non mi ha risposto tramite mail, io gli ho rivolto la domanda sul suo canale youtube nel video relativo all'installazione del bltouch sulla Ender 3, e mi ha risposto li
Si è sprecato insomma
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
1 ora fa, antonio1981 dice:
non è che si è sprecato, ha risposto ad una domanda fatta sul canale, ho poi scoperto che Marlin 2.0 è meglio usarlo sulle 32 bit, le ender 3 hanno poca memoria
Infatti sul video che installa il sensore alla prima installazione dice error perchè aveva poca memoria dopo fa vedere che disabilita alcune funzioni e così l'installazione va a buon fine.
È troppo complicato xme non so se ne sarei capace e poi non so neanche che versione ho io di marlin dv si vede?
nelle info della stampante
Quindi devo accedere nel menù del display giusto? Ma l'aggiornamento 2.0 di marlin che miglioria ha comportato?
Che non centra niente con la versione della scheda madre giusto?
7 minuti fa, antonio1981 dice:
si dal menu del display.
le migliorie nel firmware di solito le noti con un  migliramento delle stampe per una gestione migliore dei movimenti dei motori. Non c'entra niente con la versione della scheda.
E per aggiornare marlin è macchinoso? Ci vuole per caso arduino o cose simili?
si per farlo sulla Ender 3 per la prima volta ci vuole Arduino, poi non serve più
[emoji2357][emoji2357][emoji2357][emoji2357][emoji2357] tu l'hai fatto?
