Ziki00
Tutti i contenuti di Ziki00
problema creality ender 3: cartuccia riscaldante bloccata e termistore incollato
Ziki00 ha risposto a maker 3435 nella discussione Creality
Per pulire i fori se non hai i maschi per riprendere il filetto scalda bene da smontato senza parti elettriche e sensibili con un cannello poi soffia con aria compressa (attenzione agli schizzi che sono molto pericolosi) e si pulisce tutto che è una favola. Se ce ne è molto prendi con una pinzetta una parte di materiale soffia mentre tiri delicatamente si forma una pellicina che staccandosi si porta via tutto -
Domande generiche sui dpi per gli incisori laser e del loro corretto utilizzo....
Ziki00 ha risposto a Matrix nella discussione Incisione e taglio laser
Super! Compro la bomboletta che hai indicato su Amazon 5.70€ non è neanche male!! Se è il biossido di titanio la chiave magari si può pensare di prenderlo direttamente in polvere per esperimenti -
Assurda la cifra per la pellicola, se la misura era in centimetri ancora ancora! Ma non esistono tipo vetri sintetici fatti dello stesso materiale delle lenti degli occhiali? Su ali li vendono ma sono solo piccole coperture da mettere intorno al modulo, sarebbe bello avere una lastra di quel materiale! La vernice è una figata pazzesca! Avevo provato su una piastrella in gres porcellanato con vernice normale e riuscivo solo a togliere la vernice quindi nulla di che.. proverò qualche bomboletta da te indicata!!! Però io ho solo 2.6w di potenza ottica e dai tuoi post mi pare di capire che tu hai 5.5w. online leggo che il vetro opaco si può già incidere così come è con i nuovi moduli con doppio diodo -
Scusate se mi intrometto e vado off tipic, killrob questa cosa dell'ossido di titanio mi piace parecchio potresti spiegarmi un po' meglio? Incide davvero o lascia uno strato di vernice carbonizzata? Quanta potenza ottica serve? Grazie Se posso essere d'aiuto un paio di occhiali decenti e non quelli dati in corredo al laser. Io ho preso degli OD7 e li indosso sempre quando il laser è acceso e solitamente lo uso all'esterno per via dei fumi -
Anycubic I3 Mega con TMC2208 e BLTouch v3.1
Ziki00 ha risposto a Edo_Tesei nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Dovresti ricalibrare l'hot end con il comando m303 e vedrai che risolvi, cerca PID autotune ci sono un sacco di guide ed è semplicissimo. Dove hai preso il firmware? Anche io sono in attesa del clone 3.1 -
Modificare area di stampa
Ziki00 ha risposto a Ziki00 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Muovendo gli assi in manuale tramite tastierino l'ugello raggiunge tutte le parti del piatto e si blocca a 254mm senza andare a sbattere come se ci fosse un limite sul firmware però raggiunge tutte le parti. Dici che poi in automatico durante la stampa la stampante non ti fa andare oltre ai 220 millimetri teorici? -
Smanettando su cura nelle impostazioni macchina ho trovato oltre all'area di stampa la posizione di offset dell'ugello che si può impostare direttamente da cura e salvarlo. La Ender 3 ha fortunatamente movimenti X e Y più grandi del piatto e piano piano sto centrando l'ugello con questi parametri. Piano piano perché non riesco a capire quali sono i riferimenti e quindi modifico e poi lancio una stampa di prova Se può servire a qualcuno si fa così In alto a sinistra si clicca sulla stampante/gestione stampante/impostazioni macchina/extruder1 Poi si inserisce lo scostamento X e Y -
Dico una stupidaggine che però mi ha fatto andare fuori di testa.. un cavo micro USB trovato nello scatolone e la stampante non c'era modo di collegarla (ho la tua stessa scheda) dopo vari santi del calendario ho scoperto che il cavo che usavo era un cavo solo alimentazione e non un cavo dati. Cambiato cavo e ho sentito subito il classico rumore che fa Windows quando colleghi qualcosa e tutto funziona
assistenza anycubic come funziona?
Ziki00 ha risposto a FoNzY nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Quando ho avuto bisogno dell'assistenza anycubic direttamente dal loro sito hanno voluto il numero di ordine (AliExpress) e il numero di serie della stampante così da verificare l'acquisto poi dopo un po' di mail per spiegare il problema mi hanno spedito il ricambio gratuitamente, c'è voluta qualche settimana e se hai ancora la possibilità farei il reso Amazon e in pochi giorni risolvi. Con questo metodo tramite Amazon che descrivi però non saprei come funziona magari è super veloce -
Ah ok ecco perché non fa nulla! Il bl touch è ancora nel cassetto per adesso -
Makerbase DLC 32 v2 e nema 23
Ziki00 ha risposto a l0v3byte nella discussione Incisione e taglio laser
Potresti non sfruttarli al massimo delle loro potenzialità e il rendimento complessivo sarà basso. Comunque al limite puoi acquistare dei driver separati non costano così tanto -
Sul display della stampante dopo l'aggiornamento del firmware comprare "set home offset" ho provato a portarlo a zero con il piatto come si fa con la fresa e dargli lo zero ma non è cambiato nulla. Mi sa che hai ragione killrob la cosa più semplice è spostare i finecorsa -
Non stampa al centro del piatto perché l'esteusore è cambiato e è più vicino ad esempio al finecorsa di Y quindi stamperà più vicino a quel lato Potrei risolvere meccanicamente spostando i finecorsa ma su Y è un po' più problematico -
Ziki00 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti! Ho una Ender 3 pro con scheda v4.2.2 Dopo una modifica all'estrusore l'ugello non rimane più centrato nel piatto, se preparo un oggetto alla stampa con cura e lo posiziono al centro del piatto la stampante non rispetta questa quota a causa dell'estrusore che non è più nella posizione originale perdendo così area di stampa utile. Ho provato a inserire degli offset x e y con repetier ma la cosa sembra non funzionare, come posso procedere? Grazie a tutti e buona domenica! -
La stampante è bloccata di deflaut a 260 gradi ho dovuto scaricare un firmware che mi hanno consigliato dal sito creality
Avevo già pensato a un termoregolatore esterno così da usare anche una più affidabile termocoppia però preferirei evitarlo se possibile anche perché non saprei come "comunicargli" la fine della stampa per lo spegnimento automatico.. La mia scheda v4.2.2 sembra avere l'ingresso apposito del bl touch la tramoggia riscaldata è la cosa più semplice e la farò per ultimo quando sarà tutto funzionante e ottimizzato.
Aumento temperatura massima Ender 3 pro
Ziki00 ha risposto a Ziki00 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma mi è venuto un dubbio.. tra un po' dovrei installare anche il bl touch e cambiando di nuovo il firmware perderò la modifica delle temperature massime.. come posso fare? -
Installato il firmware scaricato dal sito creality già bello pronto ci sono voluti pochi minuti per fare il tutto! Ora arriva fino a 300 gradi e già a 285 per questo ABS (granutalo per iniezione) il tutto lavora meglio! Ho provato con un termometro da cucina e segna 270 gradi ma potrebbe dipendere anche dal fatto che ho solo appoggiato la sonda sulla parete esterna senza coibentare e quindi l'aria ambiente potrebbe raffreddare leggermente la sonda ma comunque poco importa basta che riesco a estrudere tanto non ho riferimenti sulla corretta temperatura da usare e dovrò trovarla per tentativi Grazie a tutti! -
Grazie per le risposte. La mia scheda è 4.2.2 e l'estrusore è artigianale e tutto in metallo. Già a 260° faccio un po' fatica con ABS e invece il pbt si blocca senza essere estruso. Proverò con quello sul sito della creality poi lo modifichero più avanti per il bl touch -
Ziki00 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere come poter sbloccare il limite di 260 gradi della mia Ender 3 pro. Grazie! -
L'idea è di metterla sopra la stampante per evitare di farle spostare altro peso e fare una tramoggia magari riscaldante. Qualcuno conosce il gcode per sbloccare la temperatura massima della stampante? 260 gradi sono pochi e fa fatica
Ciao,. Sei riuscito a cambiare la temperatura massima? Ciao grazie
è un filmato un po' così non era pensato da condividere
Qualcosa si muove, primissima stampa tutto molto provvisiorio senza tramoggia e tutto il grano che cade in giro 😁 Le prossime operazioni saranno oltre fare una tramoggia -regolazione PID (la temperatura balla di una decina di gradi) - aumento temperatura massima da firmware -montaggio 3d touch La scheda è una 4.2.2 potreste indicarmi delle guide semplici? Sono un po' una sega con i firmware. Grazie!
aggiornamento firmware marlin ender 3
Ziki00 ha risposto a Kevin Dresda nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
https://www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/Hex2bin.shtml Spero che possa esserti utile
