiungere...comprate filamenti decenti
  8. Nuovo problema: ancora con il vecchio estrusore montato lancio una stampa per il supporto del nuovo (non mi è arrivato il pezzo dalla cina, anzi non mi hanno manco risposto, ho modificato quello che mi hanno mandato), e dopo un paio di layer non stampava più, dopo un po di controlli mi sono accorto che il termistore vecchio non indicava più la temperatura corretta, a 140° indicava 235°. Decido cambio tutto estrusore e hot end, lo fisso con una piatta di alluminio e....il nuovo termistore mi indica 290° a freddo e la stampante si blocca. I termistori sono diversi, il vecchio è una micro ampolla di vetro, il nuovo un cilindretto di metallo cosa mi consigliate di controllare? Grazie
  9. https://colorfabb.com/rc-planes questo è il PLA di cui ho sentito parlare, ma non so nè come si stampa nè quanto sia robusto
  10. è probabile che già lo sapete, esistono dei PLA per stampare aerei RC che pesano meno del solito pla
  11. grazie anche se mi sono accorto che mi manca un pezzo......cinesi distratti.....adesso vediamo in quanto tempo mi arriva il tubicino da 3mm, mi hanno mandato solo quello da 1.75, ma con l'hot end da 3mm....
  12. Buongiorno a tutti. mi è appena arrivato l'estrusore e hot end SWMAKER Titan Aero kit estrusore per 1.75mm/3mm 12 V/24 V 40 W Titan Aero vulcano hotend estrusore set per stampante reprap 3D ho un problema, ho una 3Drag 1.1 (https://3dprint.elettronicain.it/sequenza-di-montaggio-3drag/) e dal motore dell'estrusore mi escono 4 fili (nero, rosso, verde, nero), il nuovo estrusore ha una spina da 6 fili, ma credo ne usi solo 4, qualcuno sa in che ordine vanno i fili? Altra domanda, l'hot end è smontato, che tipo di pasta si usa per accoppiare la sonda temperatura e la cartuccia riscaldante? Grazie
  13. ma l'italiano, dove possibile vi schifa?
  14. Tanbruk
    collaudo
    Ma lo usi come modello o lo monti?
  15. e modificare questo? https://it.aliexpress.com/item/4000117262652.html?ug_edm_item_id=4000117262652&tracelog=rowan&rowan_id1=destinationArriveV2_1_it_IT_2021-03-01&rowan_msg_id=7083812520942535$a5040ab4630743a0a7d1c027bc2ced17&ck=in_edm_other
  16. Buongiorno a tutti. ho dovuto cambiare PC e mi sono perso tutte le impostazioni di Simplify 3D. Avrei necessità di avere il g code da mettere a fine stampa che mi alzi l'asse z di 10 mm oltre a quello dove è arrivato. Spiego meglio, se ho una stampa che arriva a 20mm e poi ha finito, vorrei che l'estrusore si alzasse ancora di 10 mm e poi che gli assi x e y in home, spegnere i motori, la ventola ma che l'asse z rimanesse a Tot + 10mm. Grazie
  17. cannuccia succo di frutta e poi termo formata con la pistola a caldo, fon, con all'interno un filo di metallo x avere il diametro desiderato
  18. grazie e scusa il ritardo nella risposta. Adesso sono nel dubbio se cercare di migliorare la mia vecchia 3Drag o cambiare stampante. Sinceramente dopo aver visto 1000 video spettacolari, ma nessuno mi dice in quanto tempo ottieni quella stampa, sono nel dubbio.
  19. Un database come quello proposto serve anche a chi deve scegliere un materiale che non conosce per una particolare stampa, esempio io non ho mai stampato gomma, se un domani dovessi farlo,mi farebbe comodo sapere che la ditta x fa un filamento rognoso da stampare ma dal risultato eccezzionale, la ditta y fa un filo facile da stampare ma con caratteristiche del pezzo finito medrioche, così scelgo con maggior precisione.
  20. ottima idea, aggiugerei anche la foto della torre temperatura, si fa per ogni materiale nuovo. trovo difficile descrivere la qualità di una stampa, una foto vale molto di piu
  21. Questo https://www.amazon.it/Essiccatore-Filamento-Filament-Compatibilità-PLA/dp/B08H6LKFKL/ref=asc_df_B08H6LKFKL/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=484045329048&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2832150265585702472&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008934&hvtargid=pla-1077302120815&psc=1
  22. Continuo a ricevere pubblicità di queste scatole porta/asciuga bobine di filo, ma servono, qualcuno le usa?
  23. interessato al problema. che slicer usi?
  24. Si, anch'io trovo pericoloso far muovere il piatto con l'estrusore a 0
