WhiteGhost Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Ciao a tutti, sto progettando un enclosure per la stampante e ho previsto una ventola per tirare fuori aria filtrata. Domanda: per quanto io sigilli il box non sarà mai completamente isolato, secondo voi devo comunque prevedere anche qualcosa in entrata? ventola, fori, altro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Per poter uscire l'aria con la ventola deve anche poter entrare quindi non mi sembra un difetto che non sia sigillato, Non devi costruire un forno per cuocere il pesce ma solo una scatola che mantenga la temperature costante possibilmente calda e sopratutto che eviti le correnti d'aria. A me è successo ( e non solo una volta) che una stampa di 18 ore (abs) sia andata a male alla 13' ora solo per aver aperto una porta in un locale di 200 mq e non era una giornata di vento, gli è bastato il movimento d'aria provocato dalla rotazione della porta. La stampante era a 6 metri dalla porta pure di fianco, non di fronte. Come pure se i filtri li stai mettendo per gli eventuali fumi che rilascia nel'aria il materiale, metterli in ingresso non serve a niente. E se ci pensi forse è meglio che l'aria entri da tanti piccoli spifferi piuttosto che da dei fori specifici che potrebbero contribuire a creare le correnti d'aria che sono quelle che vogliamo evitare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
