Joker78 Inviato 27 Febbraio 2019 Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 50 minuti fa, Emiblack86 dice: Quindi secondo te a 260 perdo solo tempo?? Ora contatto l assistenza di filoprint anche perché ho ordinato un prodotto che si doveva stampare facilmente a 250 e invece non ottengo risultati.. Grazie per l aiuto Non é che dovrei provare con una base di raft?? Una domanda la ventola layer è off vero? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emiblack86 Inviato 27 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 Quella piccolina al lato?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 27 Febbraio 2019 Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 E' quella che soffia sul materiale... che non deve soffiare con quei materiali... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emiblack86 Inviato 27 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 Era impostata come al solito sul pla, ora ho settato in cura, e ho disabilitato il raffreddamento di stampa, incrocio le dite tra 2 ore vi dico speriamo di non smadonnare ancora 😀😀 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 27 Febbraio 2019 Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 29 minuti fa, Emiblack86 dice: Era impostata come al solito sul pla, ora ho settato in cura, e ho disabilitato il raffreddamento di stampa, incrocio le dite tra 2 ore vi dico speriamo di non smadonnare ancora 😀😀 La ventola non va usata sul nylon lo raffredda troppo velocemente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emiblack86 Inviato 27 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 1 ora fa, Joker78 dice: La ventola non va usata sul nylon lo raffredda troppo velocemente. Avevi ragione ora é andato tutto bene materiale solido e duro, l unico problema c'è l ho con La ruota dentata in foto in pratica la piccolina non é incollata bene, può darsi che devo cambiare il metodo di riempimento?? Adesso ho impostato linee Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 28 Febbraio 2019 Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 6 ore fa, Emiblack86 dice: Avevi ragione ora é andato tutto bene materiale solido e duro, l unico problema c'è l ho con La ruota dentata in foto in pratica la piccolina non é incollata bene, può darsi che devo cambiare il metodo di riempimento?? Adesso ho impostato linee Sinceramente non ho idea io li facevo 100% infil Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emiblack86 Inviato 28 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 52 minuti fa, Joker78 dice: 7 ore fa, Emiblack86 dice: Avevi ragione ora é andato tutto bene materiale solido e duro, l unico problema c'è l ho con La ruota dentata in foto in pratica la piccolina non é incollata bene, può darsi che devo cambiare il metodo di riempimento?? Adesso ho impostato linee Sinceramente non ho idea io li facevo 100% infil Risolto, l ho stampata da parte mettendo riempimento quarto di cubo e impostando la sovrapposizione delle linee di riempimento al 25 % e infill al 100 ovviamente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 28 Febbraio 2019 Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 comunque ho per caso trovato questo video in cui si parla dei nylon, la cosa interessante è che mi sembra stia spiegando che ci sono 3 nylon diversi in uso nella stampa 3d (non posso ascoltare, sono ufficio uso sottotitoli....) che hanno anche conseguenze sulla durata rilevante. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
