Tutti i contenuti di Void
la stampante 3d si rovina se la faccio lavorare troppo.
Void ha risposto a User1 nella discussione La mia prima stampante 3D
Le ventole sono sicuramente le prime a morire per il resto, motori compresi, sono resistenti. I motori stepper, per esempio, dentro non sono altro che bobine di rame e ingranaggi. Ovviamente il calore rovina il rame ma se sono di qualità e studiati bene sono robusti al contrario delle bobine delle ventoline cinesi che resistono abbastanza poco. Per il resto, elettronica compresa, è sempre una questione di qualità dei componenti e raffreddamento. Io sul lavoro utilizzo una macchina per saldare teli in pvc che ha tipo 30+ anni e non ha mai cambiato le schede elettroniche ma almeno 1/2 volte gli è stato cambiato il "cuore" che non è altro una bobina di rame piuttosto complessa. -
Sono macchinari con elettronica e parti in movimento. Si rovinano? È ovvio! l'usura è scontata in tutto. Che fai stampe da 24 ore o tante stampe da 2 ore il risultato non cambia.... l'usura c'è e prima o poi dovrai cambiare i componenti usurati. Conosci qualcosa che sia eterno? -
Stringing test e velocità di stampa
Void ha risposto a Void nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quindi, dovrei continuare a testare. Suppongo che più veloce sia la speed print più devo aumentare velocità e retraction. In ogni caso, ti ringrazio per aver risolto il mio dubbio. Una domanda: una volta trovato il settings giusto per i 60mm/s quando andrò ad abbassare la velocità di stampa mi tocca ri-modificare la retraction? -
Void ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buona sera, Qualche giorno fa feci dei stringing test via USB (non so se cambia qualcosa..) e intorno ai 5mm di retraction e 40mm/s vidi dei bei miglioramenti (era quasi perfetto il test) con una velocità di stampa settata a 40mm/s. Ora, via SD, sto rifacendo i test sto notando dei miglioramenti molto lievi o quasi nulli con una velocità di stampa settata a 60mm/s. Cosi, su due piedi, penso che sia la velocità di stampa maggiore a causare questo problema ma da neofita: è possibile che 20mm/s in più dati alla velocità di stampa facciano tutta questa differenza? -
Soprattutto quando lanci stampe lunghe e poi ti accorgi che, in un punto dove la precisione ti serviva per via degli incastri degli altri pezzi, ti ci voleva un supporto obbligatorio..... stoppa tutto e getti via stampa e smadornamenti come se non ci fosse un domani.
Nemmeno io. Mai visto alcun tipo di fumo, anche con luce proiettata contro la stampante al buio mentre stampava.
Posizionare l'oggetto: il giusto verso
Void ha risposto a TeusTheMage nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sicuramente si basa sull'algoritmo di cura non su altri tipi di algoritmi.- 29 risposte
- verso
- attaccatura
(and 1 più)
STRATI NON ADESI
Void ha risposto a Maurizio Cris nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A me mi viene da pensare più al nozzle troppo alto che ad altro. Sui piatti dove ci mettono quel loro adesivo (che io ho tolto molto presto) si attaccano fin troppo le stampe 😂 -
Problema pareti a sbalzo
Void ha risposto a IlBelTia nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sinceramente, ho dato per scontato che il "0.8mm" fosse stato scritto per errore al posto di "8mm"... perché non credo che una retraction distance di 0.8mm sia efficace in qualche modo... oppure mi so perso io qualcosa. Anche nei direct ho sempre visto almeno 3mm in su. In ogni caso, l'ho buttata li siccome ho notato dei difetti che avevano alcune mie stampe con una retraction errata. -
Hai provato anche ad abbassare la retraction distance ed ad aumentare la speed retraction? Io problemi di stampe con punti dove il PLA era "ridotto" li ho avuti anche per via della retraction. Test molto bello ma quando stampavo per davvero e cerano determinati mm tra un punto e l'altro o persino ad inizio primo layer, avevo i punti iniziali con poco PLA che, ovviamente, creavano dei problemi. La sto buttando li eh.... però da questa mi esperienza ho capito che la retraction per un bowden bisogna tenerla dai 4 ai 6mm con il giusto equilibro tra distance e speed. -
[Cura] Qualcuno ha mai utilizzato il plug-in: Change at z?
Void ha risposto a Void nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
A questo punto credo che sia proprio un bug... ho visto anche dei tutorial giusto per essere sicuro: le cose che ho fatto sono le cose che fanno tutti ma agli altri funziona tutto correttamente però anche in questi tutorial sono delle versioni più vecchie di cura e del plugin. -
Io sto utilizzando la versione 4.8 e quando provo a far partire la stampa (sono via usb) subito si blocca per un po' e poi parte ma senza la mie indicazioni. Ho provato anche ad esportare il file gcode ma non mi sembra che ci siano i comandi. Per il conflitto: non ho installato alcun plugin extra. -
Esattamente quello che ho provato a fare. Sia impostando il Layer sia impostando, persino, i mm corrispondenti prendendo come buoni quelli scritti dell'autore nel file txt (https://www.thingiverse.com/thing:2729076) -
Void ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Sto cercando di creare una Tower Temp in Cura utilizzando il plug-in: Change at z senza successo. Imposto i vari cambi di temperatura a ai layer ma nulla..... quando avvio la stampa continua a settarmi la temperatura come è impostata nel settings standard di cura. Qualcuno ha esperienza con questo plug-in? -
Probabilmente intendeva dire: vedi se il flusso di stampa è corretto tramite i vari test. Link alla guida: https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/- 29 risposte
- verso
- attaccatura
(and 1 più)
C'è un mio amico programmatore che appena gli dissi che avevo preso una stampante 3d e gli dissi dei problemi nel posizionare correttamente il modello 3d nello slicer andò subito in cerca degli algoritmi implementati nei software per i support. Alla fine mi disse che esiste un paper scientifico di una ricerca del 2019 dove mostrava un algoritmo efficace per il posizionamento. Non so se esista qualche software che faccia una roba del genere però credo che sia interessante. Link: https://sci-hub.se/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0097849315000564- 29 risposte
- verso
- attaccatura
(and 1 più)
Welcome! Anche io come te mi sono avvicinato alla stampa 3d per hobby... per ora mi sta dando belle soddisfazioni e anche belle incazzature 😄
Problema di aderenza con la punta dei "triangoli"
Ti riquoto per un consiglio: sapresti indicarmi una qualche lacca adatta o altro prodotto che non costi una follia? È davvero dura tenere incollato il tutto soprattutto quando hai a che fare con i primi layer piccoli. Ora sto stampando un pezzo alto 209mm ed ho dovuto analizzare in dettaglio il primo layer per evitare difetti e per levare qualche difetto più grosso ho dovuto abbassare cosi tanto la velocità su alcuni punti e in generale che sono salito da 9h a 13h di stampa. P.S: Sto seguendo anche il tuo consiglio e sto tenendo il nozzle più vicino al piatto pur se è evidente che schiaccia un po' il PLA. -
Prima di arrivare a 70 ho provato dai 50 ai 70 gradi. A 50 non ci sta per nulla.... a 60 un po' meglio ma ancora soffre e a 70 ci sta abbastanza bene. Sicuramente è alta perché quando faccio dei test veloce e la vado a staccare velocemente (almeno ci provo) si deforma tutta per via dell'alto calore. Però senza uso di prodotti sotto i 70, con questo PLA della Longer che è già aperto da un po', non riesco a tenerla attaccata. Quindi, mi consigli di schiacciare di più la stampa per vedere se risolvo? Ora uso lo spessimetro di 0,1mm e lo faccio passare sotto con un buon attrito. -
Buona sera, provando a stampare modelli tipo: https://www.thingiverse.com/thing:338042 ho notato che quando la stampante arriva all'estremità delle zampe, la punta, tende a staccarsi dal piatto essendo. Stampo con il PLA con il piatto in vetro (solo vetro) riscaldato a ben 70 gradi, hotend a 200 gradi e velocità di stampa 40mm/s. Da cosa può dipendere? temperatura del piatto ancora non sufficiente? PLA con umidità? settings dello slicer? sto provando un po' diverse soluzioni però per ora ancora non ho ottenuto risultati soddisfacenti. -
Flyingbear Ghost 5: problema tempi efffettivi di stampa ?
Void ha risposto a Rodrigoson6 nella discussione La mia prima stampante 3D
Eh si, a me cura non sa tutto ma mi accontento... alla fine quando voglio stampare qualcosa voglio che la stampi, anche se dovesse durare giorni 😁 -
No, scusa, ho sbagliato a scrivere.... era 55 minuti xD... rileggendo mi è salito da dire.... 55 ore xD -
Quale acquistare tra Creality Ender 3 e Anycubic Mega Pro (o altro stampante)?
Void ha risposto a El1 nella discussione La mia prima stampante 3D
L'inglese è obbligatorio.... saperlo in minimo serve sempre e bisogna saperlo. Forse, se non ricordo male, le stampanti che vende @Help3d tramite collaborazioni ufficiali hanno il loro supporto diretto e quindi: supporto italiano altrimenti si va sempre e comunque di inglese o in italiano e vedere se ci capiscono qualcosa loro.... quelli di alfawise/longer se gli scrivi in italiano capiscono e ti rispondono in italiano e in inglese ma sono casi. -
Ender 3, Longer LK4 Pro/Alfawise u30, ecc, sono tutte stampanti che appena le accendi, con poco, stampi. Io ho provato la LK4 Pro/Alfawise u30 e stampano fin da subito dopo aver calibrato il piatto. -
Io l'altra sera ho stampato spiderman a mio nipote e lo slicer mi diceva: tempo stimato: 55 ora... alla fine sai quanto ci ha messo? 1 ora e 30 minuti circa. Il calcolo dello slicer è in realtime proprio perché dipende da troppi fattori la velocità di stampa.... sono cosi tanti che dare una stima precisa al minuto è troppo complesso ammenoché non fai un cubo... li è sicuramente molto preciso.
