  • Risposte 31
Adesso, Bananafell3r dice:
ah ok quindi uso questa procedura anche quando cambio il filamento....
non è una regola
in realtà non al cambio filo ma al termine della stampa.
se devi solo cambiare filo e continuare a stampare non serve.
io faccio così e non ho avuto più problemi ma a volte non l'ho fatto e non è successo niente
okok, lo prenderò come abitudine quando ovviamente posso....ma una domanda...il ptfe, deve essere a pari heatbreak?o posso farlo fuoriuscire di un mezzomillimetro cosi da favorire meglio l'accoppiamento nozzle-ptfe
20 minuti fa, Gigi dice:
deve essere pari
avviti tutto il nozzle e poi fai mezzo giro a svitare
avviti tutto l'heatbreak
stringi il nozzle
tutto cio a caldo...
se si fa a freddo che problemi ci sono? giusto per curiosità...o meglio perchè si creano quei problemi? teoricamente intendo...
sempre a caldo
i metalli in generale si dilatano con il calore
quindi conviene fare il lavoro alla temperatura che usi durante la stampa
