DMS DP5 in arrivo!!
skimans
20 minuti fa, looka dice:
sta facendo... forse funziona... alla fine do sempre m502 invio e m500 invio?
si
17 minuti fa, looka dice:
niente da fare... ora mi da questo errore
e perchè ti da errore su impoostazioni x la delta?
21 minuti fa, skimans dice:
aiuto!!
stampante impazzita.
quando faccio Autohome da Repetier mi fa questo.
Oggi ho sostituito il tappeto con il vetro e volevo alzare Autohome.
20180404_181820.mp4
quel sensore non rileva il vetro
15 minuti fa, Gigi dice:
non lo so, probabilmente devo dirgli di non usare una delta...
skimans, metti un pezzo di stagola tra vetro e piatto dove il sensore rileva lo zoffset
Sensori induttivi
indutt1.jpgPRO:
  • Può rilevare oggetti metallici attraverso altre sostanze non metalliche
  • Può rilevare qualsiasi metallo
  • Non è necessario il contatto diretto
CONTRO:
  • Rileva solo oggetti metallici
  • Rilevamento  binario con il metodo “on / off”
  • Non misura la distanza
  • Portata limitata (~ 1 cm)
I sensori induttivi sono il genere che siamo abituarti a vedere. Si tratta dei sensori più utilizzati per determinare la distanza da piatto ad ugello.
Il sensore che siamo abituati a vedere è il sensore sensore di prossimità SN04-N. Induttivo significa che rileva la presenza di un oggetto metallico entro 5 mm dalla superficie del sensore. La distanza di rilevamento può variare leggermente in base alla forma, alle dimensioni e al tipo di metallo di cui è fatto l’oggetto. Può rilevare attraverso materiali sottili e non metallici e dispone di un indicatore LED che si accende quando il dispositivo è alimentato e aumenta la luminosità quando viene rilevato un oggetto.
Esistono anche altri sensori induttivi, leggermente più dispendiosi che aumentano di poco la distanza di rilevamento.
ok, ora sono riuscito a caricarlo ma non mi fa il g29... ho decommentato uno dei modi per fare l'autobedlevelling ma non mi caga...
aggiornamento... l'abl linear non me lo fa... mi fa quello a 3 punti... boh... domani vediamo.
come faccio a fargli fare la home della z in centro e non un po' da una parte come fa ora???
