Buongiorno a tutti,
sto cercando di sviluppare un prodotto e, tra le varie tecniche e mezzi di produzione possibili, ho considerato l'utilizzo di una stampante 3D.
Mi sapete dire, gentilmente, se sia possibile, grazie a questo strumento, riprodurre un oggetto curvilineo e filiforme, con diametro di circa 1mm, e di materiale adatto a stare a contatto con la pelle per un lungo arco di tempo?
Grazie mille per la vostra attenzione,
Giulia
2 ore fa, Giulia dice:
Buongiorno a tutti,
Giulia
ciao @Giulia è senz'altro possibile realizzare oggetti di gioielleria o simili usando stampanti 3d, anche se ovviamente le classiche stampanti 3d non sono adatte. la scelta economica sarebbe quella di usare una stampante DLP ma queste stampanti usano una resina sensibile alla luce che oltre ad essere fragile(come ceramica) non è il massimo da strofinarsi sulla pelle, inoltre il manufatto andrebbe dipinto per preservarne la stabilita' chimica.
(riguardo le DLP, il manufatto potrebbe essere placcato in metallo ma non so se sia possibile)
l'unica scelta per creare "gioielli" con stampa 3d è usare una tecnologia DMLS.
queste stampanti usano delle polveri metalliche (alluminio,acciaio,titanio etc..) che vengono dapprima incollate a formare l'oggetto che poi viene cotto in forno fondendo le polveri in un blocco unico, la cottura elimina la colla e quindi il prodotto finito è un solido blocco di metallo adatto al contatto con la pelle.
queste stampanti hanno costi altissimi, intorno al milione di euro e quindi la soluzione piu' economica è quella di farsi stampare i propri disegni attraverso servizi on line, il costo è un poco alto, per realizzare un anello (non conta la complessita' ma solo il volume) il costo è di circa 200 euro per l'acciaio.
  • 1 mese dopo...
Il 6/11/2018 at 13:20, FoNzY dice:
Ultimamente, Weerg sta facendo passi da gigante, adesso ha sei stampanti HP Jet Fusion che possono stampare metalli vari.
Si possono caricare online dei modelli .stl e decidere il materiale e la finitura che il pezzo finito dovrà avere
1 ora fa, AlexPA dice:
weerg fa anche la stampa 3d in metallo? non riesco a fare il preventivo per il metallo....mi fa vedere solo il nylon....
8 minuti fa, FoNzY dice:
Fanno lavorazioni CNC e anche stampe in metallo, non so se queste ultime anche online.
Già da tempo avevano delle HP Jet Fusion per stampe in metallo, che adesso sono arrivate a sei, quindi dovrebbero fare anche il servizio stampa online
4 minuti fa, AlexPA dice:
anche io avevo capito qualcosa del genere ma sebbene sia parecchio tempo che saltuariamente uso i loro servizi non mi sono mai imbatutto nella possibilita' della stampa 3d in metallo, forse è come dici...ancora non è disponibile on-line...oppure sono io a non vederlo...
2 minuti fa, FoNzY dice:
Sulla loro pagina Facebook https://www.facebook.com/weerg.it/ sto leggendo che alcuni servizi saranno disponibili da fine gennaio.
In una foto puoi vedere come adesso hanno anche un braccio Kuka, che credo useranno per l'automazione di lavorazioni CNC
6 minuti fa, FoNzY dice:
Comunque c'è anche quest'altro servizio stampa 3D in metallo https://www.fama3d.it/ che non ho capito se è sempre collegato a Weerg o se è qualcosa di completamente diverso
