Alimentatore Geetech prusa I3 ProB
3 minuti fa, Python dice:
L.alimentatore si spegne da solo, Il led verde delle volte lampeggia e delle volte è proprio spento...reagisce agli stimoli esterni (con una o più botte si riaccende).
Quale potrebbe essere il problema?
Ovviamente staccando la corrente verifica che tutti i contatti siano correttamente inseriti, magari è solo un filo che si sta staccando e che va correttamente rimesso a posto. Se si spegne sotto carico è possibile che l'alimentatore stia tirando le cuoia: se hai un multimetro puoi provare ad aumentare leggermente la tensione in uscita (ci dovrebbe essere la vite del potenzimetro, ovviamente non aumentare troppo).
In generale se iniziano a dare problemi e non è un filo staccato il mio consiglio è di prenderne uno nuovo, magari più potente (io ho un 360W). Occhio anche ai cavetti non ben fissati: se sono quelli del bed ci passa tanta corrente e un filo mezzo staccato fa aumentare la resistenza interna. Tanta corrente e tanta resistenza significa tanto calore, con conseguente rischio sfiammata sul cavo.
17 minuti fa, invernomuto dice:
Ha 4 giorni di vita, proverò a sistemare meglio i cavi....con vite del potenziometro intendi la resistenza variabile (trimmer)?  cmq la tensione in uscita è anche 2V superiore al normale mentre quella di entrata è di 248V, possibile che si sia rovinato per questo? (l'alimentatore è da 230)
29 minuti fa, Python dice:
si, intendeva proprio quel trimmer. la tensione di uscita deve essere di 12 volt non di 14, a 14 rischi di arrostire seriamente la stampante. comunque di lascia alzare il voltaggio perche' puo' succedere che se ci sono assorbimenti di potenza elevati il voltaggio scende un po'....
non si è rotto per questo, si è rotto perche' è super cinese e non rispetta nemmeno il peggiore degli standard 😂
cmq 248v sulla corrente di casa sono insolitamente tanti 🤔
58 minuti fa, Python dice:
Da quello che descrivi è un alimentatore che ha problemi e che non mi fiderei ad usare su una stampante, visto che gli assorbimenti ci sono. Ripeto, magari è solo un filo che si è staccato o si sta staccando, non mi stupirei considerato il Quality Control cinese.
Nel caso fosse tutto ok come cavetti chiedi la sostituzione al venditore o prendine uno decente. Questi che danno con i kit sono cinesate che valgono quello che costano.
1 minuto fa, invernomuto dice:
Ok grazie mille, ho già chiesto la sostituzione...in caso avessi ulteriori problemi potresti consigliarmi un buon alimentatore?
