[Sviluppo] Elettronica 32bit 120Mhz
  • Risposte 12
proprio non uscivano i 3.3v , devo studiarmi un po di più i datasheet
  • 1 mese dopo...
Ciao a tutti! oggi vi volevo svelare in anteprima la mia creazione!
Si tratta di una scheda elettronica per il controllo di stampanti 3d compatibile con tutti i modelli, con delle feature a mio avviso molto interessanti:
  • Microcontrollore 32bit 120Mhz
Supporto 2 Estrusori (quindi 5 Stepstick/Pololu)
Ethernet incluso
6 Endstops (Asse-min/max)
4 Mosfet per i due Estrusori + heatbed + altro
4 Termistori (sensori temperatura)
Alloggiamento per Scheda SD
Slim Design (10x75 cm)
Vorrei far notare che le schede arduino che controllano le nostre stampanti sono Microcontrollori 8bit a 16Mhz ! La differenza è tanta, e si sente soprattutto per il controllo di stampanti di tipo Delta.
Fatemi sapere cosa ne pensate e se magari qualcuno di vuoi vuole farsi avanti per testare la scheda una volta assemblata!
P.S accetto proposte per il nome da dare alla scheda !
[WIP]
  • Progettato schema elettronico [Done]
Disegnato Circuito Stampato (CS/PCB) [Done]
Ordinate schede per il primo test [Done]
Ordinati componenti per popolare il CS [Done]
Saldatura componenti e primi test [...]
[immagini]
Bravo...!!
ti sei preso un bell'impegno.
se posso suggerire....poi ne disponi come vuoi.
1- i mosfet (n°4) dal footprint sembrano TO220 a montaggio verticale....Valuta bene la possibilità di dissipare il calore ...oppure scegli resistenze VDS inferiori al mohm
2- 4 pin per stepstick in modo da utilizzare dei driver esterni....
3- separa bene...molto bene l'alimentazione dai circuiti di controllo e se riesci sovradimensiona le piste del 12V
4- il pulsante reset, sarebbe interessante averlo sul frontale rj45,usb,sd
5- la scheda non micro sd ma sd (non mi era chiaro)
6- connettori automotive ok, e morsetti un pò meno ok
per ora non mi viene in mente altro, probabilmente ho sparato qualche sfondone e mene scuso ....ma era per darti il mio parere
ciao
