Tutti i contenuti di Void
Chitubox, mi blocca il computer
Void ha risposto a Salvogi nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Mi fa piacere che hai risolto. Dal video mi è sembrato che il tutto partisse a fine installazione e da quel "Yes" dove ti chiedeva di riavviare Explorer.exe da li poi ho visto che nel log dell'installazione c'era lo script .bat per le icone di chitubox e la dll. Insomma, consiglio, in caso di problemi subito dopo un'installazione, di vedere cosa avvia l'installer.. a volte è roba inutile come appunto la thumbnail. -
Hai provato a cliccare su "No"? Quando clicchi su "Yes" il software di installazione riavvia il processo Explorer.exe per poi avviare una qualche sorta di script .bat per generare e/o avere l'icone di chitubox visibili/attive. Puoi anche provare a cancellare la .dll chiamata: CHITUBOX_Thumbnail.dll e vedere se cambia qualcosa. -
Come le decorate e pulite le stampe?
Void ha risposto a Void nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Per il tempo non è un problema... nel senso: ci metterò il tempo che ci vuole. Quindi, si carteggia, si stucca e poi si va di acrilici? Ecco, non ci avevo proprio pensato allo stucco e agli acrilici. -
Il mio letto non RISCALDA!!
Void ha risposto a Luigi Di Matteo nella discussione La mia prima stampante 3D
Mi ricordo ancora quando presi l'hotend della Ender 3 Pro per un'altra stampante.... per fortuna che sono una persona che analizza bene da quale negozio viene venduto il prodotto, la marca e le differenze visive e non altrimenti avrei preso un clone dell'hotend. Però non si può dare colpa a nessuno e niente... ci sono i cloni e si vedono basta stare attenti e non prendere solo perché "è cosi che è fatto". -
Void ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Fino ad ora non mi sono mai posto il problema però, ultimamente, sto stampando alcuni oggetti su richiesta di parenti e li vorrei anche sfruttare da cavia per la post-produzione che non ho mai fatto. Per la pulizia e la lucidatura avevo pensato alla semplice carta vetrata ma per la decorazione (verniciatura, ecc) non ne ho proprio idea. Voi che prodotti/strumenti utilizzate? Grazie. -
Problemi con l estrusione
Void ha risposto a Farixxx nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se non hai un direct, secondo me, dovresti comunque stare dai 5mm in su di retraction. Dai 4 in giù credo che ai direct gli va a genio non ai bowden. -
L'unico professionista è @Killrob io mi diletto in questo hobby 😄 Comunque sia, la "ragnatela" del tuo caso, almeno cosi credo io, viene "generata" da una sbagliata configurazione della retraction nello slicer. Avendo tu una u30 Pro puoi provare ad impostarla cosi: 5mm per 60mm/s e se utilizzi Cura disabilita la Combing mode. In ogni caso, la retraction la devi testare te... magari puoi utilizzare il test classico che si fa, ovvero: https://www.thingiverse.com/thing:2563909 Se non sai cos'è la retraction ti consiglio di guardare i video di @Help3d e la documentazione ufficiale del tuo slicer. -
Software cura
Void ha risposto a Giuseppe xx82 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Io utilizzo l'ultima versione di windows 10 e non ho alcun problema. -
cura, recupero parametri
Void ha risposto a hokuro nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
C:\Users\NomeUtente\AppData\Roaming\ C'è la cartella "cura" e li che c'è tutto. Per vedere la cartella AppData devi attivare la visualizzazione dei file nascosti su windows. -
Benvenuto! Anche se non è la sezione più adatta per porre certe domande (essendo la sezione presentazioni): -la Longer LK4 Pro è "l'originale" mentre l'Alfawise u30 Pro è la sua copia 1:1 rimarchiata Alfawise e venduta solo da Gearbest. Confronto all'Ender 3 Pro hanno alcune cose migliori (soprattutto sull'elettronica dove la LK4 Pro/u30 Pro battano abbastanza agilmente l'Ender 3 Pro, imho) che però sono state colmate con l'Ender 3 Pro v2 e che ora si possono definire la stessa macchina. Come ricambi sono tutte li... nel senso: puoi benissimo usare l'hotend della Ender su una LK4/u30 e viceversa, cosi come per: ventole, piatto, ecc. Insomma, scegli te.
lk4 pro non funziona
Void ha risposto a Lorenzo05 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
https://www.ebay.it/itm/24V-15A-LED-Power-Supply-for-Longer-3D-Printer-LK1-LK4-LK4-Pro-Alfawise-U20-U30/392831860505?hash=item5b769a7f19:g:pLcAAOSww2he39FQ Dallo store ufficiale che hanno su ebay. -
Retraction Ozing o cosa?
Void ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
È comunque bassa, imho. Almeno 4mm ci vogliono. -
Perché stampa così?
Void ha risposto a Heda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Probabilmente, più che un problema del software in se sono i settings da regolare. Cura cambia da versione in versione e se passi da una versione "molto vecchia" ad una più aggiornata c'è il rischio che devi configurare cose. Conviene tenersi sempre aggiornati con i software. -
Per me hai la retraction speed troppo bassa cosi come anche la quantità. Devi fare tante prove per trovare il tuo settings. Puoi cominciare con l'aumentare la velocità della retraction almeno sui 25/30mm/s e la quantità almeno sui 4mm. Poi in base a come esce il test aumenti o abbassi i valori di 0,5. -
Come già ti ha detto il buon @Killrob la ventola in questione è sempre accesa. Ci sono grossissime possibilità che sia morta la ventola. Quella dell'alfawise u30 è una ventola 3010 se non ricordo male (30x30x10mm) e provengono tutte dalla cina e sono rarissime quelle che hanno una qualità decente. Comunque, se alla ventolina gli arrivano i 24v sicuramente è, appunto, la ventolina ed essere morta e, se posso, ti consiglio queste ventoline qui: https://www.amazon.it/gp/product/B07L68BC89/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Le ho provate e non sono male... ma non aspettarti massima silenziosità e durata. In ogni caso, controlla che sia effettivamente una ventolina 3010 quella che viene montata sulla u30 ma credo proprio di si. -
Se l'heat skin non viene raffreddato il calore sale su per il tubicino e ammorbidisce il PLA nonché lo "gonfia". Questo nelle stampe più lunghe (nemmeno tanto) crea problemi di intasamento. -
Domanda banale: la ventola frontale che raffredda l'heat snik funziona? -
Ti ri-cito per una questione: su amazon per il 14 AWG indica un amperaggio di 20 mentre sul sito che hai linkato sotto indica un: max current amperes di 5.90. Ora, la mia domanda è: il 5.90 è il valore più corretto? se si è perché quel sito calcola cose che invece le specs su amazon non calcolano? in qual caso, se non ti da troppa noia, sapresti qual è la formula utilizza per calcolare il massimo amperaggio?
Grazie mille. Metterò il tutto nei preferiti. Ho notato che il rame è di 1,8mm decisamente maggiore di quelli che avevo visto io. Ho fatto bene a chiedere.
Sera, vorrei comprare un po' di cavi elettrici che siano anche leggermente più portanti di quelli di default e che abbiano la protezione da calore. Io conosco in modo decente che cavi usare a livello di impianti elettrici casalinghi, ecc, ma per l'elettronica non tanto. Ho spulciato un po' amazon ed ho visto molti cavi da 0,8mm però, sinceramente, mi sembrano un po' piccoli e di bassa qualità quindi: di norma, voi, che cavi utilizzate? Grazie e buon serata/weekend (anche se siamo chiusi dentro....)
Come si regola la ritrazione?
Void ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mi ricordo quando lessi "settordici" articoli per cercare di regolare la retraction per poi ritrovarmi con solo qualche piccolo miglioramento. La soluzione è sempre e solo testare... infatti anche i profili che ci sono in Cura e compagnia, ormai, non li utilizzo più... preferisco settarmi tutto io. -
Ultimamente sento parlare di Ideamaker però non ne ho idea.... io continuo a preferire Cura perché mi ci trovo bene ed è cosi pieno di settings che si possono limare tantissime cose. Dagli un'occhiata, magari lo trovi una valida alternativa a Cura.
Io ho comprato uno spessimetro (di vari spessori) e utilizzo quello da 0,1mm facendo attenzione, appunto, alla frizione e cercando di tenerla uguale su tutti i punti. Io mi regolo in questo modo. Prima o poi proverò anche a tenere il nozzle, quel poco che basta, sullo spessimetro in modo tale da bloccarlo... se funzionerà potrebbe essere una regolazione più accurata confronto alla frizione, imho, anche perché, a quel punto, si potrebbero utilizzare anche spessimetri più grandi o più piccoli in base a come esce la stampa.
Non li conosco 😂 È una mia adorazione particolare e strana verso il vuoto assoluto.
Buon pomeriggio e domenica a tutti, sono un ragazzo appassionato di tecnologia e, fino ad ora, mi sono molto concentrato sul mondo del PC e solo da poco tempo mi sono fiondato sul mondo della stampa 3d. Per ora mi sta divertendo abbastanza anche perché c'è molto su cui smanettare l'unico neo che ho io è la modellazione 3d che sto cercando di "fixare".
