gae Inviato 24 Giugno 2019 Condividi Inviato 24 Giugno 2019 Salve, sono così inesperto che non so neanche se ci siano termini tecnici per indicare il problema. Cmq provo a spiegarlo con l'aiuto di un paio di foto. Ho realizzato con FreeCAD l'oggetto che vedete in foto (supporto per servomotori). Una volta "meshato" utilizzando le impostazioni standard proposte dal software, l'ho salvato in formato .stl, quindi l'ho impotrato in cura e l'ho esportato in .gcode utilizzando anche qui le impostazioni proposte. La stampa delle facce, come potete vedere, non è liscia, in ambo gli oggetti che sono stati realizzati con estrusori da 0,2 e da 0,4. La cosa strana è che lo stesso file inviato a un amico di mio figlio che ha una stampante 3d (non conosco però la marca e il tipo) ha prodotto un oggetto perfetto con pareti lisce e robustezza notevolmente superiore a quelli prodotti dalla mia stampante. Il ragazzo però non è riuscito a risolvermi il problema pur avendo smanettato per quattro ore. Qualcuno sa il perché di questo difetto e mi sa indicare come risolverlo o mi sa indicare dove devo cercare soluzioni? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 24 Giugno 2019 Condividi Inviato 24 Giugno 2019 Penso che devi controllare parametri estrusore, dimensioni nozzle coerenti tra stampanti e software e se tutto corretto devi fare taratura estrusione.Cosa vuol dire estrusore da 0.2 a 0.4? Hai veramente cambiato i nozzle oppure ti riferisci alla altezza layer? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 24 Giugno 2019 Condividi Inviato 24 Giugno 2019 8 minuti fa, gae dice: La cosa strana è che lo stesso file inviato a un amico di mio figlio che ha una stampante 3d qualsiasi stampante lui abbia tu puoi ottenere lo stesso risultato, magari faticando come un dannato...ma i presupposti per raggiungere obbiettivi notevoli ci sono tutti..... dalle foto si nota un problema di bassa estrusione.....se ci dici di che materiale si tratta pla\abs riusciamo a consigliarti meglio.... 8 minuti fa, gae dice: Il ragazzo però non è riuscito a risolvermi il problema pur avendo smanettato per quattro ore. se vuoi ti passo un file di configurazione per ugello da 0,4 ma devo sapere se è pla o abs.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gae Inviato 24 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 24 Giugno 2019 In realtà ho sostituito quelli che io chiamerei ugelli, ovvero la parte in ottone da cui fuoriesce il materiale fuso, che, tra parentesi, non ho specificato, si tratta di PLA Grazie FoNzY, l'ugello è da 0,4 il materiale è PLA, se mi mandi il file te ne sarei molto grato. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 24 Giugno 2019 Condividi Inviato 24 Giugno 2019 15 minuti fa, gae dice: In realtà ho sostituito quelli che io chiamerei ugelli, ovvero la parte in ottone da cui fuoriesce il materiale fuso, che, tra parentesi, non ho specificato, si tratta di PLA Grazie FoNzY, l'ugello è da 0,4 il materiale è PLA, se mi mandi il file te ne sarei molto grato. fatto in 10 minuti, non garantisco ma sicuramente è vicino ad un buon risultato..... la temperatura è 200 gradi per la stampa, potrebbe essere necessario variarla (io stampo a 195) il flusso del primo strato al 120% potrebbe necessitare di un ritocco.... su i supporti non garantisco nulla..... prima di stampare il supporto del servo prova a stampare il cubo test da 20mm...... profilo ender 3.curaprofile 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gae Inviato 24 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 24 Giugno 2019 Grazie, ora provo e poi ti dico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gae Inviato 24 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 24 Giugno 2019 Ora la stampante ha un comportamento a vid.mp4 me nuovo: fa un layer, sposta l'estrusore, fa uscire un po' di materiale e fa un altro livello ma portandosi dietro il materiale a "penzoloni". Vedi il video. Se puoi ci scriviamo domani Bn Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 24 Giugno 2019 Condividi Inviato 24 Giugno 2019 @gaesei alto di primo layer, il primo layer non riesce ad incollarsi al piano......puoi usare la lacca per migliorare l'adesione al piano....se non è lacca deve essere altro, sul vetro è molto difficile avere adesione... calibrare il piano in maniera metodica è forse la parte piu' difficle da fare per il neofita....visto che lo skirt è incollato ma il cubo no, forse basta solo un po' di lacca, nel caso non bastasse 1\2 giro a svitare a tutte le viti del piano(in modo che si sollevi)..... P.S. la stampante si ferma in quanto il primo layer essendo molto piccolo non raggiunge il tempo di stampa minimo del layer che è (credo) 35secondi.... puoi disattivare la funzione o modificarla, io l'ho messa in quanto il pla ha bisogno di raffreddarsi completamente e se un layer è troppo breve rischia di deformarsi (non essendo ancora indurito) quando viene stampato il successivo..... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gae Inviato 25 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 25 Giugno 2019 Grazie, sei gentilissimo e molto chiaro. In realtà la lacca la uso, perciò, da quello che mi dici, devo avvicinare il piano. Forse dovrei sostituire le molle delle viti di regolazione del piano, perché sono molto morbide, e una addirittura non stinge, lasciando che la manopola si possa muovere per le vibrazioni. Sono tornato a casa ora; doccia, cena con moglie e poi riprovo... e speriamo bene. Ti tengo informato. Ciao 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gae Inviato 25 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 25 Giugno 2019 Grazie, sei gentilissimo e molto chiaro. In realtà la lacca la uso, perciò, da quello che mi dici, devo avvicinare il piano. Forse dovrei sostituire le molle delle viti di regolazione del piano, perché sono molto morbide, e una addirittura non stinge, lasciando che la manopola si possa muovere per le vibrazioni. Sono tornato a casa ora; doccia, cena con moglie e poi riprovo... e speriamo bene. Ti tengo informato. Ciao Purtroppo non sembra andare meglio di ieri. Ma le temperature sono giuste? VID-20190625-WA0013.mp4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
