Tanbruk
Tutti i contenuti di Tanbruk
Spigoli infill
Tanbruk ha risposto a Jack Ornaghi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho lo stesso problema, credo, come l'hai impostata? -
Cosa devo fare per migliorare?
Tanbruk ha risposto a Tanbruk nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
grazie -
si bowen per il flusso ho fatto un po di wall test e con il 90% riesco a fare una parete di 0.40 +- 01 ho fatto anche una temp tower e 5° + o - la migliore temperatura sembra quella, poi se aumento mi fa molti fili ugello forse cinese o peggio, di quelli un tanto al KG -
Difforme adesione piatto stampa
Tanbruk ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
prova a lavarlo con acqua e Vim (sapone per bagni e piastrelle), poi tanta acqua calda, asciughi e via -
Tanbruk ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Vi chiedo aiuto, dopo aver risolto il problema "caccola" ho stampato la barchetta, prima di farmi stampare una flotta degna della battaglia di Lepanto, mi consigliate? Grazie Sapphire Plus, petg black sunlu layer 02 parete 04, 2 pareti sup inf 3 later 1° strato 230° poi 225° piano 80° 1° layer poi 60° flusso 90% velocità 60 ritrazione 4mm velocità 25 ventola dal 3° layer 40% -
caccola, cosa la provoca?
Ti ringrazio, Otto_696, per la ricerca del FW, ma come sempre ho dei dubbi se è adatta alla mia delle 4/5 versioni, che portano tutte lo stesso nome. Per l'assistenza, già provato per il piatto arrivato storto....meglio lasciar perdere. Geipeg, i fili sono molto, molto sottili e la fusione parziale del rivestimento è lunga circa 60cm, esattamente quello che ho estratto dal corrugato, adesso taglio dei supportini e vado avanti a aprire il resto del corrugato, non so se il cavo sarà integro, ma tanto devo levare tutto il cavo per poterlo sostituire. Non saprei cosa possa riscaldare solo quel cavo all'interno del corrugato, la mia prima e avventata ipotesi è che il corto circuito avveniva solo in alcuni momenti della stampa, quando l'hot ent si trovava in una posizione e i cavi si toccavano in modo intermittente, quel tanto da scaldare, ma non abbastanza da fondere. -
Si il cavo ha la guaina isolante fusa, adesso ho acceso la stampante, solo per riscaldare l'hot end ed è partita la ventola, ma non ho avuto il coraggio di muovere i cavi. L'articolo che mi hai postato, ti ringrazio, ma quando parla di FW : Step 4: Software part This part is the most complex in the installation, you'll need to rebuild a Marlin's firmware for your printer by including the BLTouch in the configuration. I'm describing how to build a new firmware here (soon). I'm preparing a pre-build version I'll post here soon. al link indicato Error 404 Continuo a cercare -
Dopo l'ennesima stampa fallita per caccole cadute a caso, ho deciso di smontare tutto l'hot end comprese ventole ecc. Tutti i cavi erano all'interno di tubo corrugato. Ecco come si presenta il cavo che alimenta la ventola che raffredda il filo prima dell'hot end. Non so se la ventola funzionava o meno o a singhiozzo -
Grazie per la risposta, è proprio la certezza che non è possibile avere un piano perfettamente piano che vorrei avere il BL touch, che corregge gli errori del piano. Il motivo dell'acquisto della mia stampante la Sapphire plus è stata obbligata visto che è circa un anno che sto progettando un cruscotto per la mia auto e ho necessità di circa 220 x 100mm o qualcosa in più. Il link che gentilmente mi hai mandato se vai sul FW mi da 404... Poi in rete ci sono dei FW che però non capisco se sono per la mia o la pro e per quali dele 3/4 versioni della plus che hanno fatto senza differenziarle in modo chiaro tra loro. Allego foto, commenti molto graditi è una cornice da 4mm con dei fori, sinceramente speravo in una finitura migliore, comunque questo lo monto. Trovo anche un poco piccoli i fori, dovevano essere 2.2mm e saranno 2mm anche le svasature per le viti sono un pelo troppo poco profonde -
Il mio dubbio era corretto, in una delle mille funzioni Cura mi faceva una parete in più. Regolato meglio ora il cubo esce 20.01x20.02 h.20.00 parete tra 0.39 e 0.41 la parete faccio fatica a capire come misurarla, solo l'estremità o tutti i 20mm? -
Si è Bowden Il problema più grosso è che il piano 300x300 non è perfettamente piano, ne ho comprato un'altro, meglio del primo ma non perfetto ho il vetro e ho migliorato un poco spessorandolo. Sto facendomi coraggio e modificare il FW per montare il Bl touch, che mi hanno regalato con la macchina. ma non mi hanno dato il FW, sono anzianotto, a scuola mi hanno insegnato l'uso del regolo calcolatore, poco pratico alla compilazione di FW, ho letto che toccare il FW può portare a risultati molto migliori, oppure a trasformare schede in ornamenti. Vorrei installare marlin, ho un tutorial che sembra ben fatto, dai prima o poi... Adesso cerco di capire meglio cura -
prima avevo la parete da 0.41, ma l'altezza del cubo era di 19,80, adesso l'altezza è 20+-, ma la parete si inspessisce, ho solo attivato lo z hop 0.3mm, ho aumentato la velocità e aumentato il flusso sul primo layera 110% (prima 100) e ridotto a 85% (prima 90) gli altri layer. Adesso controllo bene cura, non sono sicurissimo che faccia solo un perimetro PetG Sunlu, retrazione 20 3,5mm temp 240 1° layer poi 235 -
I segni penso all'ugello che tocca, sto facendo il cubo con z hop a0.3 e non va male, ho aumentato la velocità e sto stampando ora, ho anche smagrito di un 5%, vediamo come va Nella stampa precedente ho un problema che non capisco, le pareti da 0.4 sono passate a 0.7, forse ho toccato qualcosa in cura? -
stampato cubo 20x20x1 venuto 20.1x20.07x0.98 -
Stampato il cubo per il wall-test, soddisfatto dimensionalmente 20.00x20.02x19.85, parete impostata 0.4 ottunuta 0.41 un poco di zampa di elefante e una cicatrice sulla parere che non mi soddisfa per nulla. Cosa ancor più insoddisfacente che appesa ai quattro lati superiore, come un ragno la caccola! Che posso fare? Gli stampatori di PET-G hanno un santo in paradiso, oltre a voi qui sulla terra, a cui rivolgersi? Grazie -
forse ero l'unico a non saperlo, ma vendono delle prolunghe per schede di memoria di ogni tipo. ne ho presa una perchè la fessura per inserire la scheda, per come è messa la mia stampante, è scomoda.
- 2
Grazie adesso ho lanciato un wall test, poi provo a ridurre il flusso -
Ho letto tutto, credo, di caccole, qui sul forum e la mia certezza si è sgretolata. pensavo che le caccole che vedete fossero dovute ad una fuoriuscita di materiale Pet-g tra l'ugello e l'hot end, solo poco materiale che piano piano formano una goccia che poi cadeva random sulla stampa. Oppure hot end troppo caldo? 1°layer a 240 e poi a 235, piatto a 80° poi a 60 Ovviamente qualsiasi altro commento sulla stampa mi fa piacere Sapphire plus layer 0.2 velocità 60 Grazie -
Ricordati di formattarla
Cura, o non sono capace o non l'ho fa?
Tanbruk ha risposto a Tanbruk nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Grazie, senza di voi sarei perso ma lo scrivessero.... -
Tanbruk ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Domanda semplice semplice: con Cura, l'ultima versione, scaricata meno di un mese fa come si sposta la visualizzazione dell'oggetto? Spiego, carico un cubo da 20x20 e lo sposto in un angolo del piatto, poi lo slicero, poi se voglio vedere i layer come si posano uso la barra a DX, ma se ingrandisco non riesco a spostare la "vista" nell'angolo dove c'è il cubo Grazie -
grazie
Nelle varie prove mi è capitato di dover sfilare il tubo capricon dall'attacco rapido, non ci sono riuscito, sembra, dopo aver smontato l'attacco che l'attacco stesso incida il tubo e non permetta lo sfilamento, esistono attacche per il tubo migliori di quelli che ho montato? E dove trovo quei fermi da mettere sull'attacco? Grazie
Come migliorare?
Grazie, proverò a aumentare la ritrazione i bozzi, che in foto sono esaltati dalla luce, probabilmente sono le cuciture, prima avevo messo su angoli acuti, ma mi faceva una linea di bozzi, adesso, volendo con un colpo di carta vetro vanno via, è un supporto meccanico che va sotto un sedili di un Land rover, li vedrò solo io, li lascio così. La barchetta, che non posso fotografare xchè rubata, ancora calda, da mi figlia non ha ne fili ne bozzi, e questo mi irrita.... Non la trovo su cura Magari prova a variare la velocità di retrazione, e soprattutto quella di "riattacco". Di solito é quest'ultima che fa sputacchiare materiale prima dell'attacco del nuovo cordone di stampa... Si è Bowden
